装修用地暖好还是暖气片好?施工时各自注意哪些事项?
最佳答案 2020-03-10 12:22
以上是大致装修用地暖还是暖气片优缺点,施工注意事项,仅供参考。attachments-2020-03-tqH4xgnX5e620ad13bbc3.pngattachments-2020-03-3ijLJFNr5e620826d08c5.pngattachments-2020-03-msLfg9WB5e6207cfb3c7a.pngattachments-2020-03-ZhEASstC5e6207b011998.png
81 个回答
袁世强 - 监理
地暖的优点在于节省空间,散热面积大,整个房子装修起来方便,不用受暖气位置的限制,整体效果美观。缺点是维修麻烦,如果渗漏后期修理费用大。暖气片的好处是安装费用低,维修方便,目前市场上还流行彩暖,说白了就是暖气管上面电镀不同的颜色,可以起到装饰的作用,缺点就是比较占空间,不利于后期摆放家具,并且暖气片的散热空间有限,挂片后面的墙面容易发黄。
上海-监理部-张建俊
       地暖更加舒服,地暖散热均匀,可以使人体感到舒适,脚底的有温度但是头是凉的,地暖更加节约空间,地暖埋在地板下,大约有有五六厘米厚度,不会占用太多室内空间,地暖使用寿命更长,符合欧洲规范的地暖管材和保温材料,能够接连使用50年以上的时间。
        暖气片升温速度更快,好的暖气片在十分钟左右开始散发热量,半个小时即可达到预设温度。
       地暖更适合需要长时间采暖的用户或地区,暖气片更适合具有短时间或临时采暖需求的用户。
在装修当中很多人在选择地暖还是暖气片都非常纠结,那么今天给大家看看一下几点:
1、从采暖效果来说,地暖采暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。地暖采暖系统的特点是热量的合理分布,房间同一层面的温度均匀,不易造成污浊空气对流,热稳定性好。那么暖气片是安装房间的局部区域,是以对流方式为主,热空气自上而下对流,因此会形成温度梯度变化,离热源越近温度越高。因为暖气片主要安装在房间内较低位置,房间温度就会上热下凉。俗话说,寒从脚下生,人体头热脚凉,暖气片的舒适度相对地暖较差。
2、我们再来从暖气片和地暖的升温效果来看,不管是水地暖还是电地暖,都属于隐蔽工程,因此升温缓慢。由于电地暖的发热电缆是铺设在混凝土里面的,需要先加热混凝土之后来取暖;水地暖是指把水加热到一定温度,输送到地板下的水管散热网络,通过地板发热取暖。因此二者都具有很好的蓄热功能,这也导致了系统的升温效果具有滞后性,也就是在开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定温度,关闭系统后室内的温度也不会迅速下降,同样是会需要很长的时间。暖气片属于明装工程,散热片直接裸露在空气中,温度升温快,一般十分钟开始散发热量,只需要半个小时就能达到采暖效果,降温也快,比较适合短时间采暖。
3、我们再从房间面积来说一下,地暖属于隐蔽性安装,通常安装在地板下面,不会占用室内的面积,无噪音,对房屋的装修设计不会产生影响。不过,地暖会占用一定的层高,根据系统的不同大约需要4~8cm的高度,电地暖4~6cm,水地暖6~8cm。所以在选择地暖系统时应该考虑高度的影响,如果对房屋层高有严格限制,也可选择安装自身高度仅3~5mm的发热地席。暖气片安装不会影响家里的地面装修情况,也不会占用层高,但暖气片安装会占用室内使用面积,影响装修设计及美观。
4、如果暖气片及地暖从后期维护来考虑,由于地暖是隐蔽性工程,系统较为复杂,占用地面层高,一旦出现问题,维修起来较为麻烦。而暖气片安装在室内,暖气片如果出现问题,维修起来很容易。
