集成灶值得买吗?选购安装时需要注意什么?我来帮你详细解答。
以上是集成灶选购安装大致注意事项,仅供参考。
条件允许集成灶还是值得买的。
购买注意事项:
1、看安全性能,集成灶作为家里重要的家电之一,那么安全性能也是我们首要关注的。集成灶上的先进的“防火墙功能”。就是在集烟腔内添加温度传感器,检测到集烟腔内温度超过设定值,集成灶短期断电。
2、看风量,一般情况下,风量越大就能快速吸走厨房的油烟;应该挑选指标优良而且风量值大的集成灶,排风量达到15-18m3/min都是合适的。
3、看风压,风压值越大,吸油烟抗倒风力越强。额定电压与频率下,吸油烟机最高转速时。 风压是衡量吸油烟机性能的一项重要技术指标,集成灶一体式风道3通道油路,超大负压仓设计,搭载变频巡航增压技术,该模式能自动监测到公共烟道中阻力大小变化情况,当烹饪高峰时段公用烟道中压力过大,造成了吸油烟机有效排量不足,流动不畅的时候,自动巡航模式就会加速加压,有效应对排烟阻力,时刻保持最佳排量,解决了公共烟道排烟困难的一大问题。
4、看噪音,国家规定烟机的指标不能大于74dB,这对于挑选集成灶也是具有参考价值的,所以环境噪声标准的制订最为复杂,通常是从噪声引起烦恼的角度来考虑环境噪声的标准。
分体式优点:
1、相比于传统的集成灶,显得更加人性化。
2、价格不高,可以和传统灶进行价格竞争。和集成灶相比,性价比较高,中高层消费者能够接受,同时保持了经销商的利润空间。
3、采用集成化理念,进行分体式设计,相对集成灶来说,结构简单、科学,安装售后维修方便,新手安装时间只要不超过半小时即可装好,拆机只要不超过十分钟即可拆下。一人即可完成。
4、完全融入整体橱柜中,表面看上去就是嵌入式安装,一体性强。
5、搭配更美观。
6、安装更简便。
7、维修更快捷。
8、使用时比较省电。
9、音量小,噪音小。
10、款式新颖。
集成灶值得买么?那么先看下集成灶优缺点,优点是:
1、吸烟率强
集成灶最大的优点就是拥有高效的吸油烟能力,集成灶采用空气动力学原理,能够在灶台周围形成一个负压区,把油烟和外部环境进行双向隔离,吸油烟率能达到95%以上。而传统的吸油烟机,吸油烟能力能达到70%就已经很不错了。
2、节省空间
集成灶集合了多功能为一体,让厨房空间更大,而且集成灶上方的空间还可以加装吊柜,增加厨房的收纳空间。
缺点:1、安装讲究多
如果想要家里安装集成灶,在新房装修的前期就要开始进行厨房规划的合理布局,以及烟道的改造。
2、维修不方便
集成灶结构复杂,因为在维修上操作就比较麻烦了,对于维修师父要求也很高。
3、价格贵
传统的吸油烟机,加上燃气灶具,价格一般在5干元左右,而市面上大品牌的集成灶价位都在8000元左右。
集成灶选购安装需要注意好以下几点:
1、注意不锈钢板材型号
集成环保灶外观都是用不锈钢制造的,中等的集成环保灶会用SUS301不锈钢制造,而好的是产品用的是SUS304L18Cr-9Ni-低C,是极低碳304钢材。
2、注意制作工艺
产品的工艺水平最能证明一个产品的质量,工艺要从细节上看,要看看接头处是否不平整或有明显缝隙,按键和螺钉的处理是否完美。
3、注意美观性
集成灶和橱柜的配套性也很重要,只有产品和橱柜之间的尺寸协调统一,厨房整体才和谐美观,且符合咱们的使用习惯。
4、注意火力情况
好的集成环保灶的炉头是新的原配件,质量有保障,液化气燃烧彻底,燃烧时的火焰是淡蓝色的,不会产生有毒气体。中国人煎、炒、烹、炸烹饪方式多种多样,并且特别喜欢爆炒,做菜要够火候才带劲。因此,火力既要大,又要大范围调节,这样才能满足各种烹饪需求。
5、注意清洗方式
厨房油烟多、所以清洗问题很重要。目前市场上的集成灶一般都会附加自身清洁功能,可以保持风轮、集烟罩内部永久洁净,既能使烟机保持干净、又方便操作且不损坏机器,不建议选择手动清洗的产品。
1、在确定了购买集成灶,选择时首先要看是什么品牌,当然现在所有的产品都说自己是牌子,让人眼花缭乱。为了避免买到假货,最好去家居卖场去选择,或者从主流购物平台去查看品牌,基本上是按照销量和品牌影响力排名的这样才能保证产品的质量。品牌是对技术和售后服务的承诺,集成灶现在是风口产品,但是在慢慢市场发展过程中必须会有这样或者那样的小牌子被淘汰。
2、看产品外观、尺寸是否与家庭装修相符。买东西时,眼缘很重要,选择的产品更要与厨房装饰相得益彰,符合自己的审美,这样后期使用过程中才会有更多的心理享受,体现产品的价值。另外就是细节上的处理,俗话说“细节决定成败”,选择集成灶时一定要注意观察工艺处理,拐角处理是否平顺,有无明显缝隙,台面、柜体有没有瑕疵。结合自己在生活中习惯,产品使用是否顺手,比如开关的位置,控制的方式等等。
3、产品的材质、品质保障,一般集成灶材质选择都是不锈钢,相对较好的不锈钢是304不锈钢,316不锈钢;也有玻璃面板材料的,为了安全着想,钢化、防爆玻璃,防止玻璃面板意外重击时飞溅受伤。
4、安全性能方面,要看集成灶的安全防护是否齐全,例如灶具是否带童锁模式,有没有漏气检测和自动熄火保护等等。因为厨房是一个潮湿,水电复杂的环境,安全性是必须要考虑的一个重要因素。
5、产品的功能卖点,烟机的风量,噪音的大小,灶具的火力程度,消毒柜的容积大小和消毒效果。各方面要综合考虑,风量和风压也不是越大越好,因为风量的大小往往与噪音成正比。在保障吸油烟效果的前提下,风量和噪音越小越好,这样既节能又静音。毕竟长期呆在厨房的噪音环境下,也容易导致心烦,影响身体和心理健康。在选购集成灶时,可以让商家演示一下产品吸油烟能力,直接感受一下噪声的大小。
6、卫生清洁和机器打理是否方便。中国家庭做饭以爆炒为主,油烟往往充斥着整个厨房的空间内,厨房的清洁是做卫生最大的头疼之处,脏兮兮的油烟机过不了几个月就要清洗一次,是一件费时费力的大工程,所以集成灶除了实用、方便之外,方便清洁绝对是需要考虑的事情。
7、完善的售后服务,虽然现在家用电器用个三年五年,甚至十年八年都可以,但是再好的产品也有出样问题的时候,所以购买产品时一定要了解相关售后服务政策,以方便在机器遇到故障时可以得到最快的解决。这个时候购机凭证就极为重要了,最好要正规发票(最次也要是商家开具的盖章收据),因为有些商家为了逃税,会找这样或者那样的理由不开具发票,后期出了问题,没有发票,仅凭一个收据很难得到保障。
