装修用地暖好还是暖气片好?施工时各自注意哪些事项?
最佳答案 2020-03-10 12:22
以上是大致装修用地暖还是暖气片优缺点,施工注意事项,仅供参考。attachments-2020-03-tqH4xgnX5e620ad13bbc3.pngattachments-2020-03-3ijLJFNr5e620826d08c5.pngattachments-2020-03-msLfg9WB5e6207cfb3c7a.pngattachments-2020-03-ZhEASstC5e6207b011998.png
81 个回答
            您好,家庭装修中个人认为地暖比暖气片好。
             地暖优点:1.使用地暖整个房间的温度由下而上逐渐升温,温度分布均匀,使用中是比较舒服的一种取暖。2.地暖属于隐蔽安装,不占用室内空间,不影响家具摆放。(管道排放时避免家具下面盘管就可以)
            地暖缺点:1.升温速度慢:地暖藏在地板下方,无法及时对室内进行加热,需要等待一段时间才能起到取暖的效果。2.地暖使用过程中能耗高(冬天使用了,就不能关闭,如关闭需重新启动一段时间才能取暖)
            暖气片优点:1.成本低:安装暖气片的价格大概是安装地暖的一半。2.暖气片使用过程中可以及时取暖,起暖时间没有地暖长。3.冬天可以借助。暖气片烘烤衣物,这是地暖所不具备的优势。
          暖气片缺点:1.使用暖气片时需注意家里如有小朋友,暖气片四周需做好防护措施,预防小朋友触碰暖气片烫伤。2.暖气片会占用部分墙面空间,不美观。
           暖气管道施工时注意:暖气管排放好需打压挂表,施工过程中需经常检查压力表是否掉压。管道需带压施工一直到施工结束。
家庭装武汉这里建议选用暖气片
暖气片优点是节约费用,局部供暖性强,舒适度低,取暖快,但明装美观性不足,容易磕碰,占位置。
地暖优点:隐蔽性强,可控制温度,相对较为节能,耗电量较小,安全性较高,热稳定性强,舒适度高容易导致上下楼温度不足,安装费用较高。
申杰
地暖和暖气片各有优缺点,同时都可以取暖,根据自己的需求去选择,地暖安装成本高,安装地面占用房子空间高度,后期使用费用较高,需要不间断燃烧。热量从地面上升温度分布较均匀,舒服度高。暖气片安装成本低,能源消耗少,温度上升快,可以分时段使用,使用方便,缺点安装在墙面占面积影响美观。热量从单一方向散发温度不均匀,舒服度略差。
张小林
地暖与暖气片的区别在与,1地暖散热均匀,舒适度较高。2地暖节约空间,地暖埋在地板下,大约在5/9cm厚度,不会占用室内空间,但是楼层层高会有一定影响。3地暖使用寿命较长,地暖管材和保温材料,能够连续使用20年或更长的时间。4.暖气片升温速度更快,一般暖气片在正常调节好后十分钟左右开始散发热量,30分钟左右即可达到预设温度,缺点是暖气片会占用室内空间。两种安装方式都必须由专业人员安装,试压。试压合格后进行保压测试。卫生间最好安装暖气片背篓,避免地面盘管影响后期防水层效果。
顾翀
暖气片和地暖安装个人还是偏向于地暖安装
1暖气片明装会占有一定空间,管道裸露,发热点少,热度不均匀(可以安装实木地板)
2地暖安装就相对美观度就好很多,受热均匀(只能做找平安装复合地板)
3地暖安装需注意检查原地坪是否有渗水漏水现象不要渗漏至楼下
4个人建议不要使用铝塑复合管,漏水概率比较大
您好,首先地暖与暖气片的不同供暖方式均有利弊:
地暖供暖的优劣在于健康舒适,由其供暖方式为温度从地表均匀辐射会给人脚温头凉的舒适感,而且不会形成空气内漂浮物的冷热空气强对流,可保证空气相对洁净,高效节能,可实现分区域及温度精准控制,美化居室,降低空间占用率,无卫生死角,供暖稳定性好,由于使用PERT或PEX等材质管路布设,其材质具有耐久性特点,同时埋入地下,不受腐蚀,无人为破坏风险,故使用寿命长。但由于施工时地面会有8-10公分的层高占用,故对房高要求较高,建议房高在2.8m以上可使用地暖布设,对布设管路的施工技术人员的技术能力要求较高,要选择专业施工方,要选择有完善售后保障的品牌管路,成本也较高。
暖气片供热方式优势在于为一种比较传统的供暖方式,稳定性良好,采暖效率非常高,安装便利,对施工技术能力要求相对低一些,可选择带装饰性的暖气片也能对墙面起到装饰作用。但劣势在于由于其供暖方式为终端散热方式,那暖气片为散热终端,通过空气对流向四周扩散,同时强烈的冷热空气对流会导致空气内浮尘活动激烈,这也就是暖气片使用时间长了在暖气片周围形成墙面脏的原因,而且其给人们供暖感受为上热下冷,故舒适度不高,暖气片的购买成本较高,而且还要兼顾暖气片的供暖面积,要选择合理,由于各地供暖水源杂质含量不一,容易长时间使用会造成暖气片内部存污纳垢,就会经常出现各组暖气片供暖温度有偏差的情况,后期清理起来较为麻烦,并很难达到良好的清理效果。
以上为两种供暖方式的优劣建议,综上所述建议如具备条件还是选择地暖供暖方式为宜,既能保证供暖的环保舒适,又可达到合理的成本支出(以两种方式的选价核算为例:两室一厅套内面积在70平米来计算,地暖布设选用保利,伟星等知名品牌PERT管路布设,含相关分水器,反射膜,挤塑板,回填等辅件,按套内面积计算每平米在120元左右,那70x120元/平米,那您地暖布设费用在8400元左右即可,暖气片供暖正常70平米的两室一厅选购市场中等档次品牌暖气片的成本支出大约在5000元至6000元,水路改造成本结合市场暖气管路改造均价及串联并联布设方式会有4000元至7000元不等的支出,故暖气片改造支出比地暖改造支出会多出25%至50%的费用),所以广大客户都会选择地暖供暖方式。
