其实要不要拆掉,最主要的还是要看开发商内保温层的质量。在工人铲除墙面之后,来判断墙面保温层的质量好坏,另外就是看墙体的厚度。不过现在建筑保温已经是国家规范了,正规的开发商,保温隔热构造层一般都是可以放心的。另外,不拆保温层,走线管封槽后,一般是要贴网的,这样的话能够更好的预防墙面开裂的问题发生。西晒的家庭,不建议拆除,国内部分地区,西晒的家庭,到了夏天可能会比较热,那么内保温层也能够起到一定的隔热作用,如果开发商的保温层质量可以,那么就不用拆。厨房卫生间的保温层都要铲掉因为厨房卫生间墙面都是要贴瓷砖的,而如果保温层不拆掉的话,瓷砖和吊柜都不容易挂上去,所以要铲掉。挂重物要拆掉墙面上如果要挂重物,肯定会涉及到打螺丝,那么为了能够更牢固的固定,保温层还是建议要拆掉。当然,如果是要挂重物,或者是厨卫空间,或者开发商的保温层质量差,那么还是要拆掉的。另外保温层里有潮湿,会出横向竖向的黑印,不做处理,过段时间就会返出来,处理有两种1种涂刷防水,2用防水石膏板封起来,两种都用效果更明显,北京都有暖气,片数多加一两卜.广,就不会冷了,现在都用70的断桥铝窗户,密封圈,性好,我个人建议拆除。
个人建议,居室内暖气能够达到室内温度保暖的情况下可以拆除内保温
首先要了解什么事内保温墙
保温墙的作用是为了保持建筑物处在一个均匀的温度,内保温墙是指在居室内墙面上进行施工,内部做一层保温层,一般来说是把聚苯保温板放在剪力墙上,用这种方式来保温
为什么要铲除内保温墙
有些内保温墙会出现在厨卫空间内,内保温墙会影响瓦工施工,后期会导致瓷砖空鼓以及脱落等情况,如果是居室墙面需要刷漆,时间久了则会引起乳胶漆开裂,保温板接缝位置面漆会出现黑色的印记
如果不铲除保温墙在保温墙上开槽,然后在进行封堵,没几年这些开槽位置会开裂,挂网贴布也是拉不住的。
内保温墙厚度一般为5-8公分,它会减少居室内面积的使用率,而且不铲掉这面墙的话以后也无法在这面墙上挂重的装饰品并且破坏保温层
另外提醒大家:铲除内保温墙都会单独收取费用。铲除后墙面找平也是一笔费用,所以在顶装修公司时一定要提前咨询好价格,避免工人进场在谈价格
希望以上能帮到您
坐标武汉,武汉是一座介于南方和北方中间的一座城市,冬天是阴冷阴冷的,夏天是闷热闷热的。夏天最热、太阳最火辣的时候,西侧的外墙可以晒透,手摸室内墙体明显能感觉到太阳的温度。冬天倒也没发现墙体有明显的冷凝水珠。
但是在新房装修的时候,我发现95%以上的客户,都把开发商做的墙体保温给拆除了。今天我就来这种说一说,哪些保温应该拆,哪些地方应该拆,哪些不建议拆。
1.厨房和卫生间,因为墙面贴砖需要墙体有更好的附着力,墙面保温建议拆除。
2.所有聚苯泡沫板材料的保温建议拆除,因为此材料不阻燃,后期易开裂,墙面施工困难,多数是开发商为应付交房而做。
3.如果是发泡水泥保温板或挤塑板材质,除厨房卫生间拆除外,其它区域根据施工现场实际情况保留,朝西一侧墙体,强烈建议保留,夏天还可以节省不少空调电费。
4.顶上的保温层其实是为了隔音的,现在现浇楼板都不是很厚,隔音效果差,如已拆除等到入住就后悔了。
5.拆除保温费用10-20元不等,小公司和工长收费一般都10块每平米,装修公司收费会高一些。后期找平产生的费用一般15~30块钱左右。
