集成灶值得买么?选购安装时需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:29
集成灶值得买吗?选购安装时需要注意什么?我来帮你详细解答。
87 个回答
您好
集成灶现在很流行,时尚,集烤箱、消毒柜、储物功能于一身,值得拥有。但有几点建议
①充分考虑和橱柜的搭配
②选择品牌,着重售后服务
③必须厂家定位包括排烟口中心高、电源位器、燃气位置等
④功率大,建议单独回路
郝世英
选择集成灶建议买品牌的成口碑好的,功能比较好的,国家品牌合格证书,售后服务好的,安装方便操作方便来选择,集成灶好处有,吸烟效果好,节约橱柜收藏空调,噪音小使用方便。安装时要与橱柜设计师沟通设计方案,以及与施工方水电师傅到场确定摆放位置及电源燃气接口位子,安装时要求厂家到场安装。
单正国
集成灶是集煤气灶,油烟机,消毒柜,洗碗机为一体的橱房设备,能节约空间,但目前市场使用率低。
  集成灶安前,要确定好排烟口的位置,排放电源线,如果下面集成是洗碗机的话还要预留好自来水口。
   做橱柜前首先确定好集成灶的长宽高,为了整体的美观,橱柜台面高度和宽度要我集成灶一致。首选品牌,品牌的售后服务有一定保障。
家庭装修建议厨房选用集成灶美观。功能好。
安装的时候要注意,要预留电源插座,电源线不能放在集成灶的后面。最好是放到旁边或者隔壁柜内。注意排烟管的长度不能过长,集成灶尽量靠近烟道的位置。防止烟道过长影响橱柜里面的空间。注意橱柜要和集成灶平齐。如果凹进去会影响美观,如果凸出来就容易挂衣服的。所以一定要和橱柜商家确定好尺
张小林
集成灶是多功能一体的厨房电器,节省空间,节能环保,现在家里用的越来越多。可供选择性较多,有自带蒸烤箱,消毒柜等等。对于如何选购集成灶,我们需要注意三点。1.检查生产许可证,查看产品标识,选择大品牌正品的电器集成灶具。2.确认集成灶具是否有熄火装置。熄火装置可有效防止发生火灾等事故。集成灶的使用越来越普遍,有哪些安装要求,注意事项呢?1.集成灶安装对烟道有要求,传统的油烟机是安装在头上方的,所以排烟口也是在上方的,而集成灶是侧吸下排烟,所以打排烟口的时候是需要打在与集成灶排烟口平衡的下方。2.集成灶安装位置和尺寸。在制作橱柜的时候,首先要了解所需集成灶的尺寸,根据尺寸大小才能制作出厨柜。3.集成灶在安装时,要注意水、电、气管路以及相关的插头、插座、阀门等位置情况。一般来说,插座及阀门的位置一定要安排到电器的一侧,大多数排烟管左右可以做调整更换,设在后面肯定会因深度不够而导致电器不能安全到位。
王茂立
集成灶与传统的油烟机和灶区别,集成灶把烟机和灶合成一个,节约了空间,而且多了消毒柜、蒸箱、烤箱、锅碗架, 从客户使用后的回馈,集成灶效果比较好。
缺点:深度清洁难度较大、强大的吸力会损耗热量、维修难度大。
集成灶烟道位置需要重新开孔,预留插座和燃气管不要预留在灶背,最好是分开。
于晓剑
集成灶相较于传统灶加烟机优点明显:空间利用率高,功能集成性。但选择集成灶需要注意几个细节:
1.品牌选择:尽量选择大品牌,售后及质量都能得到很好的保证
2.安装尺寸:根据设计尺寸进行布局,尽量在原有尺寸基础上增加5-10mm
3.其他细节:烟道及电源、气管的预留。一般烟道要比常规尺寸大一下,需要注意。供电及气管布局位置须根据图纸进行预留。
李法书
集成灶与普通灶具各有优缺点,集成灶侧吸或下吸吸力大,油烟来不及扩散,就能吸走。对身体健康有好处。集成灶没有上方烟机,不碰头,没有压抑感。集成灶与消毒柜灶具一体有一套智能控制系统,发生意外自动切断燃气。噪音小。缺点若发生故障维修繁琐。价钱较贵。水电定位时注意插座位置,功率较大单走一回路四平方。
蔡东 - 北京,蜜蜂科技兄弟有限公司,监理部,监理,
集成灶适合小空间,空间紧凑,优点比对于传统油烟机吸油烟率高,一般油烟机吸油烟率达到70%而集成灶能达到90%吸油烟率,集成灶能集于蒸或烤一体化。集成灶缺点,使用寿命3至5年,安装前需要上门测量位置,出风口再好走外墙,后期维修很麻烦,安装时它的用电董比较大建议单走一路。购买集成灶建议购买品牌商品。
陈宏 - 职业监理工程师
集成灶适合面积较小的厨房使用。优点是风力大,抽烟效果好。但水电改造时建议单走一个回路。建议使用大品牌厂家的产品,质量有保障,因为一旦出现问题,维修不便。建议使用侧吸式产品。
  • 87 关注
  • 0 收藏,6409 浏览
  • 董一点儿 提出于 7分钟前