5、最后我们从暖气能耗费来考虑,地暖属于低温辐射,配有智能温控器,可以控制不同时间、不同房间的温度,满足人的不同需求。而且由于地热具有蓄热功能,可以利用分时电价灵活控制采暖时间,从而起到节能省电的效果。而暖气片是通过空气对流散热,没有加装温控系统,无法控制室内温度。有时温度过高不仅会让人产生高热干燥的感觉,也会造成能源的浪费。
暖气片施工时候我们应该注意以下几点:
1、有的家庭会在夏季或者非采暖期进行装修,这时候往往会忘记暖气片的安装,因为在温暖的季节,暖气片这种东西根本就用不上。但是一旦进入冬天,需要用到的时候,却又要进行二次施工,相当麻烦,对我们的日常居住有很大的影响。所以暖气片的安装最好是在装修的同时就开始设计施工。
2、安装暖气片的时候,安全是第一要素。另外从暖气片的功能上来考虑,安装的位置也要合理选择,最好是将其安装在窗下面,这样既可以阻止冷辐射和冷空气环流,还能使得室内的气温相对稳定,不会出现忽冷忽热的情况。
3、在选购暖气片的时候,不要为了方便或者贪图便宜购买小区内兜售的产品,最好要大大型建材市场或者是正规的专卖店购买合格的暖气片。
4、在安装的时候,要先考虑好自家的面积、房间数量以及供暖系统的特点等,购买合适的暖气片的型号、材质和数量。值得注意的是,我们选用的暖气片材质,一定要和自己小区的供暖环境相匹配,假如供暖用的水中含氧量比较高,就不适合使用钢制的暖气片。
5、安装暖气片的时候,一定要找专业的安装公司,最好不要自己动手安装。在安装的过程中还要时刻注意避免漏水的情况发生。要保证输水管道是直的,在连接的地方要使用接头,不要使管道出现弯头,这样会增大管道的阻力,对暖气片的供暖产生影响。
6、安装完成之后,在验收暖气片的时候要注意,供暖系统并不是一个即时性的产品,它要有一定的时间才能检验出性能的优劣,所以好要做好必要的测试。安装好后先进行冲压试验,证明暖气片没有跑冒滴漏的情况才是合格的。
地暖施工时我们需要注意以下几点:
1、地暖安装时一定不要埋接头,一些不负责任的地暖游击队在安装时为了节省材料,把剩下不够整个环路地暖管连接起来。这种施工方式给用户带来了很大的风险,一旦漏水不仅会影响用户的日常生活,还会带来财产损失,而且维修起来相当麻烦。所以在施工时要规避这种情况的发生。绿羽
2、地暖回填后要注意养护防裂,回填后要注意混凝土的养护工作。尽量关闭窗户,防止水泥干得太快,从而产生裂缝。冬天时安装地暖要防冻,夏天温度较高时还要每天浇水养护,以防止裂缝,另外不要用标号过低的水泥,否则会导致碎裂。
3、集中供热要装回水泵, 如果是集中供暖,建议装上回水泵。回水泵的作用是调节水温,在供水温度高时它会降低流量或关闭,以防止因水温过高降低地暖管的使用寿命。当供水温度过低时它会自动加大流量,得以达到您预先设计好的使用温度。绿羽 地暖 地暖施工 注意事项
4、管道铺设不是越密越好,地暖管的管间距受到供水温度、房间热负荷及房间有效散热面积等因素的影响。如果地暖管间距过大,室内温度可能达不到设定的温度,致使采暖效果不佳。如果地暖管间距过小,施工过程中很可能导致管子出现死折,影响采暖效果,还可能导致室内温度过高,引起不适。一般来说,16管的间距为15cm,20管的间距为20cm为宜。
单正国
1.地暖更加舒适,地暖散热均匀,可以使人体感到舒适,脚温而头凉。
2.地暖更加节约空间,地暖埋在地板下,大约有五至六厘米的厚度,不会占用太多室内空间。
3.地暖使用寿命更长,符合规范的地暖管材和保温材料,能够接连使用50年以上的时间。
4.暖气片升温速度更快,好的暖气片在十分钟左右开始散发热量,半个小时即可达到预设温度,缺点是明装占用空间。
5.地暖更适合大户型,需要长时间采暖的用户或地区,暖气片更适合具有短时间或临时采暖需求的用户。
孙风景
装修选择暖气片好还是地暖好,这还是取决于你的装修预算吧,我们把地暖与暖气片做个比较。
暖气片的优点是价格造价低施工便捷,缺点是美观性不强,供暖区域范围有限制,整体舒服度一般。
地暖缺点是施工复杂造价高,需专业施工人员施工,优点是整体环境舒适性强。
不管是选择地暖还是暖气片施工结束后都需要做压力测试,时间不低于24小时,压力掉压不大于0.05kpa
