集成灶值得买么?选购安装时需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:29
集成灶值得买吗?选购安装时需要注意什么?我来帮你详细解答。
87 个回答
   一般来说,一台常见的集成灶包括有煤气炉或天然气炉、抽油烟机、消毒柜、储物柜或抽屉、灶台,这么多的功能巧妙地集中在一只实用又漂亮的储物柜台里,同时能够省出很多使用空间,价格自然不会多便宜。如果想着单独购买这些功能对应的产品,其总价格也不会比集成灶低。
      再从装修的角度来看集成灶。在装修过程中,大家通常需要购买橱柜,搭建灶台,同时也要注意保留出一定的使用空间!但是使用集成灶这样一体化的设备,就能够有效的规避众多问题,更好的实现厨房的功能。所以说,无论是从经济学角度的成本上来说,还是安装的便利性、实用性来看,集成灶绝对是物有所值的,相信消费者在对它有了进一步的了解之后就会意识到,集成灶,值得买!
    购买时要看材质,集成灶外观都是用不锈钢制造的,但不锈钢种类很多,消费者看起来没啥区别,但不锈钢板材的质量相差很大,凡是灶面没有凹凸和一体冲压成型的,304不锈钢可以用整片钢板压制复杂造型,要选择有智能机械化生产的品牌,质量有保证。火盖是纯铜锻造使用寿命长,专利火盖可以达到一级能效,省气更省电。
    看工艺,劣质集成灶不仅不能整片不锈钢板材一次压制成型,而且接头处不平整或有明显缝隙,容易藏污纳垢滋生细菌,有小块拼装的现象易引发安全隐患。缝隙少清洁更方便。一体成型技术科技含量更高,有些集成灶采用弧线工艺,打破常见的四方外观结构,视觉效果更柔和,外形更美观。这种不锈钢加工工艺尤为复杂,一般小厂是做不出的。
   看油烟分离,集成灶的设计理念就是“吸得净,洗的净”。清洗势必要选择自带自动清洗的。劣质集成环保灶是不能实现油烟分离的,如果油烟没有分离就容易造成机身本身的污染,劣质灶体油烟直接从涡轮经过,优质灶体则油渍与气体分离,排出气体的同时把油渍过滤在漏斗里。现在集成灶厂商大部分使用的是电热洗,时间长了会有残留油污,风田是国家专利自动蒸汽洗效果好些。
     看吸风口位置,有的集成环保灶是深井式吸风,有的则是侧面吸风,深井式吸风会消耗热能,在烹饪时就会耗时耗气耗电,而且如果用煲汤的深井式锅就无法吸净油烟。还有一个选购时的小技巧,吸风口的位置越低,油烟吸净率越高,对油烟处理的效果越好。合格的集成灶品牌是集研发、生产、销售为一体的专业厨房电器制造企业,有专注研发厨房电器产品的完整体系。建议大牌的风田集成灶,从制作工艺和美观上精益求精,持续努力为每户家庭打造无烟厨房,人性化厨房。
集成灶有节省空间,节能环保,功能多的特点,现在的小年青选择的开始多了追求独特时尚的人可以选择够买。
选择购买是要注意的有:
1、检查生产许可证,查看产品标识,选择大品牌正品的电器集成灶具。
2、确定安装燃气的种类,常用的有液化石油气,天然气和人工煤气。
3、确认集成灶具是否有熄火装置。熄火装置可有效防止发生火灾等事故。
在安装与使用过程中要注意:
1、传统的油烟机是安装在上方的,所以排烟口也是在上方,而集成灶是侧吸下排烟,所以打排烟口的时候是需要打在与集成灶排烟口平衡的下方。具体要求要按装师傅现场确认为准。
2、在橱柜测量的时候,首先要确定所需集成灶的尺寸,安装的位置来布置格局。
3、集成灶在定位时要注意水、电、气管路以其他的凸出墙面的插座及阀门的位置一定要安排到电器的一边来保证设备安装时的柜体深度。
蔡新亮
选择集成灶建议买品牌口碑好的,功能比较好的,国家品牌合格证书,售后服务好的,安装方便操作方便来选择,集成灶好处有,吸烟效果好,节约橱柜收藏空调,噪音小使用方便。
安装时要与橱柜设计师沟通设计方案,以及与施工方水电师傅到场确定摆放位置及电源燃气接口位子,安装时要求厂家到场安装。
陆晓峰
  集成灶是集煤气灶,油烟机,消毒柜,洗碗机为一体的橱房设备,能节约空间,但目前市场使用率低。
