装修时有必要做净水、软水系统么?选购和安装时需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:18
以上是装净水器和软水系统的一些注意事项,供大家参考。
87 个回答
闵超
装修时前置净水器可以去除泥砂铁锈等大颗粒物杂质,保护后端阀门管道与用水设备,延长后端管路寿命。
前置净水器应在水电改造时安装到位,硬管连接保障使用。
建议装修必备
全屋净水器主要用于去除杂质、细菌、余氯、重金属等有害物质,提升全屋用水质量,防止皮肤过敏。
适合对用水品质要求高的业主
软水机也是改善型设备,用于去除水中过量的钙镁离子,防止水垢产生。软水有利于减少毛孔堵塞,对于保养皮肤有好处。
非刚需产品,土豪专用
徐开吉
有条件的话可以都做软水可以保护用水的电器设备,净水超强过滤能力让水的质量非常大的提升,软水机安装前需要注意:由于水源需要水管改造时的走向问题要提前确定,机器摆放位置需要提前确定,由于一些水电工可能没做过相关施工不太了解最好厂家可以指导。
    一般情况下,建议安装前置过滤,而软水则根据客户的需求和经济而定。安装了全屋软水机,一般软水多用于清洁清洗方面,但软水不宜饮用,做饭。厨房还需安装个净水机作为饮用水。软水可将肌肤细胞内的污物彻底清除,延缓皮肤衰老,使清洗后的皮肤无紧绷感,光泽细腻。
   如果要进行安装软水系统,就需求前期进行规划,有专业品牌,资执的安装。前期进行预埋,上门进行指导,以免后期安装不好衔接。
马明辉
净水个人认为是有必要的,毕竟现在自来水运输管网太差,虽然水厂出来的水质量在国标范围,但是经过管道运输和水箱的储存,水质量下降很多,配置一台净水器还是有必要的,如果想直饮,起码也要配置一台超滤级的,这是为了饮水安全;软水机是对生活质量品质有要求的可以配置,洗衣洗浴都是不错的。
是否安装这些设备,取决于您家里的水质和装修预算,建议安装前置过滤器、净水系统还是有必要的,毕竟现在好多地方工业污染严重水质不好。软水机价格偏贵,机器体积也不小(一般安装在水槽下方橱柜里),看经济条件和厨房橱柜空间大小,软水可以有效保护管路及末端产品使用后期不产生水垢,可以有效解决水质过硬的问题,注意是软水可以洗漱不能饮用,水电施工时需注意给排水管、电源的预留,建议由厂家上门指导施工要求。
杜金球 - 监理
净水、软水系统在水质软差或老小区,建议安装还是很有必要的。
 1、前置过虑器安装在总管进户处水表和第一个用水点之间,能过虑掉水中泥沙、铁绣颗粒等杂质。体积小巧不需要用电、更换耗材。定期的反冲洗,只需要旋转按钮就可以进行,非常方便。
2、中央净水机,安装在主水管上,对全屋的水质进行净化处理。可以去除水的悬浮物、细菌及大部分重金属、余氯,并去除水中的异味和异色,同时延长涉水设备的寿命。
3、软水机,软水机可以去除水中的硬度离子,软化水质。可以使皮肤柔嫩光滑,头发柔亮顺滑,使衣物柔软鲜艳。涉水设备也都能得到保护。
贾红磊
       需要安装全屋净水系统,用户在选购合适的全屋净水系统之后,就需要联系好安装公司来进行安装。 前置过滤器是最为重要的一道工序,它能够过滤掉自来水中的大颗粒物以及泥沙、铁锈,但只是粗略的过滤一遍,过滤后的水不能直接饮用。一般前置过滤器是安装在总进水阀的地方,要求是在安装水电时,就必须布好线路,这样才能预留出水口和电源线,如果装修之后再布线的话,那么就比较困难了。 中央净水机的作用就是对全屋的水进行净化处理,将前置过滤器过滤出来的水质,再进行第二次过滤,能够将水中残留的重金属和余氯以及细菌等各种有机物和化学物去除干净。一般中央净水机都是安装在厨房的水盆或者是水槽下方,方便整体布线,用户洗菜方便。另外,中央净水机通常采用的是活性炭滤芯来进行过滤的,材料安全环保,不会与水发生任何的化学反应,能够将水中有害物质吸附干净,使用寿命长,性能稳定。 中央软水机和净水机的安装部位是一样的,但是软水机分为橱上型和橱下型两种,完全靠的是水压来工作,没有储水桶,所以纯水机在使用增压泵时,是需要接通电源的。在安装纯水机之前,就需要在橱柜的下方安装电源接板,最好做成隐蔽功能,这样就算不安装软水机,也不会破坏到橱柜的整体效果,也不会受到装修的影响。
  • 87 关注
  • 0 收藏,7359 浏览
  • 董一点儿 提出于 7分钟前
