装修用地暖好还是暖气片好?施工时各自注意哪些事项?
最佳答案 2020-03-10 12:22
以上是大致装修用地暖还是暖气片优缺点,施工注意事项,仅供参考。attachments-2020-03-tqH4xgnX5e620ad13bbc3.pngattachments-2020-03-3ijLJFNr5e620826d08c5.pngattachments-2020-03-msLfg9WB5e6207cfb3c7a.pngattachments-2020-03-ZhEASstC5e6207b011998.png
81 个回答
蔡细毛 - 家装监理
我们在监理过程当中,很多客户会问到,家里到底是安装地暖还是暖气片好呢?今天我就给大家分析一下武汉地区暖气片和地暖的有缺点
一、暖气片优点
2.不受地面材料限制,不影响层高。
3.后期使用中升温快,基本开启半个小时就也达到设定温度。
4.可以随时关闭某一个空间,减少使用成本。
二、暖气片缺点
1.暖气片安装占用墙面位置,影响家具布置。
2.取暖效果不如地暖,对人体的舒适度体验不如地暖舒服。
三、地暖的优点(水地暖)
2.通过热水循环向上导热,温度均匀温差小。
四、地暖的缺点
2.每年第1次开启,升温速度较慢,一般需要2~3天才可达到设定温度。一般开启后一个冬季就不能间断,否则再次开启又要经过几天的升温。
家里如果有老人和小孩建议选用地暖,毕竟安装时成本也都差不了多少,但使用时舒适感会更好一些。
五、施工注意事项。
1.燃气壁挂炉需要安在厨房或者阳台有通风条件的地方,因为它在燃烧过程当中会产生一氧化碳,如果燃烧不充分的话,会造成中毒。
2.分水器不建议安在卫生间里,因为有很多管道要经过卫生间地面,后期防水不好处理,很容易造成后期出现漏水现象。
3.安装地暖前需要测量进户门和其它已安装但不更换的室内门,高度是否达到地暖安装要求。
4.暖气管安装好以后注意做好打压测试,打压0.6mpa以上,保养一小时无掉压或掉压0.05mpa为合格。然后将压力稳定到0.4mpa左右,压力表放在施工现场,不可拆卸,直到装修结束。
5.地暖找平采用c20豆石混凝土,比例大约1:2:3,水泥1,粗砂2,豆石3。
吴忠高
你好!地热和暖气片各有优缺点、个人认为地热好。
  1.    地热埋于脚下,不占空间,合格的材料使用寿命长、基本可以达到50年以上、通过地板和地砖散热、人可以光脚与之亲密接触、体感舒适。
2.明装暖气片占地方、易积灰、长时间使用易造成墙壁变色、升温快、以地热节约能耗。
    需要长时间采暖的用户或地区,还是建议地热。暖气片更适合具有短时间或临时采暖需求的用户。
郝世英
说一下各自利弊:地暖更加舒适,地暖散热均匀,可以使人体感到舒适,脚温而头凉。地暖更加节约空间,地暖埋在地板下,大约有五至六厘米的厚度,不会占用太多室内空间。地暖使用寿命更长,符合规范的地暖管材和保温材料,能够接连使用50年以上的时间。暖气片升温速度更快,好的暖气片在十分钟左右开始散发热量,半个小时即可达到预设温度,缺点是明装占用空间。地暖更适合大户型,需要长时间采暖的用户或地区,暖气片更适合具有短时间或临时采暖需求的用户。
高军 - 监理
地暖和暖气片分别是一个是面加热一个是点辐射
地暖安装成本较高,需牺牲部分层高,但隐蔽性好,室内受热均匀。
暖气片安装成本低,加热由局部辐射,受热不均匀。
地暖和暖气片安装需注意盘管不得有接口,有的房屋还需在地面做一遍防水
选择地暖与暖气片根据自己的需求来选择,如果预算和房高允许的话,建议还是地暖好些。这里分别说下它们的优缺点:安装地暖费用高于暖气片一倍左右,而且因占用8公分左右层高,对房高有要求,是在水电验收后安装铺设,不占用空间。
地暖采暖是以地面为散热,通过地板或地砖均匀加热整个地面,由下到上达到取暖目的,地暖取暖热量均匀,人体舒适度高,升温缓慢。暖气片是安装在局部区域,是以对流方式为主,升温快,降温也快。地暖维护成本较高,暖气片一旦故障,只需在外即可维护。
王茂立
地暖与暖气片各有利弊,如何选择还需您综合考虑
