装修时有必要做净水、软水系统么?选购和安装时需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:18
以上是装净水器和软水系统的一些注意事项,供大家参考。
87 个回答
您好,
对生活质量要求越来越高,很多家都安装了净水、软水系统,在家庭装修中,个人建议如果安装了净水机就没有必要再安装软水机。因为软水机主要是通过离子交换。去除水中的水垢、镁离子,降低水质硬度。而现在的净水机基本上都加装了除垢装置,可以解决水质过硬的问题。
选择的时候注意要有可以更换滤芯的产品,可选择前置过滤器+中央净水系统,注意安装位置的空间和尺寸是否可以放置,根据水质选购(如果是高硬度水质或者是石灰岩地区的水质),就需要购买带离子交换树脂滤芯的净水器。还要注意是否有产品卫生许可批件,以及售后服务是否完善。
选择品牌产品,更放心。
随着生活水平的提高,人们对生活品质也有着更高的要求。家庭安装净水器非常有必要。
安装净水器的好处
1.经过净化后的水是小分子水,能够起到活化的作用,容易被人体的机体所吸收,并能增强机体的活力。
2.能去除水中多余的矿物质,软水和净化水质,同时又能使矿物质保有适当的量,满足人体的需求。
3.净水器能够去除所有的有机和无机污染物,例如水中泥沙、红线冲、铁锈等等物质。
4.安装净水器能够保留和增加水质的微量元素,有益健康。
5、比开水更干净。白开水水虽然烧开了,部分细菌已经杀死,但是水中的明矾、泥沙、铁锈、杂质、悬浮物、胶体、大分子有机物、细菌的残骸、部分耐高温细菌、氯素、重金属等有害物质就是煮沸也无法去除
余友传 - 装小蜜-监理
您好,水做为我们每天都需要的东西,越来越多的人开始注重。好的水质不仅对人身体健康有益处,如软水对人的皮肤保养也起到作用。如果经济条件许可的情况下,建议您安装净水与软水。如安装净水与软水,前置过滤器是必不可少的,因为前置过滤器能提前过滤掉水中泥沙颗粒澡类等,也不会堵塞水龙头,起到保护设备的作用。
如果要安装净水系统及软水系统,首先要设计好管路,要确定机器的尺寸及安装位置,要预留好电源及下水位置。
单正国
建议安装净水,软水系统,软水机和净水机区别―软水机的原理和作用软水机的作用就是把水软化掉,是空调里面一个去除水碱的系统,它的原理是通过离子交换树脂去去除水中的钙和镁离子,从而降低水质的硬度。可以对家里所有的用水进行软化。可以让用水设备没有污垢,不堵塞,增加用水设备的寿命,不会出现安全隐患,也不会损耗设备,在卫浴设施和厨房里用软水,就不会在有白渍和锈斑出现,减水清理烦恼,而且经常使用软水洗澡还有很好的美容作用,洗后会让皮肤不紧绷,增加透气性,让更柔顺,让衣服的颜色更艳丽。软水机和净水机区别―净水机的原理和作用净水机是一种能过滤出净水的设备,其原理是活性炭的吸附、高纯度KDF滤料和PP棉来进行净化,实现净水,可以有效去除水中残存的脏东西,例如:泥沙、病毒、悬浮物和水中的有害物质。
邵巍
1.前置过滤器
初步过滤。过滤市铁锈或防锈漆皮脱落、泥沙、虫卵等。延长水龙头、热水器、中央空调、洗衣机等家电使用寿命。
2.末端净水机
目前比较普遍的是RO膜。过滤更加精细,过滤重金属、细菌、部分有毒物质等有害物质。
可直接饮用,直接连接自来水管。
3.软水机。
有中央式和末端式。去除水中金属物质,延长家电使用寿命,对人体皮肤也减少刺激。
但注意一般软水不建议饮用。
您好,首先对于软水系统来讲,其主要功能为去除水中的钙,镁离子,降低水质硬度,对水源内部的杀菌,除臭,除氯,增氧等无优势可言,通过软水处理后的水质细腻,对人体皮肤保护好,故多使用于卫生间内洁具供水使用,使用面局限大,再有我们日常看到的水垢其实就是钙镁离子加热后形成的碳酸盐沉淀,选用好些的净水设备足以对这种情况进行过滤解决,故个人认为软水系统作用可选择功能强大的净水系统即可达到所需求的净化效果,无需再配备软水系统以而降低摆放空间及购买改造的成本支出。另外净水系统能够有效地清除水源内细菌,病毒,颗粒杂质,余氯等有害物质,提升人的生活品质及对健康有益,故建议可选择使用。您可结合个人实际需求进行选择。
