以上是大致装修用地暖还是暖气片优缺点,施工注意事项,仅供参考。
您好,首页比较一下地暖和暖气片的有点和缺点,供您参考:
1、地暖优点是适度更好,地暖是热从脚生,中药学称脚为人体第二心脏穴位密级集区。节约空间,室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加建筑使用面积,提高有效层高。运行寿命长,符合欧洲标准的地暖管材是可以连续使用50年以上的材料。
地暖的缺点会占用一定层高,地面材料会持续加热。
2 、暖气片优点是制热快,好的暖气片大约为10分钟开始散发热量,半个小时达到预设的温度。对地面材料没有要求,不管是pb管,还是铝塑复合管都可以做保温导管。省时,即开即用,无需等待,节约时间。
暖气片缺点是会占用空间,舒适度较差。
你好,地暖有水暖和电暖,地暖是从地面发热的,房间的温度由下而上逐渐升温。无论是从人体感受的角度,还是从温度分布均匀的角度来看,地暖都是感觉比较舒服的一种取暖方式。成本相比较比暖气片高出很多。对房子的层高有要求。
而暖气片,热的快是采用中部发热,空气对流的方式取暖,往往导致高处温度高,低处温度低的现象,身体感觉上半身比较温暖,下脚比较谅的感觉,占空间,成本相比较比地暖低很多。
地暖属于隐蔽安装,不占用室内空间,不影响家具摆放,地面不能打孔,后期维修比较难。而暖气片容易对安装位置墙体会造成影响,而地暖则不会,两者在施工时必须和水电工交接清楚安装位置,以及地暖专业人员上门安装施工,并保压。
地暖散热比较均匀,从地面向上散热,但是安装时需要一个7-10厘米的厚度,如果房屋层高比较高的话,可以选择地暖,还有一个条件就是如果自己家里用燃气炉进行采暖可以考虑地暖,这样自己可以掌握温度。如果是老房子集中供暖的需要报备物业和热力部门,因为安装地暖会影响其他业主的热力循环速度,如果热力不让改那是绝对不能轻易改到的。施工条件就是要在水电改造完毕之后就要进行地暖铺设安装了,然后进行回填再进行瓦工施工,要注意卫生间要在铺地暖之前先刷一遍防水,避免后期管道漏水渗到楼下。暖气片主要是占用了墙壁的空间,目前大部分小区都是暖气片,散热区域为一个点,如果需要安装暖气片的话就提前根据房屋根据家具摆放的位置提前预留出安装位置和空间,然后在水电改造的过程中把暖气管引到安装位置既可。无论是地暖还是暖气片在改造管路之后都要进行打压测试,避免后期暖到漏水,还有就是要在改完之后预留一个压力表在管口位置,可以随时观察管内压力,避免管道破损不能发现。
地暖与暖气片各有优缺点主要是:
1、地暖更加舒适,地暖散热均匀,可以使人体感到舒适,脚温而头凉。
2、地暖更加节约空间,地暖埋在地板下,大约有五至六厘米的厚度,不会占用太多室内空间。
3、地暖使用寿命更长,符合规范的地暖管材和保温材料,能够接连使用50年以上的时间。
4、暖气片升温速度更快,好的暖气片在十分钟左右开始散发热量,半个小时即可达到预设温度,缺点是明装占用空间。
5、地暖更适合大户型,需要长时间采暖的用户或地区,暖气片更适合具有短时间或临时采暖需求的用户。
两种安装方式都必须由专业人员安装,试压。试压合格后才能做回填保护工作
