装修时内墙有保温墙,需要拆掉重新做么?请讲讲施工步骤和费用?
最佳答案 2020-03-10 12:27
其实要不要拆掉,最主要的还是要看开发商内保温层的质量。在工人铲除墙面之后,来判断墙面保温层的质量好坏,另外就是看墙体的厚度。不过现在建筑保温已经是国家规范了,正规的开发商,保温隔热构造层一般都是可以放心的。另外,不拆保温层,走线管封槽后,一般是要贴网的,这样的话能够更好的预防墙面开裂的问题发生。西晒的家庭,不建议拆除,国内部分地区,西晒的家庭,到了夏天可能会比较热,那么内保温层也能够起到一定的隔热作用,如果开发商的保温层质量可以,那么就不用拆。厨房卫生间的保温层都要铲掉因为厨房卫生间墙面都是要贴瓷砖的,而如果保温层不拆掉的话,瓷砖和吊柜都不容易挂上去,所以要铲掉。挂重物要拆掉墙面上如果要挂重物,肯定会涉及到打螺丝,那么为了能够更牢固的固定,保温层还是建议要拆掉。当然,如果是要挂重物,或者是厨卫空间,或者开发商的保温层质量差,那么还是要拆掉的。另外保温层里有潮湿,会出横向竖向的黑印,不做处理,过段时间就会返出来,处理有两种1种涂刷防水,2用防水石膏板封起来,两种都用效果更明显,北京都有暖气,片数多加一两卜.广,就不会冷了,现在都用70的断桥铝窗户,密封圈,性好,我个人建议拆除。
80 个回答
您好
厨房卫生间阳台贴砖区域建议铲除,会影响墙砖附着情况,长时间可能引起起壳脱落。特别是现在地砖上墙比较普遍,砖体重,出问题概率更加大
其它室内保温墙有隔音保温效果,质量好不建议铲除,只要加强防开裂处理
如果想增加面积,可以铲除但是墙面不平整,误差较大,注意修补否则墙面平整度不达标。
陈宏 - 职业监理工程师
内保温一般不建议拆除。但要墙面贴网格布做防裂处理。瓷砖区建议轻体墙砌筑或挂钢丝网处理。
          您好,墙体保温层拆除重新做,这个可以根据空间功能来决定:
           一、阳台保温层:如果阳台安装了隔热隔音效果好的窗户,墙面需要铺贴瓷砖,这个是需要拆除的,保温层上贴瓷砖会有脱落的隐患,如果不想拆除施工的费用会比较高需要做干挂施工。墙面如果做乳胶漆,表面基层质量好可以不用铲除保温层。
           二、空中花园墙面保温:如果作为房间使用,个人建议拆除,增加室内空间。窗户与安装较好的断桥系列。保持室内隔热,隔音,隔冷效果。
          三、房间内墙保温砂浆粉刷的墙面:如果墙面是做乳胶漆,没必要拆除后重新做。如果有做背景墙的补位可以考虑铲除部分墙面。
         四、厨房卫生间区域:厨房卫生间墙面都是需要贴瓷砖的,墙面保温需铲除。
装小蜜监理苏剑
房屋保温墙面有两种,外墙保温和内墙保温,现在新建的房屋保温一般都是外墙保温,有些老楼也在从新做外保温墙面。老房房屋是一般采用内墙保温,保温墙就是起到房屋隔热、隔音的作用,一般是不建议拆除的,但拆除过程中有破损比较严重就要拆除从新做内保温墙面。现在一般的做法都是先拆除原有保温层,要拆除清理干净,再使用保温板固定在原有墙面上,之后再用石膏板封闭墙面即可。后续墙面需要挂网处理预防开裂。
装修时如果保温墙对空间没有影响的话,建议不用拆除,但是如果要对有保温层的墙面进行铺贴瓷砖的话,建议拆除,因为保温层与水泥砂浆不能很好粘接,所以为了房子以后墙砖脱落,需铲除保温层。拆除保温层的方法很简单,首先拆除墙面保温层,然后检查墙面基层情况,如果有空鼓或损坏需先进行修复,然后再铺贴瓷砖。
安现民
       房屋结构的内保温墙体是为了保持室内温度一个重要组成部分,它能起到室内保温隔热作用,除了厨房和卫生间具体可以贴砖拆除外,房间的内保温墙体一定要保留。要是由于楼房年代过久,内保温墙体破损严重,建议在装修时拆除后重新来完成内保温墙体。
        要是重新做内保温墙体,按照目前情况需要在外墙的承重墙部分加装75竖向轻钢龙骨,内置5公分厚岩棉做填充,外封单层或者双层石膏板。正常费用是120-180元左右每平米。
张小林
室内保温材料使用较多的有,墙体保温沙,泡沫塑料保温板等。墙体保温沙是水泥加部分轻质颗粒进行粉刷施工以达到保温效果。室内保温沙如果施工质量较好的情况下可选择不做拆除工作,其他保温材料最好进行拆除处理,以避免后期电路开槽后乳胶漆开裂情况,时间过久与原墙体接触松动等。厨房卫生间不管是什么材料保温材料最好是拆除处理,避免瓷砖铺贴出现脱落情况发生。部分保温层拆除后墙体未进行水泥粉刷处理,如果是混凝土墙体应避免用水泥沙浆进行粉刷处理,以避免出现空鼓及脱落情况发生。保温层拆除工作报价一般在20/30元一平方左右,粉刷修补处理另外收费。
方程义
1.装修时内墙有保温墙,如果无大面积破损或松动,不建议作拆除后重新施工。因为保温墙制作材料均较为疏松,重新制作,均有可能产生龟裂。所以建议在原保温墙加铺外墙网格布或满铺牛皮纸,作防裂处理施工即可。
2.保温墙制作工艺一般有:
A.铺贴苯板保温隔音工艺→清理原墙→使用粘接剂错缝粘贴苯板→专用螺钉加固处理→使用粘接剂或膨胀胶填实板缝→满墙铺贴外墙网格布→粉刷石膏找平→油工涂层施工。
B.轻体砖砌制加厚墙体保温隔音工艺→轻体砖满砌整墙(记得墙体植筋)→满挂铁丝网→水泥抹灰→满铺贴外墙网格布→粉刷石膏找平→油工涂层施工。
也有把AB工艺联合施工的,当然效果更佳。轻体砖和苯板厚度有多种规格,您可以按照自己的生活习惯和套内空间自行选择保温墙厚度了。
北京市场保温墙根据材料及工艺,差价较大,大约造价¥(160~380).00元/㎡之间。当然轻体砖工艺较贵。
        房屋由于节能的要求,我觉得内墙的保温能不拆就不拆,拆除之后它的保温效果和隔音功能肯定会下降。当然我们主要是看保温的质量怎么样,看是否影响后期施工。比如厨房和卫生间的保温墙会响粘贴墙砖。当然拆除保温之后室内空间会更大一点。在武汉市场有专业的拆出工人拆保温层。拆保温费用大概就是20元/平米。
孙风景
从房屋结构上来说外墙无保温层的情况下才会做室内保温层,室内墙保温墙一般不建议拆除,拆除后会对房屋整体保温性有一定的影响,如果是为了扩大空间的原因还是不建议拆除,如果拆除重新做保温层也是一笔不小的费用,阳台部分后期为了贴砖可以做局部的拆除,室内乳胶漆墙体建议做石膏板封面或者贴网格布刮粉刷石膏处理,具体费用可以与施工方商谈。
  • 80 关注
  • 0 收藏,7102 浏览
  • 董一点儿 提出于 3分钟前
