集成灶值得买吗?选购安装时需要注意什么?我来帮你详细解答。
以上是集成灶选购安装大致注意事项,仅供参考。
您好,集成灶优势为占地面积较小,降低了对橱柜的占用空间,以便可使橱柜有更多的储物空间,其距离烟源更近,可将油烟更快吸收并排放,减少了油烟在空气中的漂浮时间,而且油烟的吸除率能够达到95%以上,使用噪音小,使用安全性保障功能完善,安全系数高,可同时集成消毒柜,洗碗机,烤箱,蒸箱等厨房设备,既可保证节约空间,又可完善使用功能,但其市场价格较高,市场品牌质量参差不齐,送择性价比高的较为困难,后期保养维修较为麻烦,清理较为复杂,需找专业清理人员上门清理,会提高支出成本。您可结合个人的需求及支出情况来进行选择,其优势还是较为突出的。
选购安装时需注意以下几点:
1 选购时要注意品牌的选择,集成灶为新兴厨房电器,只有知名品牌的生产厂家无论从生产产品的技术能力,功能安全保障,还是以完善的一套售后保障才能保证做到面面具到,故建议对这种产品选择知名大品牌。
2 从集成灶的生产工艺及需求上了解,产品的工艺决定其质量,故选择时我们要注意其工艺细节,如每一道接缝是否紧密,不锈钢箱体使用材质是304不锈钢还是316不锈钢,钢板强度如何,配件做功是否细致,是否有自动熄火,切断电源,自动检测漏气等安全保障装置,是否便干后期维修及清洗以提高其使用寿命,可多品牌比较是否达到环保,节能的最大化等的节细问题,这些细节能够反应出所选购品牌集成灶厂家的生产工艺及性能把控。
3 选购时我们还可现场试机,判断其质量好坏最好的办法就是现场试机,现场试机需在厂家销售人员指导下进行,自己操作一下,感受一下触控按键的动作回馈是否迅速,机器起动是否灵敏,风量大小是否可迅速吸烟并无残留,噪音是否合理(风量越大噪音越大,可选择合理的风量即可),灶具的火力程度是否够用,与其集成设备的使用是否达到需求等进行测试,可明确感知集成灶的好坏。
4 对集成灶的售后服务保障要了解好,了解其质保年限,是否有完善的购机凭证,是否有正规真实的正规购机发票,是否有完整的产品说明及安装说明,保修证明等,这些对后期维保会起到很大作用。
5 安装集成灶时要保证是否有合理的安装空间,可结合整体橱柜布局情况确认,在排烟管与烟道交接位置增加止道阀,避免油烟回返,集成灶与墙体保证零距离,不可留缝隙,避免后期掉下东西不好清理,对集成灶两侧面与柜体应留好10cm左右的散热空间,为保证美观,可在集成灶与柜体迎面化缝隙进行柜体板封堵,对水电位预留要严格按照集成灶安装说明定好位,保证定位准确,充分够用。
以上为安装选购集成灶的注意点,您可进行参考。
集成灶把油烟机、灶具、消毒柜、储藏柜、橱柜5个不同的产品合而为一,具有环保、节能、无油烟、超静音以及显示直观等特点,节省了空间、费用以及人力操作程序。 集成环保灶是运用微空气动力学原理,采用上侧吸或深井侧吸、下排风产生流体负压区的原理,让油烟魔力般的往下吸走,再也看不到油烟四处升腾的现象,除油烟率达99.6%以上。集成环保灶为解决现有吸油烟机无法彻底根除油烟的难题,改善厨房和家居环境而研制开发的国际领先的厨房家电产品,该产品将烟机、灶具、消毒柜、拉篮、调味篮有机的结合在一起,彻底根除了厨房油烟使住宅最后一个污染堡垒被彻底攻破,它的问世将给以旺油大火为特征的中餐厨房带来深远影响。
集成环保灶如何选购
1、看风量
风量是指静压为零时,集成灶单位时间的排风量,国家规定该指标值应大于或等于7(m3/min)。集成灶风量值越大,越能快速、及时地将厨房的油烟排尽。
