装修时内墙有保温墙,需要拆掉重新做么?请讲讲施工步骤和费用?
最佳答案 2020-03-10 12:27
其实要不要拆掉,最主要的还是要看开发商内保温层的质量。在工人铲除墙面之后,来判断墙面保温层的质量好坏,另外就是看墙体的厚度。不过现在建筑保温已经是国家规范了,正规的开发商,保温隔热构造层一般都是可以放心的。另外,不拆保温层,走线管封槽后,一般是要贴网的,这样的话能够更好的预防墙面开裂的问题发生。西晒的家庭,不建议拆除,国内部分地区,西晒的家庭,到了夏天可能会比较热,那么内保温层也能够起到一定的隔热作用,如果开发商的保温层质量可以,那么就不用拆。厨房卫生间的保温层都要铲掉因为厨房卫生间墙面都是要贴瓷砖的,而如果保温层不拆掉的话,瓷砖和吊柜都不容易挂上去,所以要铲掉。挂重物要拆掉墙面上如果要挂重物,肯定会涉及到打螺丝,那么为了能够更牢固的固定,保温层还是建议要拆掉。当然,如果是要挂重物,或者是厨卫空间,或者开发商的保温层质量差,那么还是要拆掉的。另外保温层里有潮湿,会出横向竖向的黑印,不做处理,过段时间就会返出来,处理有两种1种涂刷防水,2用防水石膏板封起来,两种都用效果更明显,北京都有暖气,片数多加一两卜.广,就不会冷了,现在都用70的断桥铝窗户,密封圈,性好,我个人建议拆除。
80 个回答
张硕
内墙保温层是否需要铲除呢?
一般可以通过保温层是在房间里面或者是阳台上来区分。如果在房间的话想要增加房间里的空间可以拆除的,但是会增加一笔费用的。如果在阳台上,阳台需要贴砖的话那是必须要铲除的,因为墙砖贴在保温层上时间久了会存在墙砖脱落的问题。
蔡小飞 - 监理,
     房屋保温层有两种做法外墙保温和内墙保温,现在建的房屋保温一般都是外墙保温,在装修过程中会经常碰到一些老的房屋是采用内墙保温,保温墙顾名思义就是起到房屋隔热、隔音效果的,一般是不建议拆除的,尤其是靠近马路边或者嘈杂区域的地方,装修工程中保温墙面布管等施工会出现开槽问题,后续施工一定要做好防开裂措施就行。
       内保温墙有隔音隔温效果,让人居住更舒适节能。具体内墙保温是否拆除要看开发商施工质量,只要符合国家规范,墙面施工平整牢固建议保留使用。线管开槽后需防开裂处理,最好先贴的确良布再挂网施工。
       厨房、卫生间、阳台正常都会贴砖,特别是厨房还有吊柜固定,都有重物。为了能够更好牢固固定,经久耐用建议铲除。
     首先我们要对内墙保温进行区分,泡沬板保温层和珍珠岩保温。泡沬保温板建议进行拆除,珍珠岩保温如果在厨房卫生间,阳台贴砖建议拆除,而房间保温可以不拆除。
     先讲下为什么要进行拆除,一般内墙保温层的厚度大该为3.-5公分,保温层比较软,业主想在这一面墙上挂一点东西,一般挂不住的,影响后期装饰。不铲除内墙保温层后期的装修例如刷乳胶漆的墙面会出现裂缝。内墙保温层要占用房屋面积,现在房价较高情况下,建议拆除。特别是想在墙面上贴瓷砖,不铲除保温层后期会掉落的。
    武汉一般公司报价在15-20元每平方,拆除完如果是混凝土墙面,不建议用水泥砂浆粉刷,可以用粉刷石膏找平,价格15元每平方左右,如果需要水泥砂浆粉刷的地方,价格在35元每平方左右。如果进行水泥砂浆粉刷,建议做拉毛处理,清理表面浮灰,用瓷砖胶进行拉毛处理,必须进行保养,粉刷前测试拉毛强度,再进行水泥砂浆粉刷。
杜金球 - 监理