  集成灶安前,要确定好排烟口的位置,排放电源线,如果下面集成是洗碗机的话还要预留好自来水口。
   做橱柜前首先确定好集成灶的长宽高,为了整体的美观,橱柜台面高度和宽度要我集成灶一致。首选品牌,品牌的售后服务有一定保障。
        集成灶是否值得购买我们可以从以下几点考虑。
      集成环保灶与传统灶具优缺点对比 :               集成灶优点:1、抽油烟效果好。2、噪音低。3、操作简单方便。4、为厨房提供更多的使用空间。
     集成灶缺点:1、相比于油烟机,煤气灶价格稍贵。如果是传统三件套加一起价格相差不大。2、后期维修费用,集成灶的技术相对于传统油烟机,煤气灶的计算还有一定的差距,更换配件费用会高一点。如果一个功能机器坏了,需要更换整个集成灶。
      选购时需要注意:1.煤气种类是否匹配(常用气源有人工气,天然气)2.生产许可证(集成灶计算不成熟需选择品牌的)3.灶具是否有自动熄火配置(为了后期使用安全)。
       安装时需要注意:1.预留电源插座,煤气阀门(应装于集成灶侧面柜体内,方便后期使用)。2.安装好烟道止回阀。3.烟道的开孔尺寸,位置的高度(开孔高度应偏低,预防管道内积油倒灌)
集成灶只要有安装空间和安装条件是很不错的,属于多功能厨房电器。
1.选购时注意尺寸大小高度,以免后期衔接不好,影响美观。
2.选择吸风方式,有侧吸和深井式,根据厨房设计选择自己喜欢的吸风方式。
3.制造工艺和静音效果也是需要仔细观察。
4.选择一线品牌,质量售后都有保障。
装小蜜监理苏剑
集成灶方便使用占用空间小。比较适合小型厨房使用。选购时注意选择大品牌产品有质量保障,建议选用侧吸式的集成灶,不占用太多空间,而且使用方便吸油烟也比较彻底。选购后要让厂家现场确认摆放位置尺寸。电源位置要与橱柜厂家和施工方确认好。烟道管链接位置确认好。烟道开孔要确认是否厂家在铺贴瓷砖之前还是之后进行开孔。
顾勇
你好!集成灶是一种新型家用电器,集抽油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能为一体,取代厨房传统三件套,节省空间,抽油烟效果好,节能环保。
但是,由于集成灶的排烟位置和电源位置与传统抽油烟机有所区别,所以选购安装需要注意。选购时应确定好尺寸,并有厂家来现场方样定位,开孔及电源位置。厨房电器安全特别重要,集成灶必须配套燃气泄露装置和防火墙装置,电源需单独回路。建议购买售后服务好有品牌的集成灶。
王建华
集成灶又称环保灶是一个新型的厨房电器,特别是对于偏爱高温煎炸炒的地方,对于油烟机要求更是严格,集成灶是一个比较合适的厨房电器,集成灶的优点在于吸油能力极强,原因在于集成灶吸烟口离燃气灶更近,能够在油烟上升过程中及时吸走油烟,并且在噪音和空间上都比较出色。但集成灶本身也有弊端,如保养比较蛮烦,有些集成灶带有自动清洗功能,但是时间长了都必须手动拆开清洗,任何自动清洗都不能完全清除油污,必须要人工上门。集成灶本身价格不便宜,价格昂贵不说一旦损坏维修麻烦,定期清洁费也是一笔开支。集成灶由于发展时间短,技术方面不够成熟还有许多地方需要优化,如果家中是开放式或者空间不大可以选择集成灶做为厨房电器
徐开吉
一、吸力和火力要贪大求强
选择集成灶时,首先要看吸力和火力,尽可能挑选风量值和风压值较大的产品,这样排烟效果才会明显有效,对于火力,也要选择能效高,火力足的产品,因为中国人自始以来,就喜欢爆炒,做菜讲究大火烹饪。
二、是否更容易清洁
油腻腻,脏兮兮的烟机过几个月就要拆下来清洗一番,对于很多人来说是一件费时费力的大工程。
所以对于集成灶这种多功能集成的产品,我们不仅要追求烹饪上的好用,更要追求烹饪之余的实用,清洁和易打理的烟机灶具,这绝对是需要事先考虑的。
三、噪音大小是否符合行业标准
传统厨房的油烟机,普遍噪音偏大,如果你在厨房内炒菜做饭,大噪音很容易导致心烦、耳鸣等。
  • 87 关注
  • 0 收藏,6406 浏览
  • 董一点儿 提出于 5分钟前