从舒适度来说,地暖要好一些,因为地暖是采用地面辐射采暖系统,可以让室内温度均匀人体感知的舒适度较高,但是地暖会占用室内的一定层高,而暖气片不会。如果从制热速度来说,暖气片好一些,好的暖气片大约十分钟开始散发热量,半个钟头就达到预设的温度,但是暖气片有一定的体积,会占用家里的空间。为了避免出现施工的问题,建议订购正规商家的产品,以保证安装质量。
杨威 - 装小蜜监理部监理
       家装还是安装暖气片的居多, 优点是外挂式所以散热快,暖气片有温控阀调整温度比较方便,暖气片的样式颜色比较多,后期更换暖气片比较方便。价格上比较好控制。 缺点是暖气管改造时热熔点比较多,渗漏风险比地暖大。热熔时加热时间长会使管径变细,导致水压不足,暖气不热现象,还无法检查确认。由于是挂片所以会占用家里的空间影响家具设计和摆放。
       地采暖 优点是由于地下大面积盘管所以发热供热均匀人体感觉舒适,地暖改造布管时要求分水器进出水之间使用整管所以免去了传统暖气管热熔焊接漏点隐患,节省空间不影响设计和家具摆放,分水器有压力表可以观察压力,不同区域可以用分水器控制开关,现在地暖厂家通常质保50年售后有保障。缺点是价格较高,选择地暖所有暖气管线重新安装,价格比暖气片高很多。由于有瓷砖或地板覆盖,刚供暖时升温相对慢一些,地暖布管和回填层有一定厚度增加地面高度,一般增加7厘米以上。层高矮的户型不适合安装地暖。
蒋政伟
看自己的需求,地暖和暖气片各有各的优缺点:
1、都会占用一定的空间,地暖是隐藏的,占用了层高,暖气片在显处,而且暖气片上部空间的利用率较低
2、制热效果,暖气片对空间的加热要比地暖快,相应的能耗也要省一些
3、从舒适性来说,地暖要优于暖气片,但是造价也高于暖气片
施工时都需要做好管道的保护,管道打压完成后需要稳压,长期观察压力表的情况,发现问题及时处理。
吴树丰
装修地暖与暖气片各有优缺点。具体可以从下面几点分析。
地暖优点
1.舒服:地暖是从脚部发热,整个房间的温度由下而上逐渐升温。从“温度分布均匀”的数据角度来看,地暖都是最舒服的一种取暖方式。
反观暖气片,则是利用中部发热,空气对流的方式取暖。往往导致高处(头部)温度高,口干舌燥;低处(脚部)温度低,身体依然感觉冷。
2.美观:地暖属于隐蔽安装,不占用室内空间,不影响家具摆放。更关键的是,暖气片非常容易把墙熏黑了,而地暖则不会。
地暖缺点:
升温速度慢:地暖藏在地板下方,烧暖气后无法立刻对室内进行加热,一般需要等待2~3天才能完全施展自己的魅力。
装小蜜监理苏剑
暖气片的优缺点
暖气片是金属或金属合金为材料铸造的片式或柱式采暖设备,常见的有钢制暖气片、铜铝复合暖气片、铝制暖气片等。
优点:散热效果好。各种金属材质的暖气片在散热效果都非常好,只要是按照房间面积计算好暖气片安装尺寸,室内一旦供暖,暖气片会很快让室内升温。质量稳定。暖气片铸造工艺透明所以产品质量要比其他采暖设备稳定。外观多样,暖气片在外形设计、颜色上越来越多样化,消费者可以根据装修需要选择喜欢的暖气片。价格便宜。相对于地暖系统,暖气片成本要低很多。易安装。只要供暖入户管道安装好,暖气片就很好安装。
缺点:占用房间面积;使用时间长了,暖气片堵塞、不热、爆管、漏水等问题发生率提高;暖气片悬挂在墙面使用时间长了,墙面会被熏黑;易造成室内空气干燥,引起身体不适感交强,建议冬天室内开加湿器。
地暖的优缺点
家装常用的地暖是水地暖,该系统由热源主机、分集水器、地暖管、地暖辅材等构成,是现在比较流行的家装采暖系统之一。
优点:隐蔽采暖,舒适美观;自下而上散热,足温而顶凉,有助于养生;散热均匀,分室控制,舒适节能;管道循环水温比暖气片里面的水温低,更节能;使用寿命长,基本等同建筑寿命;安装节省空间,全部铺设在地面。地暖上部利于其他施工。
缺点:设备总投资要比暖气片高;隐蔽工程,地面部分维修比较麻烦;占用层高;需要定期维护,清除管道里的淤泥、垃圾,以防堵塞、不热。
