装修用地暖好还是暖气片好?施工时各自注意哪些事项?
最佳答案 2020-03-10 12:22
以上是大致装修用地暖还是暖气片优缺点,施工注意事项,仅供参考。attachments-2020-03-tqH4xgnX5e620ad13bbc3.pngattachments-2020-03-3ijLJFNr5e620826d08c5.pngattachments-2020-03-msLfg9WB5e6207cfb3c7a.pngattachments-2020-03-ZhEASstC5e6207b011998.png
81 个回答
       地暖与暖气片的好坏各有利弊,我带您了解下。
        地暖的优点:安全性能高、采暖均匀、节省空间,美观大气、温度可控。缺点:安装使用费用高、维修麻烦。暖气片的优点:安装简单、维修方便、价格便宜。缺点:占用空间、采暖冷热不均。
          地暖施工注意如下:
1.地暖施工需在水电完后,管道铺设不得交叉,间距不超15-17公分。
2.每个回路中间严禁接头,单间长度不宜超80米。
3.分水器与管道连接的地面冷热水管间必须加保温套管。
4.砂浆找平前需确认表压正常。搅拌砂浆严禁管道表面直接搅拌,找平砂浆最好用豆石。
5.找平完成后需定期养护,一星期内严禁上人施工。
          暖气片施工注意如下:
1.暖气片施工可以在水电定位时或水电施工中进行。暖气片布置最好窗下最合适,节省空间加强热气循环。管道热溶后需保压至油漆结束后安装暖气片。
2.安装暖气片前确保压力正常再进行,然后再打压测试。
装修如果两种采暖都可以安装,各有利弊,我推荐安装地暖,安装后空间美观,散热均匀,容易清理卫生。
施工应注意考虑:
1.所在小区供暖方式,自采暖,还是集中供暖,是否润徐改造地暖。
2.层高也是应该考虑的一般需要台高6---10公分,是否有足够层高,否则会很压抑。
3.地暖品牌质量,管材选择,施工安装十分关键,设计规划不好会影响供暖效果。
4.回填保护层选用材料也是很关键的,考虑热张比例散热效果好的材料。
地暖与暖气片各有优缺点主要是:
1.地暖散热均匀,可以使人体感到舒适,脚温而头凉。节约空间,地暖埋在地板下,大约有五至六厘米的厚度,不会占用太多室内空间。.地暖使用寿命更长,符合规范的地暖管材和保温材料,能够接连使用50年以上的时间。地暖对地板材质的使用也有一定的要求,要注意。
2,暖气片升温速度更快,好的暖气片在十分钟左右开始散发热量,半个小时即可达到预设温度,缺点是明装占用空间。舒适度要差一些。
3,安装方面最好是有专业人员安装,打压测试,验收合格才能进行使用。
地暖和暖气片各有优点和缺点,安装时也要看房子的主暖气管是否具备地暖条件。
地暖
优点:地面是热的,脚踩得舒服,也是暗装的室内美观整洁,卫生好打理,温度比较稳定。
缺点:回填层较厚占用一定的层高,由于暖气管在地下不便于维修,地面不能打孔,二次装修地暖更换费用比较高。
暖气片
优点:制热快,不影响地面,维修及更换方便。
缺点:占用空间,舒适度没有地暖好,暖气靠墙位置容易发黑。
需注意事项:暖气管安装好后需打压挂表,压力在8公斤,并检查暖气管及各接口有无渗漏水现象,带压直到施工结束。为防止地暖回填层开裂,需满铺钢筋网,重点是卫生间,回填比例是(水泥:黄沙:石子 1:2:3)
张明
地暖的优点是不占地方,美观。热量均匀,能让人更加的舒适。缺点便贵。
暖气片的优点是发热快,价格也相比地暖要便宜一点。但是会影响家具布局,占地方。
在预算充足的情况下,个人建议做地暖比暖气片更合适
北京一监理部一于晓辉 - 监理
嗳气片改造简单,安装比较方便,局部热度强,美观上差点,占室内空间。
地暖,会降低室内高度,施工复杂,造价要比暖气片贵些,但是全屋整体供热均匀,可以调节室内温度。室内宐间大,不影响家具的摆放。
胡军明 - 监理工程师
您好!