装修时内墙保温需不需要拆除重做这个得根据实际情况而定。
如果是新房装修,并且保温层的质量比较好,结实牢固的情况下,可以不铲除。如果二手房保温材料比较差,并且做的质量也不好,有起鼓松动现象,就要把保温层进行铲除,然后再做保温处理,如果内墙进行贴砖处理,就把保温层铲除改用气块块做保温,或在原保温墙上封上水泥板后挂网抹灰,再进行贴砖。如果内墙做乳胶漆,并且墙面有开槽的现象就要做网格布防开裂处理。
  施工步骤如下:拆除墙面的保温材料。检查墙面是否平整。如果需要修补的地方,就要进行用水泥砂浆修补。如果墙面垂直平整比较好的情况下,可以直接进行下一步施工
  正常情况下拆除保温层费用在8-20元/平米,如果墙面需要用水泥砂浆粉刷的情况下,费用是在25-40元/平米
孙斌
  装修时如果发现内墙是保温墙,首先要看一下保温墙的质量是否影响后期装修面层。
   先把墙皮铲除,判断墙面保温层的质量好坏,如果厚度达标,质量合格,没有开裂空鼓,脱落等现象,就可以不用拆除。
   如果不拆保温层,走线管封槽后,需要贴网格布来预防墙面开裂的问题。
    还有就是西晒的户型,不建议拆除内保温。内保温层也能够起到一定的隔热作用。
     如果是厨房和卫生间的保温层,那就都要铲掉。因为厨房和卫生间墙面都是要贴瓷砖的。如果保温层不拆掉的话,粘贴瓷砖很容易形成空鼓,时间长了容易脱落。厨房安装吊柜的话,墙面也不牢固。
申杰
拆除保温层要根据现场保温层的质量来定,如果是那种泡沫层的保温层建议还是拆掉,如果是那种喷砂珍岩的可以不拆,在南方保温层一般是建议拆除,拆除的好处有一定的空间利用,后期墙面使用的硬度防破损开裂要好些,如果墙面安装小挂件固定牢固,厨房卫生间墙面拆除保温层贴砖要牢固,但是拆除保温层会产生一定费用,首先是拆除的费用一般15~30元一个平方左右,可能拆完基层部分有空鼓松动现象,粉补处理会增加费用。
马明辉
房屋保温墙面有两种,外墙保温和内墙保温,现在新建的房屋保温一般都是外墙保温,有些老楼也在从新做外保温墙面。老房房屋是一般采用内墙保温,保温墙就是起到房屋隔热、隔音的作用,一般是不建议拆除的,但拆除过程中有破损比较严重就要拆除从新做内保温墙面。现在一般的做法都是先拆除原有保温层,要拆除清理干净,再使用保温板固定在原有墙面上,之后再用石膏板封闭墙面即可。后续墙面需要挂网处理预防开裂。
      内保温,厨房,卫生间,等,准备贴砖的位置,需铲除,水泥砂浆粉刷,加固贴砖墙面基层。其它位置,内保温,可以保留。
     内保温,分泡沫板,挤塑板,珍珠岩材质;泡沫板的,建议铲除;挤塑板,珍珠岩的,可以保留(贴砖处,需铲除)。
    内保温铲除后,墙面需清理疏松处,比较突出处需铲除。准备贴砖处,需清理干净,水冲洗,拉毛处理,水泥砂浆粉刷;一般35一平方左右。其它位置,墙面整体平整度误差不大处,清理干净,水冲洗,涂刷墙固,满挂纤维网粉刷石膏找平处理,一般15一平方左右;平整度误差超过3公分,需水泥砂浆分次找平。
贾红磊
一般内保温不需要从新做
如果破损特别严重需要从新安装,墙面清理干净、无杂物。挤朔板一块一块进行安装,安装时需要工字型安装,使用加长涨塞进行固定,安装完毕后基层处理之前需要披刮外墙网格布。
厨房或卫生间内保损坏的话,装修时可以不进行安装
  • 80 关注
  • 0 收藏,7104 浏览
  • 董一点儿 提出于 7分钟前