那么怎么安装保温板呢?以阻燃挤塑板为例我来介绍一下:
1.准备好挤塑板(厚度不少于3cm,不大于6cm)、美固钉、外墙用抗裂网格、抗裂砂浆及其它辅助工具。
2.电锤打眼用美固钉固定挤塑板,以600×1200尺寸为例,每块板约12个固定位置,呈工字形安装。
3.抗裂砂浆抹灰处理,满挂外墙用抗裂玻纤网,抗裂砂浆批刮2mm左右厚度,批刮均匀。
4.做石膏找平、满挂玻纤网和腻子批刮处理。
5.安装保温板和批刮抗裂砂浆每平米在60元左右,不含后期批刮腻子的费用。
室内有保温墙的多为老房,高层的老房靠近电梯间处也有保温墙,此处保温墙和靠近外墙处的保温墙不建议拆除,新房全是外墙保温,没有这个问题。
拆除保温墙后,建议首先清理墙面,局部不平处可用水泥进行找平,然后再进行贴布石膏找平。
报价上没有大的区分水泥找平三十元左右,如果单做保温墙150元到250元不等,客户可以参考决定。
装修时室内保温墙不建议铲除,如铲除保温墙室内空间有所增加,但达不到隔音隔热保温的效果,根据自己的需求而定。而厨房,卫生间及阳台贴砖区域保温层建议铲除,如墙面平整度误差较大需用水泥砂浆重新找平。避免后期瓷砖空鼓,裂缝,粘结力不强而脱落。
现在有内保温的墙,一般都是老楼,在北京2006年盖楼就已禁止做内保温了,以外保温代替内保温;保温墙的首要作用当然是保温,还能起到隔音及防止墙面结露的作用,保温墙是不可少的。
北京最先的内保温材料比较厚,以白色的泡沫板为材料,也有用岩棉作为保温材料的,厚度都在8-10cm;现在的5cm保温板也能达到以前工艺效果,如果要是考虑扩展空间,原保温墙已脱落松动可以进行拆除重新做。
施工步骤:拆除老保温→进行清理,刷墙锢进行封底→用发泡胶或粘接剂进行粘贴(保温板)→需错缝粘贴,装保温钉加固→用发泡胶进行灌缝处理→可以进行挂网油工处理或瓦工处理
一般费用在150-180元每平米,在选择保温板时一定要注意必须是阻燃材质,可以拿一小块用打火机点一下试试阻燃效果。
您好,内墙保温层是否拆除重做要考虑以下几个点:
1 考虑内墙保温层原始是否有破损,开裂,表层覆盖物是否由于内部保温板变形有离鼓情况,遇到类似情见建议拆除重做,如无任何问题建议无需重做。
2 考虑施工方在改选水电等施工项目时是否对保温层进行破坏严重,那可拆掉重做,可避墙面乳胶漆开裂,墙皮空鼓风险。
3 如为扩大使用空间,可进行拆掉重做,现开发商建房时都会做8至10cm的保温层,为保证空间最大化,可重做适当降低保温层厚度,但对保温隔热效果也会有出衰减。
总之,如原始开发商提供保温层良好,可考虑无需更换,注意还有一种情况需拆除但不用重做,就是在原有保温层墙面铺贴墙砖,因墙砖铺贴要求墙面有一定的吸水性,以保证水泥砂浆良好固化,达到最好铺贴强度,有保温层墙体是无法实现吸水性的,后期铺砖会产生空鼓脱落风险,故需拆除保温层。
拆除保温墙重做的费用以天津市场为例拆除费用在20至30元/平米,包含拆除及清理表面,制做内保温费用大约在200至300元/平米,包含5cm的保温板粘贴,挂钢丝网或玻纤网(网格布)加固或水泥板封面,表层批嵌抗裂砂浆的人工辅料费用。您可进行参考。
