装修时有必要做净水、软水系统么?选购和安装时需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:18
以上是装净水器和软水系统的一些注意事项,供大家参考。
87 个回答
如果有条件的的话可以考虑,因为现在人们生活水平提高,对水的要求也比较高了。净水系统是保证我们喝进去的水是安全的,而软水系统主要是去除水中的钙镁离子等碱性物质,保证我们外在用水,利于洗涤,但一定要注意不要饮用。特别注意:如果需要安装净水、软水系统,尽量选择正规商家,并要求上门指导施工,以免因为施工不规范而影响使用。
在装修过程中,对预算充足的童鞋们,可以安装。软水,特别对女人来说,是对保养皮肤有一定的效果。但是缺点,不能入口。净水个人认为很有必要做。有条件的,可以安装净水系统,没有条件,可以安装前置过滤,后置直饮。前置过滤器是粗过滤,后置直饮,可以过滤水里的细小的杂质。简单的净水,一般在水槽下安装完成。如果做净水系统及软水系统,最好设计一个设备间。安装的顺序是先净水系统,再软水系统。同时直接从净水系统出来一根水管到达厨房洗菜盆下面。
你好!水处理系统是指可以提供公寓或别墅的整体水处理方案的系统 。一般由中央前置过滤器,终端直饮,中央净水机,中央软水机组成。
1.前置过滤器其有效过滤市政管网污染、楼顶水箱污染、管道老化、水箱渗漏、水箱自身铁锈或防锈漆皮脱落、泥沙,昆虫和动物尸体、寄生虫、消毒用游离余氯等。对水龙头、水暖、热水器、锅炉、中央空调、洗衣机、洗碗机、咖啡机及其他水家电(净水机、纯水机、软水机)等起到积极的保护作用。
2.净水机(俗称超滤机使用UF膜过滤),能滤除水中的固体杂质,胶体,有机物,重金属离子,细菌等有害物质;保留水中原有微量元素,溶解氧;有效去除水中的各种杀虫剂、铅、汞、MTBE、PCBs、毒杀芬、VOCs污染、余氯及其副产物等。实现家庭自制,现制现饮,没有买水、桶装换水容易污染的弊病,设备直接连接自来水,按需饮用,新鲜干净。
3.中央软水机,能有效降低家庭用水硬度,去除铁,铅等污垢锈渍,减少钙镁离子造成的结垢现象。硬水会降低洗衣机,洗碗机,热水器,独立取暖锅炉等的使用寿命,甚至引发安全隐患;硬水会让高级洁具变得没有光泽。软水机安装于家庭总入水处,满足全屋使用软水的要求。
随着生活水平的不断提高,人们对环境的破坏也越来越严重,我们现在已经喝不到天然的干净的水了,在装修中我建议每个家庭还是要安装净水的,如果条件充许的还可以安装软水。但是软水只能是生活用水不可饮用。净水个人认为很有必要做。有条件的,可以安装净水系统,没有条件,可以安装前置过滤,后置直饮。前置过滤器是粗过滤,后置直饮,可以过滤水里的细小的杂质。简单的净水,一般在水槽下安装完成。如果做净水系统及软水系统,最好设计一个设备间。安装的顺序是先净水系统,再软水系统。同时直接从净水系统出来一根水管到达厨房洗菜盆下面。净水器选择时应选择有NSF整机认证的。
您好,在家庭装修中,个人建议如果安装了净水机就没有必要再安装软水机。因为软水机主要是通过离子交换。去除水中的水垢、镁离子,降低水质硬度。而现在的净水机基本上都加装了除垢装置,可以解决水质过硬的问题。
选择的时候注意要有可以更换滤芯的产品,可选择前置过滤器+中央净水系统,注意安装位置的空间和尺寸是否可以放置,根据水质选购(如果是高硬度水质或者是石灰岩地区的水质),就需要购买带离子交换树脂滤芯的净水器。还要注意是否有产品卫生许可批件,以及售后服务是否完善。
关鑫
        做净水和软水要看自己的需求,我有的客户是南方人适应不了北方的水质,就需要安装这些设备。这些跟水有关的设备要提前选好型号,在拆除后水电交底时最好把水设备的厂家人员也一起约上,这样橱柜设计师、设备厂家人员和水电工,三方一起现场沟通,相关的一些点位的位置,橱柜空间的合理安排等问题就会沟通的很清楚。
远毅昕 - 监理工程师
您好,装修时选择净水或软水是需要根据自己的生活习惯来确定的,目前净水系统有多种多样的,小到前置过滤器,大到全屋循环净水系统,价钱也是差距较大的,所以根据自己的户型及预算来确定使用哪种规模的就可以了,至于软水主要针对解决水质问题,市场上很对净水器已经具备了部分这种功能,如果没有特别高的软水需求,这个设备就不是特别有用了,软水系统目前以天津为例,甚至在北方城市来说,使用率并不是很高;具体还是需要看个人需求了。
安装时需要注意点有以下几点:
1.在进行水路布置之前须仔细检查水管及连接配件是否有破损现象,如果就是净水器的话,安装完成后检查接口有无滴漏即可;
2.不同的净水产品对管道材质要求是不同的,中央净水产品可以采用普通自来水管,但是饮用净水产品要用PE管,加管套保护;
3. 确定净水器数尺寸规格与大体安装位置,联系专业的净水公司结合自身个性化需求做出平面布置图,需要商家设计师上门规划准确定位点,并现场做出工程量预算。而且,净水器的安装位置也应该避免夏季暴晒或者冬季冻裂;
希望可以帮到您。
上海-监理部-张建俊
       有条件的建议安装净水,软水系统,软水机和净水机区别―软水机的原理和作用软水机的作用就是把水软化掉,是空调里面一个去除水碱的系统,它的原理是通过离子交换树脂去去除水中的钙和镁离子,从而降低水质的硬度。可以对家里所有的用水进行软化。可以让用水设备没有污垢,不堵塞,增加用水设备的寿命,不会出现安全隐患,也不会损耗设备,在卫浴设施和厨房里用软水,就不会在有白渍和锈斑出现,减水清理烦恼,而且经常使用软水洗澡还有很好的美容作用,洗后会让皮肤不紧绷,增加透气性,让更柔顺,让衣服的颜色更艳丽。软水机和净水机区别―净水机的原理和作用净水机是一种能过滤出净水的设备,其原理是活性炭的吸附、高纯度KDF滤料和PP棉来进行净化,实现净水,可以有效去除水中残存的脏东西,例如:泥沙、病毒、悬浮物和水中的有害物质。
净水还是有必要的,毕竟现在自来水运输管网太差,虽然水厂出来的水质量在国标范围,但是经过管道运输和水箱的储存,水质量下降很多,配置一台净器还是有必要的,如果想直饮,起码也要配置一台超滤级的,这是为了饮水安全;软水机是对生活质量品质有要求的可以配置,洗衣洗浴都是不错的。
刘克清
家用净水机和软水机没有必要同时装,市面上的净水器很大情况下都是有软水机的功能,净水处理是根据小区水质和城市管道而定,正常从自来水厂出厂的水都符合标准,如厨房用直饮的装置什么时候安装都可以,不必在装修时同步安装,则在装修时配合预留管路安装。软水机主要是软化水质,经过软水机的水是不经过洗菜盆的,在安装布置时需注意,安装水管时可预留。
  • 87 关注
  • 0 收藏,7364 浏览
  • 董一点儿 提出于 6小时前