地暖、缺点:安装成本高,占用空高,后期使用成本高。优点:是舒适度高,美观,不影响装修布局。
暖气片、缺点:但体感偏差,舒适度不足,占用空间。优点:供热速度快,使用成本偏低
1:地暖盘管表面建议采用硅晶网做防裂处理。
地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处铺设膨胀缝;当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应设置伸缩缝
2:地暖回填:
1、水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥。
2、砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%。
3、豆石粒径宜为5—15mm,加热管的填充层厚度不宜小于30mm。
4、填充层的材料宜采用C15豆石混凝土。
3:养护:
1、初凝后砼表层泛白时开始洒水养护,但注意不要积水。
2、回填至少7天以后,方可上人进行其他工序的施工,施工时注意保护蓄热层,严禁重物或尖锐物体伤害蓄热层。
3、混凝土填充层的养护周期不应少于21 天。
4、养护期满后,对地面应妥加保护,严禁在地面上运行重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。
 地暖的优点:安全性能高、采暖均匀、节省空间,美观大气、温度可控。缺点:安装使用费用高、维修麻烦。暖气片的优点:安装简单、维修方便、价格便宜。缺点:占用空间、采暖冷热不均。
          地暖施工注意如下:
1.地暖施工需在水电完后,管道铺设不得交叉,间距不超15-17公分。
2.每个回路中间严禁接头,单间长度不宜超80米。
3.分水器与管道连接的地面冷热水管间必须加保温套管。
4.砂浆找平前需确认表压正常。搅拌砂浆严禁管道表面直接搅拌,找平砂浆最好用豆石。
5.找平完成后需定期养护,一星期内严禁上人施工。
          暖气片施工注意如下:
1.暖气片施工可以在水电定位时或水电施工中进行。暖气片布置最好窗下最合适,节省空间加强热气循环。管道热溶后需保压至油漆结束后安装暖气片。
2.安装暖气片前确保压力正常再进行,然后再打压测试。
首先您要了解您所在小区是否可以改地暖,很多小区热力公司是不允许改地暖的。改地暖后会对其他业主家室内温度有影响。
地暖的优点:舒适度更好,不容易得风湿病。节约空间增加了墙面使用面积室内美观整洁
热稳定性能好,保证屋内温度的稳定。运行寿命长,符合欧洲标准的的地暖管材可以连续使用50年。
地暖缺点:地暖地面材料适宜选择散热性良好材料性能对温度变化不敏感的石材或者地板。
地暖会占用一定的层高,地面会抬高10公分左右
暖气优点:暖气升温快即开即用节约时间。暖气对地面材料没有要求,不管是是pb管还是铝塑管都可以做保温导管,装修好的房子也可以明装或者暗装暖气片,不会影响装修。暖气移位除外
暖气缺点:暖气片有一定体积会占用家里的空间。暖气片温度上升快,舒适度相对地暖差一些
暖气片改管安装方便简洁,地暖工序较多安装成本较高
张宜富
        装修中暖气选择还是地暖好,地暖对整个房间受热均匀,但是前期投入大。暖气片投入小;但是供热不均匀,对墙体也是一种考验,经过一段时间以后墙体会发黄发黑。
        在安装地暖时要注意地面是否有尖锐的物体,防止划伤暖气管道,地面不平整的地方要及时找平,地面在布管道前建议涂刷防水防止渗漏到楼下邻居。特别是门口过门石安装时要注意管道保护以及管道的压力是否正常。暖气片在安装时同样注意管道的保护,更要注意安装后是否牢固。
王向慕
地暖和暖气片各有优缺点,同时都可以取暖,根据自己的需求去选择,地暖安装成本高,安装地面占用房子空间高度,后期使用费用较高,需要不间断燃烧。热量从地面上升温度分布较均匀,舒服度高。暖气片安装成本低,能源消耗少,温度上升快,可以分时段使用,使用方便,缺点安装在墙面占面积影响美观。热量从单一方向散发温度不均匀,舒服度略差。