施工时需注意以下问题:
1地暖施工时应注意避免与其他工种同时交又施工,水电施工建议在地暖施工前完成,这样可以保证地暖完成后迅速即可铺贴地砖,可尽量减少施工过程中的人为损坏风险,地面施工前要清理干净;地暖回填层要保证平整度误差在5mm以内,可保证后期成活面施工;分水器设置位置合理,预留充分的检修空间;布管间距应保证在20cm,距墙间距应保证25-30cm,布管分路各区域分路布管米数之间误差不超过10%且注意每路布管米数不超过120米,分路不超过8路;回填使用1:2.5:3(水泥:沙子:石子,且石子颗粒直径不大于1cm)的混凝土回填,对超过20平米的空间地面,还要在地与墙四周交接处预留0.5至1cm的伸缩缝;挤塑板的作用为隔热减少热损耗,使用时注意其环保性,其分为白色,浅兰、浅黄、浅粉,兰色、黑色等,保证选择时颜色越浅环保越好的原则,白色环保性最佳;建议在地暖施工前对地面进行防水处理以避免后期隐患;地暖与分水器连接主管要注意使用同等材质,不得使用不同材质焊接,要做好保温处理;在回填前要做好打压测试,打压压力0.6Mpa,稳压半小时,压力下降不超过0.05Mpa,为合格,并且要带压回填;最后还要注意在分水器一侧预留备用电源,可有效避免供热压力不够以增加增压泵。
暖气片施工的注意点为暖气片应尽量安装在房间内靠外墙一侧,因便于对进入室内的冷空气能够迅速加热,阻挠冷空气侵入;安装暖气片需注意布管方式是否会理,现布管方式为单管串联,特点为走管少,成本低,对暖气片单独控制调节很难实现,即有一组暖气片出现问题会导致后面暖气片全部不热,起始端供热温度要求高,单管串联加跨越管,这种方式解决了单组暖气片控制问题,但其它问题无法解决,其改造水路成本适中,双管并联布设,这种方式能达到最好的供热效果及使用便利,但管路布设太多,成本高,故可根据个人情况选择布管方式;暖气片安装要牢固,固定位置应保证片体背面与墙面有5-6cm空隙,以形成空气对流;保证暖气片定位准确,暖气管接口与暖气片调温阀接口定位准确,连接时不可有别劲,错位等情况;打压可将暖气片及暖气管串接测试,但一定注意压力不得超过0.8Mpa,个别水管可最大承载1.2Mpa以上,但暖气片不能承载,压力过大会导致暖气片焊口开裂,有漏水风险;打压0.6-0.8Mpa后保压半个小时,降压0.05Mpa以内为安全。
以上为两种采暖施工方式的注意点,您可进行参考。
装修时使用地暖比散热片好,不管是地暖还是散热片施工时应注意热水必须要经过分水器,不能直接在热水管上开三通。这样一是水温不稳定,二是水管接头多了存在安全隐患
装修时是选择地暖还是暖气片要根据个人喜好决定
地暖施工注意事项:
1、 在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密
2、 铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层
3、  加热管固定点的间距,直管700mm,弯曲管350mm,在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。
4、 分配器固定牢固墙壁,一般宜将分水器安装在下,集水器在上,间距宜为200mm,集水器距地面不宜小于500mm
5、安装完成要做打压测试。注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。
暖气片安装注意事项:
1.安装最好在装修刷完墙面之后暖气和水电路线同时安装。
2.安装方式选择:暖气片安装方式有明装和暗装。装修前可以选择暗装,装修后再装就只能选择明装
3.安装位置确定电路的位置并且施工时要避开电路,因为暖气片可能涉及到在墙上打孔等施工
4.注意安全密封:暖气片安装过程中注意,安全密闭是关键,一定不能有漏水的地方
5.
尽量安装短片:安装短片,这样便于热水循环。
你好
装修用地暖还暖气片各有干秋
首先从舒适度比较地暖略胜一筹,地暖地面升温均匀无死角,体感舒适。暖气片空气对流取暖,取暖不均匀,局部温度高,局部温度低,温度不稳定。
其它性价比,暖气片价格低,地暖价格远高低暖气片。
另外暖气片明装占用空间,会影响家里布局。
无论地暖还是暖气片在施工时必须和水电工交接清楚安装位置,以及地暖专业人员上门安装施工,并保压,确保无一渗漏,方可下一步回填施工,回填时还要注意保护管道以及用料比例。
陆晓峰
供暖有地暖有暖气片,根据自己的需求来选择
1. 地暖是在水电验收后安装铺设,也是隐蔽工程,不会占用空间。地暖安装会占据一定的层高,在选择时应考虑避免造成压抑感。暖气片不会占用高度,但是需用一定空间挂置
2. 地暖采暖是以地面为散热,通过地板或地砖均匀加热整个地面,由下到上达到取暖目的,地暖取暖热量均匀,人体舒适度高,升温缓慢。暖气片是安装在局里区域,
是以对流方式为主,升温快,降温也快,
3. 地暖和暖气片都需铺设管道,地暖管路大都集中在地面,施工时需特别注意管路,地面管路如果需要更换管材,维护成本较高,暖气片一旦故障,只需在外即可维护,故地暖成本相对较高。
