装修时有必要做净水、软水系统么?选购和安装时需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:18
以上是装净水器和软水系统的一些注意事项,供大家参考。
87 个回答
朱修车
 装修时做净水和软水要看自己的需求,如需要安装这些设备。这些跟水有关的设备要提前选好型号,在拆除后水电交底时最好把水设备的厂家人员也一起约上,这样橱柜设计师、设备厂家人员和水电工,三方一起现场沟通,相关的一些点位的位置,橱柜空间的合理安排等问题就会沟通的很清楚。构通好了之后不会反工。
孙斌
在条件允许的前提下可以考虑安装水系统
软水的优势:
  1. 软水沐浴、梳洗使头发光滑,皮肤细腻;
  2. 软水洗衣,节省各种洗涤剂50%~80%;
  3. 软水降低衣物的磨损,使衣物洗后松软,色泽保持更长久;
  4. 软水减少热水器维修维护;
  5. 软水降低管道的维修维护;
  6. 软水减少洁具污垢的产生。
软水只可用于生活用水,不可饮用。
净水 是使用砂滤、活性炭、超滤等技术,能在一定程度上净化水源.能去除泥沙、铁锈,但无法彻底去除水垢、细菌、病毒,属于初级过滤.使用KDF技术的净水器,能去除细菌、病毒,部分去除重金属,但无法去除水垢
孙风景
家庭装修中个人建议净水机还是有必要安装的,毕竟现在好多地方工业污染严重水质不好,软水机如果自己装修预算充足建议还是安装,毕竟软水机价格也不便宜,因为软水机的作用就是通过机器离子交换可以去除水中的钙镁离子,可以有效保护管路及末端产品使用后期不产生水垢,可以有效解决水质过硬的问题,缺点是软水可以洗漱不能饮用,所以水电施工时需注意给排水管的预留,厨房需预留饮水口及电源。
徐凯 - 监理
   就目前在水这块可以说,做的是比较成熟了。个人认为净水与软水系统在资金充足的情况还是很有必要的。净水可以保证家人的健康,软水虽不能喝,但对皮肤好。洗过澡会比普通水洗过舒服。
   家里装一个净水还是很有必要的。
     装修中,净水系统还是有必要安装。
     最初级的是前置过虑器,能过虑掉水中残渣,颗粒。前置安装,需有安装空间,还得预留反冲洗空间。
    后置过虑,可过虑掉水中的大部分杂质,直接饮用。
   软水,对生活用水有更高级别的要求可考虑一下,降低水的硬度,对皮肤及使用是有益处。饮用水,不能经过软水处理。
高军 - 监理
净水还是有必要的,毕竟现在自来水运输管网太差,虽然水厂出来的水质量在国标范围,但是经过管道运输和水箱的储存,水质量下降很多,配置一台净器还是有必要的,如果想直饮,起码也要配置一台超滤级的,这是为了饮水安全;软水机是对生活质量品质有要求的可以配置,洗衣洗浴都是不错的。
1、随着社会的发展,时代进步,我觉得还是有必要安装净水及软水机系统,我们安装净水的目的是想要使用到最健康的水,而现在很多水质污染严重,不能直接饮用,所以要装净水。
2、净水,软水机系统,就十年前来说,很多地方是没有必要装的,但是随着现代化社会的大力发展,从而造成一定的环境污染,使空气和水质污染变得日益严重,为了自己的身体健康,净水这个东西就开始从发达国家慢慢的流行过来。
3、我们的饮水方式,从一开始我们把自来水加热煮沸来达到消毒效果,或者使用饮水机等传统方式,但随着社会的发展传统方式早就已经不能满足大家对于健康用水的要求了。家用净水机或者高端净水系统也开始慢慢流行起来变成一种趋势,成为了每个家庭中必备的电器之一。但是,就国内来说,很多净水技术发展都不是很成熟,可能是发展的比较晚的原因还停留在模仿阶段,加上大家对于净水机认知这块不是很透彻,导致很多人想买净水机,却不知道买什么品牌好,或者说对净水这块没什么概念,怕被骗。所以我们选购一定要去正规商家,并有相信的证书。
净水和软水系统选购时一定要注意以下几点:
