装修时内墙有保温墙,需要拆掉重新做么?请讲讲施工步骤和费用?
最佳答案 2020-03-10 12:27
其实要不要拆掉,最主要的还是要看开发商内保温层的质量。在工人铲除墙面之后,来判断墙面保温层的质量好坏,另外就是看墙体的厚度。不过现在建筑保温已经是国家规范了,正规的开发商,保温隔热构造层一般都是可以放心的。另外,不拆保温层,走线管封槽后,一般是要贴网的,这样的话能够更好的预防墙面开裂的问题发生。西晒的家庭,不建议拆除,国内部分地区,西晒的家庭,到了夏天可能会比较热,那么内保温层也能够起到一定的隔热作用,如果开发商的保温层质量可以,那么就不用拆。厨房卫生间的保温层都要铲掉因为厨房卫生间墙面都是要贴瓷砖的,而如果保温层不拆掉的话,瓷砖和吊柜都不容易挂上去,所以要铲掉。挂重物要拆掉墙面上如果要挂重物,肯定会涉及到打螺丝,那么为了能够更牢固的固定,保温层还是建议要拆掉。当然,如果是要挂重物,或者是厨卫空间,或者开发商的保温层质量差,那么还是要拆掉的。另外保温层里有潮湿,会出横向竖向的黑印,不做处理,过段时间就会返出来,处理有两种1种涂刷防水,2用防水石膏板封起来,两种都用效果更明显,北京都有暖气,片数多加一两卜.广,就不会冷了,现在都用70的断桥铝窗户,密封圈,性好,我个人建议拆除。
80 个回答
曹李华
你好,房屋保温层有两种做法外墙保温和内墙保温,现在建的房屋保温一般都是外墙保温,在装修过程中会经常碰到一些老的房屋是采用内墙保温,保温墙就是起到房屋隔热、隔音效果的,一般是不建议拆除的,尤其是靠近马路边或者嘈杂区域的地方,装修工程中保温墙面布管等,后续施工一定要做好防开裂措施,阳台保温墙上贴瓷砖需要做处理。
      装修时如果发现内墙是保温墙,首先要看一下保温墙的质量是否影响后期装修面层。
      先把墙皮铲除,判断墙面保温层的质量好坏,如果厚度达标,质量合格,没有开裂空鼓,脱落等现象,就可以不用拆除。
      如果不拆保温层,走线管封槽后,需要贴网格布来预防墙面开裂的问题。
      还有就是西晒的户型,不建议拆除内保温。内保温层也能够起到一定的隔热作用。
      如果是厨房和卫生间的保温层,那就都要铲掉。因为厨房和卫生间墙面都是要贴瓷砖的。如果保温层不拆掉的话,粘贴瓷砖很容易形成空鼓,时间长了容易脱落。厨房安装吊柜的话,墙面也不牢固。
      所以在装修进场前一定要先进行原房检查。如果发现墙面有质量问题,及时联系开发商维修处理。
单正国
      拆不拆除保温墙是要看您家现场来定,在室内墙体有保温墙占据空间,个人建议是可以拆除的。拆除后墙面挂东西也方便。增加室内空间,能有效增加设计室内摆放问题。如果是占据外墙体和电梯间室内墙有保温,建议是不可以拆除的,这层拆除了,生活中是不保温,墙体有冷凝水潮湿度,不隔音效果会很差。阳台窗户墙体,建议客户一定要做保温墙,最好是保温板加砌轻体砖,效果会更好,
保温墙一般分为内保温墙与外保温墙。其作用主要用于房屋保温
首先要看是哪里的保温层,比如阳台、厨房、卫生间的墙面因为要铺贴墙砖所以建议铲除保温层
1.保温层是,由保温材料组成在室内起到保温作用的构造层。由多种材料构成。铲除后可以增大房屋尺寸
2.内保温层的,厚度约为3公分左右,凸出的一部分影响美观。保温层采用聚苯板或岩棉或挤塑板、砂桨,都是,比较软的强度,不是很强。不能开孔挂东西。
3.不拆除保温层,在后期刷漆。保温层与墙壁的拼接处,会出现裂缝。
有内保温的墙面基本上都是靠近外露墙体或者是电梯井,直接暴露在与外界接触的地方才有,目的是隔热隔冷。
个别地方近些年响应国家号召,很多老旧小区改造已经重新铺设了外保温墙,如果所在小区已有外保温,可以考虑拆除内保温,能节省一些空间,如果没有外保温,建议不要拆除内保温墙。
拆除内保温墙很容易,需要拆除后,根据拆除后原始墙面情况来进行报价,有拆除,垃圾清运,拆除后重新粉刷墙面基层处理费用。
徐凯 - 监理
    内保温是否需要拆除重做,主要看内保温层是否老化脱落。正常情况内保温是不建议拆除的,内保温的好处是可以预防墙面开裂,起到室内保温作用。
但是厨卫墙面的保温层是必须要拆除的,厨卫的墙面需要贴砖,保温层在墙面无法贴牢,后期容易发生脱落现在
家庭装修开发商做的内保温建议拆除:
内保温分泡沫保温和珍珠岩保温层,珍珠岩保温层不建议拆除。
部分内保温墙处如果墙面需要布局管路,管路布局完成后须做防开裂处理,建议铺设玻纤网,完工后整面外墙重新做漆或外墙喷砂处理。
如果保温墙处须铺贴墙砖,建议原保温层铲除,并检查基层是否有空鼓及掉沙现象,如果有类似问题须先行处理后再做墙砖铺贴。
刘克清
首先要看内墙保温墙是哪个位置,房间保温层牢固不建议拆除,可起到保温丶隔音效果。
如果是贴砖的地方,建议还是拆除,增大空间,也便于后期安装挂件和吊柜等,
卓士威 - 装修类
墙体保温层的质量比较好的情况下也可以不铲除。也可以针对你自己的居住要求和装修风格进行保留与否。如果内墙需要进行贴砖处理,最好拆除保温层,再进行贴砖。如果内墙做乳胶漆,并且墙面有开槽的现象就要做网格布防开裂处理。
正常情况下拆除保温层及垃圾清理费用在15-20元/平米。
保温层拆与不拆,主要看开发商所做的保温层的质量。如果是珍珠岩做的保温层,除了铺贴墙砖的位置拆除,其它位置不建议拆。如果是普通保温板做的保温层,建议全部拆完。保温层拆除后,主要看墙面的平整度误差。如果是误差偏大,建议用水泥砂浆找平。误差偏小,除了贴砖的位置用水泥砂浆找平外,其它位置,可以用粉刷石膏找平。一般在武汉,拆除保温层的价格大约在15元至20元一平。
  • 80 关注
  • 0 收藏,7113 浏览
  • 董一点儿 提出于 4天前
