以上是大致装修用地暖还是暖气片优缺点,施工注意事项,仅供参考。
暖气分为地暖和传统暖气两种,两者在使用上各有利憋。
1地暖这些年越来越多,采暖面积大,就是改造费用贵,后期维护比较麻烦。地暖施工时,盘管不能出现死弯,打压试验要合格。另外地暖运行后,建议每三四个取暖季后进行一次管道清理,以保证供暖效果。
2传统暖气片,就是占空间,改造起来比较麻烦,费用也不少,而且必须是专业公司进行改造,取暖效果肯定是不如地暖。
客户可以根据实际情况进行选择,还有需要注意老房和新房集中供暖想改成地暖的,不建议这么做,一是达不到想要的效果,还会降低层高。二是物业公司要问好,是否允许施工。
您好,这个要根据你自身的要求和条件进行选择装暖气片还是地暖。
1.如果家里没有什么人,并且经常是上班,白天不在家,建议使用暖气片,回来以后即开即热,安装方便,经济实用。再就是层高不高的建议使用暖气片(如果增加地暖会减少一定的空间。)
2.如果家里长期有老人或小孩,那么就需要长期开通暖气。这个时候建议使用地暖。(正常情况下地暖是在一个采暖季节不停机的。)再就是房屋空间足够,安装地暖以后不影响层高的情况下,建议安装地暖。
施工的时候注意:地暖管不要走卫生间门口(影响后期防水的施工。)如果集分水器在卫生间,就要求所有的分水管从分水器背面出来,注意暖气管之间的间距。(150-200mm),注意暖气管需要用管卡固定牢固的。暖气管回路最长不能超过80米。每个回路之间长度差不宜超过十米。地暖管铺设完成之后需要打压测试。打压不小于0.6Mpa,保压2小时以上,降压小于0.02MPa及为合格混凝土填充层施工的时候,注意在墙体,柱、门等地面垂直交接处需要留伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于十毫米。当地面面积超过30平方或者边长超过6米的时候,也应该设置伸缩缝,宽度不宜小于8mm。填充层完成以后,注意上面混凝土的洒水养护。(正常情况下需要养护三到七天。)
暖气有地暖和暖气片两种,地暖舒适度最高,但是安装限制也比较多。
地暖一般在装修前确定,安装在地板的类型,有一定的要求,而且要牺牲一定的层高。而暖气片安装基本上没有什么限制。当然安装地暖比暖气片要贵很多。所以是选择地暖还是暖气片要根据客户自己的需求进行选择。
暖气片安装需要注意是宜低不宜高。因为热气上升,冷气下沉。二窗户下优先。这样能使室内空气发生对流,而且对窗户里钻进来的空气进行加热。地暖施工时需要注意卫生间防水在地暖找平层之上,如果怕漏水,底层最好做一次防水。地暖水管都是一根一个回路,所以施工时注意保护管道。壁挂炉很重,要挂在沉重墙上面。使用地暖时注意室内保湿。
装修使用地暖好,主要的供暖方式有两种还一种是暖气片。施工时的注意事项主要有以下几点。
1、地暖与暖气片都需要再水电开工是一起定位确定好分支器位置,但放置暖气片的位置要在定位是就避让掉水电等其它设备。
2、暖气片可以在水电施工时同时进行,地暖就要在水电结束后再施工。
3、暖气管路施工完都要保压至墙面施工结束。
4、地暖施工时注意地面保温板反射膜的铺设不能有断开的现象。
5、地暖铺设时注意湿区不能铺(特别是卫生间),个别卫生间干区或厨房铺设了的门槛处必须要把保温板断开。
6、地暖找平时要放豆石不建议用瓜子片,地暖标高要控制好,卫生间,厨房间建议做低五公分左右。
7、每个区域和客厅面积较大的建议做隔断,防止混凝土热胀冷缩产生开裂现象(浇筑完适当的洒水保养可以防止开裂)。
8、电地暖的话要注意总的入户功率。地暖总功率与分路功率大小合理分配空开电源,
暖气片施工相对较简单,没有这么多注意事项。电地暖和水暖其他施工上基本一致的。