1、了解净水器和软水机品牌资质,净水器行业品牌众多,目前品牌已经超过4000多个,但有大量劣质品牌充斥其中。选购净水器一定要选好品牌,或者查看是否有净水器检验报告、涉水批件等相关资质证明,是否符合国家《生活饮用水质标准》,确保自己买到的产品正规合格。
2、在选购时一定要了解当地水质情况,净水器的原理在于通过终端的水质过滤,将对人体有害的杂质清除掉,根据不同水质,净水器功能设计各异。我国地域辽阔,各区域水质复杂多样,一般北方水质偏硬,以选购离子交换树脂滤芯的高级过滤净水器和软水机为主;南方水质偏软,以工农业污染尤其是重金属严重,对水质要求较高,可以选择高过滤精度的RO反渗透纯水机,如果当地水质较好,可以选择超滤机为主。
3、净水器主要分为全屋净水和家庭直饮水两个类别。生活用水一般采用全屋净水系统,主要选购中央净水器。值得注意的是全屋净水系统在装修时需要预先排管,既要考虑出水量,更要考虑出水效果。家庭直饮水对预排没有要求,搭配方法多样,市场主流搭配主要分为两种:前置净水器+五级净水器+龙头净水器,前置净水器+RO反渗透净水器。
4、在选购净水器的时候要先确定好安装位置,并量好预留安装空间大小,确定安装方式。也可以到净水器专卖店选购时咨询销售人员,如果可以最好请安装人员到家帮忙查看布置,为您提供净水器安装专业性参考性意见。
净水和软水机安装的注意事项有一下几点:
1、安装净水机,纯水机,软水机人员应确保装净水机,纯水机,软水机的进水水质、进水压力、进水流量、水温等是否满足产品性能参数表中的要求。根据进水质量选择在在净水器前面增加前置过滤装置。如果净水压力小于1公斤,则需在净水机前面安装增压泵,若净水压力大于3公斤时需要在净水机前面安装减压阀,当净水机需要安装在开水器等热温装置的前面时,应确保净水机的安装位置低于开水器的位置,以防止开水器内的蒸汽进入净水机,损害净水机滤芯。
2、装净水机,纯水机,软水机上所有的管路、接头、水龙头等涉水配件应符合国家卫生标准。
3、北方地区请勿安装在室外,以防止冻裂超滤芯,同时应防止阳光直射。
4、安装时拧紧螺纹接头时不能用力过大,防止接头螺纹滑牙。
涂云峰 - 监理工程师
随着生活水平的提高,人们选择净水和软水越来越多。
那么生活中有必要安装净水和软水吗。
净水:所谓净水就是通过过滤和净化的可以直接饮用水,工业生产破坏了人类奈以生存的空气及水源。家用自来水虽然也进过净化处理,但是达不到直接饮用的要求。
如果家里安装了净水系统有以下优点
1、家用电器设备会延长使用寿命。
2、可以随时随地饮用自来水。
3、自来水净化后可以减少对皮肤的损伤。
净水系统缺点:净水系统缺点造价较高,如果经济条件允许建议安装。
软水:自来水没有软化属于硬水,硬水对衣物及皮肤会有一定损伤。
软水优点。
1、减少对衣物损伤。
2、软水洗澡可以滋润皮肤减少皮肤干燥瘙痒。
软水系统缺点:软水不能饮用,造价较高需定期更换海盐。
所以装修预算充足追求更高生活品质的孩童可以安装净水及软水系统。
华帆
根据客户需求,对生活品质有所追求,一般建议安装净水、软水系统。可根据自身需求、预算,选择以下水系统:
1,前置过滤器:初步过滤,铁锈、泥沙、虫卵等自来水中杂质,延长水龙头、热水器、中央空调、洗衣机等家电使用寿命。
2,末端净水机:目前比较普遍的是RO膜,过滤更加精细,过滤重金属、细菌、部分有毒物质等有害物质,可以直接饮用。
3,软水机:有中央式和末端式,去除水中金属物质,延长家电使用寿命,对人体皮肤也减少刺激,不能饮用。
王向慕
装修时安装净水和软水系统主要是根据自己的生活习惯来决定,我个人观点安装净水系统是有必要的,由于北京区域不同水质也不同,安装净水系统还是有必要的;安装软水系统首先比较占地方,要是空间不允许就没必要安装。 如需要安装软水系统,在水电施工时需要提前告知水电工人。
  • 87 关注
  • 0 收藏,7361 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
