装修时有必要做净水、软水系统么?选购和安装时需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:18
以上是装净水器和软水系统的一些注意事项,供大家参考。
87 个回答
钱伟
净水的选择,取决与家里的面积和实用情况。
经验来说:150平米以上,请直接考虑中央净水系统,覆盖了饮用、洗漱,提升生活质量;150平米以下,可先安装前置过滤和净水机,减小成本,不误健康。
第1道设备:装在家里自来水管路的最前端(水表后面),过滤自来水中的泥沙、铁锈、大颗粒物质,过滤孔径100微米&0.1mm级别就行了。
第2道:超滤。从目前的技术来说,这个能阻挡绝大部分细小颗粒物以及细菌类的微生物,还是物理过滤原理,绿色环保。
第3道:①活性炭过滤器、②中央净水器、③复合净水器(配置活性炭滤料+KDF滤料+xx滤料),①②③,三选一就行。
这之后的水就应该按用途配置其他净水器了。下面再次分开说:
优点:解决喝水
(北方)硬度高,加配纯水机;
(南方)硬度没问题,加配一个最小型号的超滤机,出水就可以直接烧开喝了,夏天直接喝冷水都没问题。方便起见,要买即热式的管线机,便于泡茶。
解决厨房食用水
就第3道出来的水都很好了,什么设备都不用加,直接使用即可。
洁肤沐浴用水
(北方)硬度高,加配软水器,
(南方)硬度不高,第3道出水也能满足一般的要求了。
如果对美容非常感兴趣,还有一款叫做电解水机的产品装上可以满足要求,日本做的电解水机是最靠谱的。
注意:冰箱要连接净水,以方便清洗与饮用。
洗衣机连接软水管道;
价格:15k-25k不等;
张小林
所谓净水一般可以理解为,自来水通过净水设备进行净化水中泥沙,虫卵等比较明显的一些杂质。部分电器需要进水前进行安装以确保使用寿命。通过净化过的水基本上可以达到直接饮用的标准。软水系统是通过海盐来进行系统处理自来水中对人体有害的物质。办法说洗衣服,洗澡。但是不能直接饮用,海盐效耗较高,成本偏高。净水及软水系统也是需排污口,净水排污水量不大,软水排污水量较大,一般情况都会选择连接到卫生间马桶进行冲排处理以节约水资源。如水质对自己身体健康无太大影响时可无需安装软水机。
王维金 - 监理
装修时如果有条件,建议做净水,软水系统
水质中有可溶性物质和不可溶性物质,净水系统改变不了可溶性水质
自来水中多少都会有颗粒物或者沉淀物,做净水后可以过滤掉颗粒物和沉淀物
一般净水系统有前置过滤,和饮用水过滤
前置净水是过滤比较大的颗粒物
饮用水过滤系统原理是经过多次过滤,把前置净水过滤不了的细小的颗粒物和沉淀物过滤掉
一般是全屋用前置净水器过滤比较明显的颗粒物沉淀物,防止管道内有沉积物,用于日常洗涤
饮用水单独进行深层过滤饮水时过滤
郭建湖
首先需了解一下净水和软水的区别:1、净水作用主要是指有效祛除自来水水的泥沙,铁锈,悬浮物,胶体,细菌,病毒,大分子有机物等有害物的水,提高生活用水的安全,并改善口感。尤其是RO反渗透净水机,可以把水中重金属和抗生素等对身体有害的物质去除。2、软水是通过离子交换树脂去除水中的钙、镁离子,降低水质硬度,实现硬水转变成软水的效果。软水不易起垢,因此用软水洗脸,可以增强肌肤的锁水功能,用来洗头发的话,会使头发更加顺滑。但不建议直接饮用软水。
了解了作用再根据自己的需要来确定是否需要安装软水和净水。
净水使用中要注意更换滤芯,以免二次污染。
李法书
客户安装净水,软水可根据自己的经济情况和生活习惯安装。
本人建议安装净水机就行,自来水出厂都符合国家标准,通过管道可能有二次污染,对身体健康有好处。
软水机安装看橱柜的空间够不够,软水洗澡对皮肤好,洗衣去污也很好,爱美或有洁癖女士可安装。
杨威 - 装小蜜监理部监理
       净水和软水系统作用是不同的,如果有条件的还是选择安装比较好,一般安装软水机尽量增加一个前置过滤器,可以延长机器的使用时间。
       净水器是通过相应的过滤材料,去除水中的铁锈、泥沙、有机物、等有害的重金属物质得到的水。一般属于物理过滤方式。
       软化是去除水中的硬度离子,如钙、镁离子的水,降低水的硬度。一般来讲是通过树脂置换出溶解在自来水中的钙、镁等重金属离子,属于化学方式。用软水洗头发,能使头发更柔顺富有光泽。用软化水洗脸能起到美容的效果,可以说生活用水软化后有着十分重要的作用。单最好不要直接饮用。净水是生活用水,对家庭人身体健康起主要作用。家庭如果安装设置净水和软水系统,必须有专业机构到现场出方案,由专业水电工操作完成。
  • 每个地区水质都不太一样,装不装水质净化系统要看自己所在地区水质环境,个人体质,资金情况,安装空间来定,安装净水系统肯定是对身体有好处的。
安装净水系统也要考虑服务售后是否及时。及时完善的售后服务是很重要的。
郝世英
现在随着生活品质越来越高,对所居住的环境也开始慢慢的提升,在选择净水,软水设备时需要考虑预算情况,安装空间,后续保养维修,配套的辅材相应等级提高等,选购时需要注意多做比对,同品牌型号在辅料和管线会有区别,售后保养时限都要在采购合同里体现,安装需要专业人员上门安装,关键部位拍照留底并发送给厂家,安装滤芯是否颠倒。厨房装净水,洗澡装软水。
装小蜜监理苏剑
家装净水已经很普遍了,因为自来水很多底下水管都是铁管杂质很多也有很多水碱,过滤后使用还是很有好处的有利于健康。但软水系统就要看个人需求了,洗澡时软化水比较顺滑舒适不干燥。洗衣机洗碗机也可以用,但安装后要注意需要留一处自来水口位置,浇花养鱼可不能用软化水,因为软化水都有盐份。安装这两个系统需要找大厂家比较有保障,布置之前要与橱柜厂家和施工方确认好放置位置和尺寸,避免安装时出现放置不下的情况。
申杰
想喝到一个环保干净的水,在装修过程中建议有条件可以安装净水系统,想省钱可以安装前置过滤,后置直饮。前置过滤器是粗过滤,后置直饮,可以过滤水里的细小的杂质,简单的净水,一般在水槽下安装完成。如果做净水系统及软水系统,最好有一个设备空间,安装的顺序是先净水系统后软水系统,同时直接从净水系统出来一根水管到达厨房洗菜盆下面。同步安装,则在装修时配合预留管路安装。软水机主要是软化水质,经过软水机的水是不经过洗菜盆的,在安装布置时需注意,安装水管时要预留。
张硕
装修时要不要做净水和软水系统,这个要根据自己的预算和自己对水的要求来确定的。水是我们日常生活中不可缺少的,所以还是有必要安装的。软水的主要的作用就是软化水,属于生活用水,它的作用就是去处水垢。净水就是能够过滤掉自来水中的杂质、铁锈、细菌等,保证最后出来的水可以达到饮用的标准。
  • 87 关注
  • 0 收藏,7360 浏览
  • 董一点儿 提出于 7分钟前
