装修时内墙有保温墙,需要拆掉重新做么?请讲讲施工步骤和费用?
最佳答案 2020-03-10 12:27
其实要不要拆掉,最主要的还是要看开发商内保温层的质量。在工人铲除墙面之后,来判断墙面保温层的质量好坏,另外就是看墙体的厚度。不过现在建筑保温已经是国家规范了,正规的开发商,保温隔热构造层一般都是可以放心的。另外,不拆保温层,走线管封槽后,一般是要贴网的,这样的话能够更好的预防墙面开裂的问题发生。西晒的家庭,不建议拆除,国内部分地区,西晒的家庭,到了夏天可能会比较热,那么内保温层也能够起到一定的隔热作用,如果开发商的保温层质量可以,那么就不用拆。厨房卫生间的保温层都要铲掉因为厨房卫生间墙面都是要贴瓷砖的,而如果保温层不拆掉的话,瓷砖和吊柜都不容易挂上去,所以要铲掉。挂重物要拆掉墙面上如果要挂重物,肯定会涉及到打螺丝,那么为了能够更牢固的固定,保温层还是建议要拆掉。当然,如果是要挂重物,或者是厨卫空间,或者开发商的保温层质量差,那么还是要拆掉的。另外保温层里有潮湿,会出横向竖向的黑印,不做处理,过段时间就会返出来,处理有两种1种涂刷防水,2用防水石膏板封起来,两种都用效果更明显,北京都有暖气,片数多加一两卜.广,就不会冷了,现在都用70的断桥铝窗户,密封圈,性好,我个人建议拆除。
80 个回答
胡军明 - 监理工程师
您好!
     房屋保温层有两种做法外墙保温和内墙保温,现在建的房屋保温一般都是外墙保温,在装修过程中会经常碰到一些老的房屋是采用内墙保温,保温墙顾名思义就是起到房屋隔热、隔音效果的,一般是不建议拆除的,尤其是靠近马路边或者嘈杂区域的地方,装修工程中保温墙面布管等施工会出现开槽问题,后续施工一定要做好防开裂措施就行。
内保温墙作用是与外界隔温及隔音作用,质量好建议保留,材料是聚苯乙烯泡沫板或聚氨酯泡沫。
如不拆除,布管后需要挂网格布防止开裂。
厨房保温墙需将保温材料铲除,否则挂不住墙砖。
如保温墙上有壁挂需要进行加固处理。
于晓剑
保温墙一般分为内保温墙与外保温墙。其作用主要用于房屋保温,一般不建议拆除。
部分内保温墙处如果墙面需要布局管路,管路布局完成后须做防开裂处理,建议铺设玻纤网,完工后整面外墙重新做漆或外墙喷砂处理。
如果保温墙处须铺贴墙砖,建议原保温层铲除,并检查基层是否有空鼓及掉沙现象,如果有类似问题须先行处理后再做墙砖铺贴,降低后期空鼓掉砖现象发生的几率
高强 - 监理
装修中如果内墙有保温的情况下如果空间不影响,建议还是不要拆除,先看看外墙是否有保温,然后是内保温保留的是否完整,如果外墙也有保温的话,朝向南边的墙可以拆不用重新做,如果是向北的墙体还是建议重新做。如果外观比较完整结构也比较牢固就没必要拆了重新做保温,还用原来的就可以了。一般市场价拆保温层二十一平米,要重新做保温墙市场价一般是160-200左右一平米,有两种方式,一般就是简单的保温板或者用轻体砖单一的保温层,还有就是两者都用,厚度会比较厚,一般要十厘米左右。
你好!房屋结构设计建造的内墙保温层不建议拆除,保温层的主要作用就是为室内提供保温效果,另外的话也有一定的隔音效果,拆掉之后,对于能耗损失是有影响的。
朱修车
房屋结构设计建造的内墙保温层不建议拆除,保温层的主要作用就是为室内提供保温效果,另外的话也有一定的隔音效果。
如果阳台保温墙处须铺贴墙砖,建议原保温层铲除,并检查基层是否有空鼓及掉沙现象,如果有类似问题须先行处理后再做墙砖铺贴,降低后期空鼓掉砖现象发生。
远毅昕 - 监理工程师
您好,内保温墙是否需要拆掉,得看下面几点情况:
1、在施工期间,检查保温墙材料的好坏,如果质量没有问题,完全可以保留不拆除。
2、保温墙不只能保温还能起到很好的隔热作用,以天津为例,金角户型由于长时间接受日照,如果有内墙保温,就不建议拆除了,可以保证室内温度恒温。
3、厨房,卫生间,阳台的墙面一般要贴瓷砖的,保温层附着力差,容易产生空鼓,脱落的情况,需要铲除,否则无法粘贴瓷砖。
4、有很多客户觉得保温层拆了,能给房间带来更多的空间,但是保温层所占据的宽度并不是很宽,所以如果保温层拆掉之后,您会发现,房间并没有大很多。因此,如果仅仅是想增加房间空间的话,那么,并不建议拆掉保温层。
保温层的拆除比较简单,剔除即可,在天津铲除基本都是按项计费,按照面积大小从300-500元都有;但是需要对剔除完的墙面做好修复,如果需要贴砖的,有可能涉及到的项目是套灰35元/平米,拉毛15元/平米;如果刷漆,可能涉及到的项目是套灰35元/平米,石膏找平30元/平米,然后就是油工施工项目了。
希望可以帮到您。
王红兵 - 北京监理部监理
以前保温基本上都是在内墙上做的保温,保温材质也不好,建议根据自身需要,决定是否拆除。
现在基本上都是外墙做保温,除非局部(外墙延绅到阳台内)保温。在阳台粘贴墙砖的话,可以拆除保温层。刷涂料就别拆了。
邵巍
内墙保温是隔音保温作用,能让居住更佳舒适节能。
原保温牢固无明显破损情况下,室内涂料区域可以保留,开槽部位做好网格布等相应防裂措施即可。
贴砖区域建议铲除,会影响墙砖附着情况,长时间可能引起起壳脱落。特别是现在地砖上墙比较普遍,砖体重,出问题概率更加大。
         您好!拆不拆除保温墙是要看您家现场来定,在室内墙体有保温墙占据空间,个人建议是可以拆除的。增加室内空间,能有效增加设计室内摆放问题。如果是占据外墙体和电梯间室内墙有保温,建议是不可以拆除的,这层拆除了,生活中是不保温,墙体有冷凝水潮湿度,不隔音效果会很差。阳台窗户墙体,建议客户一定要做保温墙,最好是保温板加砌轻体砖,效果会更好。市场价格:190~250元左右。
  • 80 关注
  • 0 收藏,7099 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