选择时应注意由于现市场净水系统类型较多,从简单的一个净水龙头到大型的中央水处理系统,多种多样,同样以过滤效果与造价成本也存在较大的差别,您可结合个人需求及承受成本支出能力进行选购。具体如何选择注意上如下:
1 要选择有国际合作背景的专业品牌(即与国外知名品牌合资生产背景,生产技术成熟的品牌),其优势在于具有生产技术的先进行并兼具国内的适应性。
2 注意选购商品是否有产地的卫生许可批文,因为净水器为卫生安全产品,正规生产厂家都应具备相关的卫生产品生产许可证及各种生产资质证明方可准许生产销售,故我们选择时可要术经销商出据相关生产证明及产品性能报告。
3 选择时要注意选择净水设备类净水性能是否与当地水质匹配,如以北方市场为例,其供水水源多为地下水为主,比较注重水垢的净化处理,所以我们选择时要注意净水设备要对钙,镁离子的净化效果好的进行选择,南方主要以地表供水为主,那我们要选择去除泥沙,除菌效果好的净水设备,总之有针对性地选择合适的净水性能,可有效合理支出。
4 对净水器滤芯的使用寿命了解,无论哪种净水设备,其滤芯是设备的心脏,它的使用寿命长短为净水系统成本支出的依据,为选择净水系统的硬性指标。客厅可通过净水器路牌上标注的净水流量和额定总净水量来衡量滤芯使用寿命,如额定净水量标注1000升(即净水滤芯可以负载的理想净水量),净水流量为每小时2升,那意味着这个设备可以用500个小时,故额定净水量越多,意味着滤芯使用寿命越长,但还需结合其供水源的污染程度而定。
5 选择时还要注意净水系统的售后质保是否完善,在购买时相关配件是否齐全等选择适合自己的净水系统。
以上为选购净水系统的一些建议,您可进行参考。
邝晓鹏 - 资深监理师
随着人民的生活水平提高。安装净水系统我个人觉得是有必要的。装修过程中一般都会选择安装前置过滤器。净水器,在安装净水器过程中要注意厨柜洗菜盆底下位置是否具体条件,尺寸大小,安装净水器的型号。水电施工前需要沟通好。
杨银国
你好:
随着生活水平的不断追求,对水的质量要求也越来越高,在装修中我建议每个家庭还是要安装净水的,如果条件充许的还可以安装软水。但是软水只能是生活用水不可饮用。净水个人认为很有必要做。有条件的,可以安装净水系统,没有条件,可以安装前置过滤,后置直饮。前置过滤器是粗过滤,后置直饮,可以过滤水里的细小的杂质。简单的净水,一般在水槽下安装完成。如果做净水系统及软水系统,最好设计一个设备间。安装的顺序是先净水系统,再软水系统。同时直接从净水系统出来一根水管到达厨房洗菜盆下面。净水器选择时应选择有NSF整机认证的。
于晓剑
净水及软水系统在装修是应根据当地供应水源情况做决定是否使用。但净水与软水还是有区别的,这个需要注意:软水是采用离子树脂交换技术,将水中的钙、镁离子去除掉,并保留水中原有的所有矿物质。不仅能满足喝水、做饭,而且还彻底地解决由于水垢的产生而堵塞用水设施的正常使用。比如:热水器、按摩浴缸、独立采暖炉等等,再也不会堵塞和产生水垢的不安全隐患。 净水是使用砂滤、活性炭、超滤等技术,能在一定程度上净化水源。能去除泥沙、铁锈,但无法彻底去除水垢、细菌、病毒,属于初级过滤。使用KDF技术的净水器,能去除细菌、病毒,部分去除重金属,但无法去除水垢。
家庭装修建议安装净水,软水装置:
  • 87 关注
  • 0 收藏,7357 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
