装修时内墙有保温墙,需要拆掉重新做么?请讲讲施工步骤和费用?
最佳答案 2020-03-10 12:27
其实要不要拆掉,最主要的还是要看开发商内保温层的质量。在工人铲除墙面之后,来判断墙面保温层的质量好坏,另外就是看墙体的厚度。不过现在建筑保温已经是国家规范了,正规的开发商,保温隔热构造层一般都是可以放心的。另外,不拆保温层,走线管封槽后,一般是要贴网的,这样的话能够更好的预防墙面开裂的问题发生。西晒的家庭,不建议拆除,国内部分地区,西晒的家庭,到了夏天可能会比较热,那么内保温层也能够起到一定的隔热作用,如果开发商的保温层质量可以,那么就不用拆。厨房卫生间的保温层都要铲掉因为厨房卫生间墙面都是要贴瓷砖的,而如果保温层不拆掉的话,瓷砖和吊柜都不容易挂上去,所以要铲掉。挂重物要拆掉墙面上如果要挂重物,肯定会涉及到打螺丝,那么为了能够更牢固的固定,保温层还是建议要拆掉。当然,如果是要挂重物,或者是厨卫空间,或者开发商的保温层质量差,那么还是要拆掉的。另外保温层里有潮湿,会出横向竖向的黑印,不做处理,过段时间就会返出来,处理有两种1种涂刷防水,2用防水石膏板封起来,两种都用效果更明显,北京都有暖气,片数多加一两卜.广,就不会冷了,现在都用70的断桥铝窗户,密封圈,性好,我个人建议拆除。
80 个回答
关鑫
       内保温层不建议拆掉,但是可以更换。一般老房的内保温材料时间长了会老化,保温功能衰弱。新材料相对从厚度会薄一些,保温性上要稍强于老的材料,也可采用轻体砖来替换老的保温层。如果担心室内温度,可以增加暖气片的数量。一般使用保温材料,外面会封石膏板。轻体砖做保温会挂钢网。
您好,如果你居住的地方在北方,内墙保温这个不建议铲除。
如果您居住的地方是南方,并且保温层的质量比较好的情况下也可以不铲除。也可以针对你自己的居住要求和装修风格进行保留与否。(内墙做乳胶漆。并且保温材料和质量比较好,可以不铲除。如果保温材料比较差,并且做的质量也不好。就要把保温层进行铲除,再做处理。)如果内墙需要进行贴砖处理,也要把保温层铲出以后。再进行贴砖。如果内墙做乳胶漆,并且墙面有开槽的现象就要做网格布防开裂处理。
施工步骤如下:拆除墙面的保温材料。检查墙面是否平整。如果需要修补的地方,就要进行用水泥砂浆修补。如果墙面垂直平整比较好的情况下,可以直接进行下一步施工
正常情况下拆除保温层费用在8-20元/平米,如果墙面需要用水泥砂浆粉刷的情况下,费用是在25-40元/平米
裴细顺
因为墙面保温层可以起到夏天和冬天室内保温恒温的作用。按国家节能要求凡住宅建筑必需在外墙面做节能保温措施。而且这是国家强制性要求。如果墙体有凸出墙面部分,一般可以铲除再做修补。整面墙都是保温层的,建议保留不铲,这个具体就看用户的实际要求了。铲除保温层是肯定要收费的,而且铲除后室内有温差,基础层需找平,也可能会增加费用。如果在保温层上安装,需用专业加长膨胀螺栓固定。
徐开吉
您好,内墙保温层起到隔热保温隔音的作用需要视情况决定是否拆除:
1.质量不达标,内部粉化年久失效是需要拆除的。
2.贴砖区域需要拆除以免墙砖脱落。
3.一些房型缺陷,比如顶楼顶部容易产生冷凝水建议做保温的。
叶卫红
保温墙无论是南北方,只要是施工工艺达标不空鼓都不需要拆掉,当然了,需要贴砖的位置另论,毕竟这增加的福利也不是没有作用,贴砖区除外不空鼓的情况下建议铲掉墙皮即可。
孙英涛
厨房卫生间的保温层都要铲掉,因为厨房卫生间墙面一般都是要贴瓷砖的,而如果保温层不拆掉的话,瓷砖不好贴,吊柜不容易挂上去,所以要铲掉。如果是朝北阳台窗户墙体外观比较完整结构也比较牢固就没必要拆了重新做保温,如果粉化严重还是建议铲除重新处理为好。
