以上是大致装修用地暖还是暖气片优缺点,施工注意事项,仅供参考。
您好!如果客户家条件允许,我觉得还是安装地暖比较好。
1.地暧好处散热均匀,随时想开想关都可以。但施工时要注意地面厚度,预埋管道要进行打压测试,回填层要使用专用回填层材料进行施工,正常回填层加地面厚度有9~12公分左右,要占高度空间,主要看客户能不能接受高度问题。地暖使用燃气壁挂炉来供热,后期使用燃气费用偏高。
2.使用暖气片散热,一般这种有特性规定是改不了,比如穿楼层的管道是没法改变的,是集中供暖,必须使用暖气片,这种安装暖气片,每个房间要占一定空间,明管较多,好维修好处理,费用较小。供暖方面,老小区管道可能差一些,使用达不到一定的供热效果。
您好,地暖供热和暖气片供热各有利弊:
1.暖气片 优点:由于是外挂式所以散热快,暖气片有温控阀调整温度比较方便,暖气片的样式颜色比较多,后期更换暖气片比较方便。
缺点:改造的通常使用ppr管,ppr管的连接方式是热熔所以它有焊点,施工前期打压合格的情况不排除后期有脱焊情况造成漏水,改造布管时避免不了使用弯头管件,弯头越多水压越低影响供热效果,由于是挂片所以会占用家里的空间影响家具设计和摆放。
施工时需要注意:改造时尽可能减少使用弯头避免减压,每个热熔焊点仔细检查有无脱焊,热熔质量好的会有两层紧挨着的痕迹俗称双眼皮,改造完毕第一次打压测试,刷完乳胶漆再次挂片的时候二次打压测试。
2.地采暖 优点:由于地下大面积盘管所以发热供热均匀人体感觉舒适,地暖改造布管时要求分水器进出水之间使用整管所以免去了传统ppr管热熔焊接漏点隐患,节省空间不影响设计和家具摆放,分水器有压力表可以观察压力,不同区域可以用分水器控制开关,现在地暖厂家通常质保50年售后有保障。
缺点:由于有瓷砖或地板覆盖,刚供暖时升温相对慢一些,地暖布管和回填层有一定厚度所以房子高度会稍微矮一些通常是5公分。
地暖施工时需要注意:布管需整管中间严禁有任何接头,楼道主管需要增加保温措施,分水器建议放到有地漏的区域,盘管用夹子固定牢固,墙边预留伸缩缝,打压合格回填后需要注意地面养护以免开裂。
以上是有关暖气的一些经验希望可以有帮助。
地暖的管材通常都是安装在地下,它不会影响到我们对
室内墙体的装修,对于家具的摆放也不会产生影响,但是会增加房屋的净高,会提高8㎝左右。
暖气片通常采用的是明装方式,一般都是安装在内墙上,它会占用房间的一定空间,对室内的装修时对家具摆放会产生的影响,但不会影响室内层高。
地暖的采暖效果是从下而上的均匀散热,它的热稳定性能好,温差小,具有很好的调温、控温效果,地暖的升温慢,一般需24小时都开启。
暖气片的采暖方式主要以对流为主,暖气片周围的温度会比较高,会存在较大的温差,从舒适度来讲不如地暖,暖气片的热效率很高,它的升温快,无需等待。
安装地暖之前要确保地面干燥,清洁,如果是老公房是楼板,建议全屋地面做防水,以防地暖地坪找平时渗水到楼下。
