装修时有必要做净水、软水系统么?选购和安装时需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:18
以上是装净水器和软水系统的一些注意事项,供大家参考。
87 个回答
蔡细毛 - 家装监理
1.不少城市自来水过滤不彻底,水管年久失修等都会造成二次污染,同时水中也会残留铁锈、砂石及其它一些杂物。烧开的自来水仅能杀死水中的细菌,但其他一些杂物还存留在里面,所以安装净水设备还是非常有必要的。简单一点考虑优质的前置过滤器,有条件的可以考虑一套净水设备。
2.软水主要是,去除水垢,洗护养颜。洗餐具光亮如新,没有水渍残留。洗衣物柔软洁净,特别是洗澡时对肌肤没有绷紧感,光泽细腻。但是通过软化后,水里面有益的物质都给过滤了,不可饮用和做饭。
3.软水设备特别占用橱柜或其它的空间,一般家庭装修不建议安装。条件优越的可以考虑。
秦宗益
装修中还是要安装净水的,安装软水则根据自身条件。条件好的有设备间,还可以安装前置过滤,后置直饮。软水只是生活用水不能饮用。在装修中如安装净水和软水系统,应提前根据设备尺寸设计好位置。在购买净水品和软水机时应选择带有NSF认证的产品。
梅俊龙 - 家装监理
装修时有必要做净水、软水系统么?
这个要看地方,比如武汉江夏部分地方水质较差,如果条件允许,还是有必要做净水的,这样用水更安全。
全屋净水设备安装有什么注意事项?
全屋净水安装注意事项:预留管道、预留电源、预留放置空间、预留下水或地漏。
顾勇
你好!目前装修对于水处理系统还是常见的,一般由前置过滤,终端饮用,中央净水机,软水机组成。个人建议家装还是要安装净水比较好。如果条件允许可安装软水,但软水只能是生活用水,不可饮用。安装净水前置粗过滤,后置直接饮用。选择的时候注意要有可以更换滤芯的产品,可选择前置过滤器+中央净水系统,注意安装位置的空间和尺寸是否可以放置,根据水质选购(如果是高硬度水质或者是石灰岩地区的水质),就需要购买带离子交换树脂滤芯的净水器。还要注意是否有产品卫生许可批件,以及售后服务是否完善。
就北京水质来说建议安装净水,使进入家庭的所有原水都能得到深度过滤,滤除自来水中的漂浮物、重金属、细菌、病毒、余氯,同时保留人体所需的微量元素和矿物质。用它过滤后的水洗菜、做饭、煲汤等,可以避免有害物质通过食用水进入人体,从而有效保护家人健康。
软水最主要的作用就是净化、软化水质,满足沐浴、洗衣等用水需求,同时保护家里的用水电器。
装修前需联系净水软水厂家,及橱柜厂家,水电交底时与水电施工人员协商,交接好水电设计方案。
净水软水根据区域性及个人进行选择,可装可不装
北京地区各个区的水质各有不同,有些区县水质较硬
如石景山区,水质很硬,水质很差打开龙头出水全是漂白粉等添加物质
有鞋业主对软水没有什么太多的感觉,主要还是看水的质量。正常北京各区县适合安装净水,软水根据个人需求安装就好
软水净水一般会安置在厨房或厨房阳台区域,净水软水在选择橱柜厂家时一定要提前确认好,并说明有净水软水。这样橱柜厂家根据您的需求进行设计
蒋政伟
家庭装修中净水和软水不是必须品,是为了提高生活品质的附加物,所以如果预算允许的情况下,可以选择其中之一或者全部。
净水和软水系统是两个概念:净水是通过过滤,去除水中的杂质,细菌,重金属等,让自来水净化得更干净;而软水系统是指将硬水通过软水机去除其中的钙镁离子,让水质便软化,最直观的就是软水不结垢。
选购时注意设备针对的具体功能,提前规划安装位置,以免后期安装不了
随着生活水平提高,人们对水的要求也比较高了。如果装修过程中预算充足可以考虑安装净水、软水。净水个人认为很有必要做。为了省钱简单方便,可以安装前置过滤,后置直饮。前置过滤器是粗过滤,后置直饮,可以过滤水里的细小的杂质。简单的净水,一般在水槽下方就可以安装完成。如果做净水系统和软水系统,最好选择正规厂家上门指导工作,菜盆下方必须预留管道直连净水系统。
王茂立
家装中,个人建议前置净水器器+末端直饮水,如果预算充足的情况可以考虑增加全屋软水。软水主要是通过离子交换。去除水中的水垢、镁离子,降低水质硬度,可以解决水质过硬的问题。
软水好处:
1:节能、环保、延长涉水电器使用寿命等,
2:美容、护肤,祛除污污、止痒、延缓皮肤衰老等
3:清洗水果蔬菜干净、卫生、部分毒农药残留等
4:衣服、床上用品,柔软、洁净、色泽如新等。
软水和净水都是对水质起净化作用,过滤水中的各种杂质,可以提升各种用水设备的使用寿命。
软水可用于卫生间,淋浴和洗漱时使用,对人皮肤有好处,但软水不适宜饮用。
净水可用在厨房,平时煮饭及饮用水就可以放心了。
施工时,建议专业厂家上门指导工队施工。建议分成两路改水就行,也可多路串联,但中间要加阀门,而且注意软水不能饮用,个人建议净化设备不断改进,软水系统可有可无。
  • 87 关注
  • 0 收藏,7362 浏览
  • 董一点儿 提出于 55秒前