刘兴林
内墙保温墙需要不需要拆除,要看以下几点
1.房屋设计内墙保温是主要起隔音,隔热作用,如果墙面是做涂料时还是建议不要拆除的好,后期施工时需加固开裂处理。
2.如果要贴瓷砖,还是建议拆除内保温,防止后期瓷砖空鼓和脱落等隐患。
具体是否要拆还是根据每个客户的需求,以及空间的考虑而定。
苏州监理部_向川川 - 家装监理
一、拆掉保温层的好处与缺点
好处:
1、能腾出来一些空间。尤其是对于哪些户型稍微小一点的家庭,保温层会占据一部分的空间,那么拆掉之后就能够腾出来一些地方,一般可以多出来5-10公分的宽度。
2、墙面开槽容易开裂。我们知道,在装修的时候,水电布管布线有可能需要在墙面上开槽,那么对于这些有保温层的墙面,如果不铲掉,而在墙面上直接开线槽,后面再用水泥补,那么入住之后过不了多少年,线槽处很容易出现开裂的问题。
3、可以做吊柜、挂重物。入住之后,我们也可能会有在墙上钉钉子、打螺丝的需求,那么对于有保温层的墙面,钉子,或者螺丝,也会很容易松掉。
缺点:
1、增加预算。这里的预算,不仅仅包括铲掉保温层的费用,铲掉保温层之后,墙面需要处理,那么又需要一部分费用,而且拆掉保温层还比较麻烦。
2、不保温。保温层的主要作用就是为室内提供保温效果,另外的话也有一定的隔音效果,拆掉之后,尤其是在冬天,那么可能就会感觉到好冷。
二、内墙保温层要不要拆掉?
1、看质量
有的说要拆,有的说不要拆,很多业主自己都不知道要不要拆了。其实要不要拆掉,最主要的还是要看开发商内保温层的质量。
在交房验收的时候,我们就可以通过敲击,来判断墙面保温层的质量好坏,另外就是看墙体的厚度。不过现在建筑保温已经是国家规范了,正规的开发商,保温隔热构造层一般都是可以放心的。
2、西晒的家庭,不建议拆
3、厨房卫生间的保温层都要铲掉
4、挂重物要拆掉
三、总结
其实上面总结的也已经差不多了,这里主要说一下空间的问题。有很多业主觉得保温层拆了,能给房间带来更多的空间,但是保温层所占据的宽度并不是很宽,所以如果保温层拆掉之后,你会发现,房间并没有大很多。因此,如果仅仅是想增加房间空间的话,那么,并不建议你拆掉保温层。
蔡新亮
内墙保温是否拆除。
1,首先得看在那个地区,保温材质好的,在北方是不建议拆除的,本身保温层是起到保温以及隔音效果。
2,在南方保温层一般是建议拆除,拆除的好处有一定的空间利用,后期墙面使用的硬度防破损要好,墙面安装小挂件好固定。
3,不拆保温层的弊端有,墙面开槽后期有开裂现象,安装挂件不牢固,后期使用很容易破损不好修复。
4,拆除保温层会产生一定费用,首先是拆除的费用一般在一平15块左右,再就是拆完基层处理处理的费用,拆除完基层要是比较平整的话就可以局部粉补,这个可以要求施工方包在油漆墙面找平里面。要是墙面基层平整度误差太大,就需要整个墙面找平,不建议用水泥砂浆找平,水泥砂浆找平没有处理好基层很容易产生空鼓开裂,一般建议用粉刷石膏来找平,误差太大可以进行2一3次找平,这样找平平整度以及牢固性好,粉刷石膏找平一般工带料价格一平在25左右。
您好,室内的保温墙在不影响室内空间的情况下不建议拆除。因为保温板的主要作用是保温隔热,隔音。当然如果保温板不拆除,在水电开槽后,开槽处处理不好,后期很容易开裂,所有我们在开槽的位置,封槽后用牛皮纸,百格网,加强防裂处理。
  • 80 关注
  • 0 收藏,7100 浏览
  • 董一点儿 提出于 4小时前