      地暖和暖气片各有千秋,要根据个人喜好、成本、空间大小来多方面考虑,地暖一般占用层高较多,正常在7-9公分左右,如果对层高有要求不建议去选择,暖气片安装占用一部分的平面空间,制热效果与地暖不同,相对来说舒适度没有地暖好。地暖还分为水暖和电暖两种,现在市场上选择水暖的要偏多,选择电暖的话因为功率比较大,需要考虑进户总线的功率,注意不能影响到日常家用。地暖施工需要注意管道的铺设间距,一般地面铺贴地砖要比地板的间距要大一点,因为地板导热性能要差,正常在150-180之间就可以。
苏州监理部_向川川 - 家装监理
地暖
地暖更好——这个答案几乎已经被所有北方用户认可了,这就导致南方用户盲目跟风。但是地暖真的适合南方用户吗?
地暖优点
1.舒服:地暖是从脚部发热,整个房间的温度由下而上逐渐升温。无论是从“头凉脚暖”的人体感受角度,还是从“温度分布均匀”的数据角度来看,地暖都是最舒服的一种取暖方式。
反观暖气片,则是利用中部发热,空气对流的方式取暖。往往导致高处(头部)温度高,口干舌燥;低处(脚部)温度低,身体依然感觉冷。
2.美观:地暖属于隐蔽安装,不占用室内空间,不影响家具摆放。更关键的是,暖气片非常容易把墙熏黑了,而地暖则不会——有人曾经担心地暖会把地砖熏黑,但事实证明这种担心是多余的。
地暖缺点
升温速度慢:地暖藏在地板下方,烧暖气后无法立刻对室内进行加热,一般需要等待2~3天才能完全施展自己的魅力。
PS:地暖降温的速度也比暖气片更慢,不过相对于升温速度来说,降温速度还是很快的。
地暖适用范围
基于地暖的缺点,地暖更适用于集体供暖,或长期打开暖气的自供暖用户。对于大多数无集体供暖用户来说,更习惯到家以后才打开暖气,出门就关闭暖气——这样操作,地暖的升温效果非常差。
暖气片
暖气片的舒适性较差,但也并不是没有可取性。
暖气片优点
1.成本低:如果家里没有现成的暖气,安装暖气片的价格大概是安装地暖的一半。
不仅安装成本低,使用成本也低——如果是自己烧暖气,暖气片的运行费用会非常低。当然了,集体供暖用户每年的取暖费用是固定的,不需要考虑使用成本问题。
2.安装方便:地暖属于隐蔽工程,想要装地暖,必须把地面凿开,难度丝毫不亚于二次装修。暖气却可以走明管,不会大面积影响原有的装修。
暖气片缺点
辅助功能多:暖气片可以烘烤衣物,这是地暖所不具备的优势。特别是对即使烧了暖气室内也不够热的用户来说,早晨穿上暖暖的衣物,简直是再幸福不过的事情了。刚刚洗过的衣物,也可以放在暖气片上烘干。
暖气片适用范围
暖气片节能、升温快等特点,都显示出它更适合自己烧暖气,而且每天分时段供暖的用户。特别是非装修期间加装暖气的用户,暖气片更是不二之选。
方程义
装修时地暖和暖气区别是:
1.传统暖气片,安装成本低,维修更换简易方便。但占区域空间,散热效果有不均匀。
2.地暖不占区域空间,散热均匀,区域供暖可控,脚感好。但安装成本高,影响套内层高,(因为地暖需要地面布管和回填层)。
施工时隐蔽管一定要在安装完工后,打压测试后再作回填施工,且在后期施工过程中,一定保压施工。
王建华
外观空间:暖气片是挂墙上而地暖是埋在地下,暖气片挂在墙上大概离墙15公分左右,比较占用空间,地暖埋地下加上找平会增加地面5公分左右的厚度
散热情况:暖气片是通过对流方式来提升室内温度,升温方式比较快,开闭比较灵活。地暖是通过地面散热方式来进行升温,地暖散热方式比较慢,开启后就不建议关闭,因为升温太慢了
安装情况:暖气片安装时间比较灵活也比较便利,老房新房都可以安装。地暖则必须所有盘管埋设在地板之下并找平防水处理,新房装修前规划好可以安装,老房结构对地面承重结构破坏较大,不建议老房子安装地暖