2、看风压
风压是指集成灶风量为7(m3/min)时的静压值,国家规定该指标值应≥80Pa。风压值越大,集成环保灶抗倒风能力越强。风压是衡量集成灶性能的一个重要指标,对于排烟管较长或接到公共烟道中,由于排烟压力损失很大,就需要更大的风压,才能保证将烟气排出。
3、听噪声
人长期听噪音容易出现问题,噪声也是衡抽油烟机性能的一个重要技术指标。集成灶噪声是指油烟机在额定电压、额定频率下,以最高转速档运转,按规定方法测得的A声功率级,国家规定该指标值应≤74dB。
4、看尺寸
一般的集成灶的尺寸在高830mm左右,厚度一般是550mm或者600mm,长度则是从900mm到1100mm不等,消费者可根据实际需求挑选合适的尺寸。
5、看品牌
集成灶是一个复杂的系统,包含电气系统和燃气系统,如果处理不当,当煤气泄漏时极易引起爆炸危险。大品牌的产品质量往往有保障,它表达了企业的历史、规模、生产能力和用户口碑,品牌好其质量自然不会差到哪里,而且还拥有良好的售后服务,因此建议消费者选购品牌产品。
挑选集成灶要注意什么
1、注意不锈钢板材型号
集成环保灶外观都是用不锈钢制造的,中等的集成环保灶会用SUS301不锈钢制造,而好的是产品用的是SUS304L18Cr-9Ni-低C,是极低碳304钢材。
2、注意制作工艺
产品的工艺水平最能证明一个产品的质量,工艺要从细节上看,要看看接头处是否不平整或有明显缝隙,按键和螺钉的处理是否完美。
3、注意美观性
集成灶和橱柜的配套性也很重要,只有产品和橱柜之间的尺寸协调统一,厨房整体才和谐美观,且符合咱们的使用习惯。
4、注意火力情况
好的集成环保灶的炉头是新的原配件,质量有保障,液化气燃烧彻底,燃烧时的火焰是淡蓝色的,不会产生有毒气体。中国人煎、炒、烹、炸烹饪方式多种多样,并且特别喜欢爆炒,做菜要够火候才带劲。因此,火力既要大,又要大范围调节,这样才能满足各种烹饪需求。
5、注意清洗方式
厨房油烟多、所以清洗问题很重要。目前市场上的集成灶一般都会附加自身清洁功能,可以保持风轮、集烟罩内部永久洁净,既能使烟机保持干净、又方便操作且不损坏机器,不建议选择手动清洗的产品。
集成灶是一种新型的家用电器,集抽油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多功能一体,取代了厨房三件套,不仅节省了空间,抽烟效果也非常好,还节能环保。
选购时需要注意哪些
看品质:
1、首选品牌,品牌好其质量自然不会差到哪里,而且还拥有良好的售后服务。
2、再看工艺,面板表面有没有瑕疵?转角处理得是否光整?按键、接缝和螺钉的处理是否完美?这些最能反映一款产品的质量水准。
3、现场试机,用手感觉一下风量和吸力大小,而且要在不同高度感受;听一下噪音,关键看有没有杂音。
安装时需要注意哪些
1、电源预留:集成灶的电源是不能在其后面的,否则插头和插座的厚度可能会比门板还要厚,这样是会影响到集成灶的安装效果的。在安装的时候,可以把它安装到柜子后面或者是旁边的侧板上。
2、气源设计:集成灶的进气管左右都是可以调整的,但是位置都要在侧面下方靠近墙壁的地方。集成灶在设计的时候,考虑了进气和散气的功能,这样方便维修的时候拆卸。
3、排烟管设计:集成灶的排烟管也最好安装在侧面下部靠近墙面的位置,它的排烟管直径最好设计大一点。设计的时候,要结合排烟管与橱柜一起考虑。如果可以,建议最好在集成灶的后面打孔,这样安装维修的时候会更方便一些。
这些建议希望对您有帮助
