装修时内墙有保温墙,需要拆掉重新做么?请讲讲施工步骤和费用?
最佳答案 2020-03-10 12:27
其实要不要拆掉,最主要的还是要看开发商内保温层的质量。在工人铲除墙面之后,来判断墙面保温层的质量好坏,另外就是看墙体的厚度。不过现在建筑保温已经是国家规范了,正规的开发商,保温隔热构造层一般都是可以放心的。另外,不拆保温层,走线管封槽后,一般是要贴网的,这样的话能够更好的预防墙面开裂的问题发生。西晒的家庭,不建议拆除,国内部分地区,西晒的家庭,到了夏天可能会比较热,那么内保温层也能够起到一定的隔热作用,如果开发商的保温层质量可以,那么就不用拆。厨房卫生间的保温层都要铲掉因为厨房卫生间墙面都是要贴瓷砖的,而如果保温层不拆掉的话,瓷砖和吊柜都不容易挂上去,所以要铲掉。挂重物要拆掉墙面上如果要挂重物,肯定会涉及到打螺丝,那么为了能够更牢固的固定,保温层还是建议要拆掉。当然,如果是要挂重物,或者是厨卫空间,或者开发商的保温层质量差,那么还是要拆掉的。另外保温层里有潮湿,会出横向竖向的黑印,不做处理,过段时间就会返出来,处理有两种1种涂刷防水,2用防水石膏板封起来,两种都用效果更明显,北京都有暖气,片数多加一两卜.广,就不会冷了,现在都用70的断桥铝窗户,密封圈,性好,我个人建议拆除。
80 个回答
蒋政伟
如果装修时发现有内墙保温,需要检查内墙保温是否牢固,有没有老化情况,如果没有问题可以不用铲除。
内墙保温是在需要贴砖或者需要做造型的墙面,建议铲除,铲除保温层后,检查墙面是否有空鼓开裂等情况,表面是否平整,需要做相应的处理,拆除内墙保温的费用一平方10元左右,不包括垃圾清理,墙面需要水泥砂浆找平的费用25-35一平方。
张明
老房子有保温墙的话,如果后期是乳胶漆或墙纸的,不建议铲除。保温墙顾名思义就是起到房屋隔热、隔音效果的,一般是不建议拆除的,尤其是靠近马路边或者嘈杂区域的地方。装修工程中保温墙面会出现开槽等问题,开槽处做好防裂措施就可以。
但如果表面需要贴磁砖的话,就需要铲除,必竟磁砖挂在保温板上有脱落的风险
王建华
内墙保温层拆除前需要至物业报备批准后才可进行拆除,部分高端小区精装房交付时,内保温墙是作为隔热静音和走管线基层,此类小区进行装修前一定需要至物业报备,因为内墙不允许开槽铺设管线。
已知可拆除内保温墙时,需要观察是否牢固无明显脱落情况下可进行适当的保留,但部分贴砖墙面需要进行拆除后再作铺设,拆除后需要需要对基层进行处理,涂刷界面剂,必要时需要涂刷防水处理。
梅俊龙 - 家装监理
保温墙拆不拆需要看具体的位置和保温层的质量:
一般室内保温板为防止后期对墙面质量有不良影响,施工过程中几乎都予以拆除;但有几个地方需要权衡是否拆除。像与电梯口相邻的保温层不建议拆除,此处保温板具有一定的保温隔音效果,拆了后期电梯运行可能影响后期居住体验。
拆掉重做的保温板墙面看拆除后的基层质量,一般用粉刷石膏挂网处理,降低后期开裂风险。
内墙有保温层的建议客户还拆除,为什么呢?
1.如果内墙贴墙面砖不容易粘贴,会有空鼓现象,后期会存在脱落的隐患
2.如果内墙是做涂料的,后期容易开裂。如果外墙质量不好还会有大量的积水,容易造成发霉
3.保温层拆除后清理墙面,然后使用界面剂批刮,干透后再粉刷,防止造成二次空鼓
上海-监理部-张建俊
       铲除内墙保温层的墙体,只要做好墙面基层就不会有受潮烦恼。在南方很多公房都没做内墙保温层的,甚至只会更潮湿,因为上海还有其独有的黄梅天,潮湿程度可想而知,只要用石膏基粗找平和石膏基防霉耐水批土做好墙面基层,就不会有这种烦恼担心了。
有外保温墙,内保温貌似是没多大意义,内保温墙体如果是聚氨酯泡沫的对施工最大的影响就是开裂。贴砖基层就是空鼓
杨银国
你好,内墙保温,有保温,隔音,功能,如开发商使用材料,符合要求,建议不要拆除,后期装修墙面开槽部位,注意防开裂即可以,如果拆除可能由于噪音影响邻居,或被邻居影响。
厨房,卫生间,阳台贴砖部位需铲除,因其影响,墙砖粘贴的附着力,墙面无法挂重物,拆除后要注意窗户按装防水处理。
高军 - 监理
保温基本上都是在内墙上做的保温,保温材质也不好,建议根据自身需要,决定是否拆除。
现在基本上都是外墙做保温,除非局部(外墙延绅到阳台内)保温。在阳台粘贴墙砖的话,可以拆除保温层。刷涂料就别拆了。
郝世英
   拆不拆除保温墙是要看您家现场来定,在室内墙体有保温墙占据空间,个人建议厨房,卫生间保温可以拆除的。拆除后墙面贴砖固。增加室内空间,能有效增加设计室内摆放问题。如果是占据外墙体和电梯间室内墙有保温,建议是不可以拆除的,这层拆除了,生活中是不保温,墙体有冷凝水潮湿度,不隔音效果会很差。阳台窗户墙体,建议客户一定要做保温墙,最好是保温板加砌轻体砖,外边做防裂就可以了。
室内有保温墙不建议拆除。开发商的保温措施也是符合国家验收规范的没必要拆除重新做。
如果要重新做的话,需要拆除干净原保温层,重新选择环保性与保温性好的材料进行施工。工艺是保温板上用专用膨胀螺丝打入墙体60公分见方固定,贴完保温板开始批嵌腻子(注意要贴网格布的),墙面要批平整。希望回答对你有用。
  • 80 关注
  • 0 收藏,7103 浏览
  • 董一点儿 提出于 6分钟前
