集成灶值得买吗?选购安装时需要注意什么?我来帮你详细解答。
以上是集成灶选购安装大致注意事项,仅供参考。
集成灶是取代油烟机,灶头,消毒,储藏一体式,取代了传统式的所有功能。
一是选品牌,品牌就是一种承诺,它能代表企业的历史、规模、生产能力和用户口碑,品牌好其质量自然不会差到哪里,而需要有良好的售后服务。再看工艺,产品的工艺水平最能证明一个企业的质量,工艺要从细节上看,就拿油烟机来说,面板表面有没有瑕疵?转角处理得是否光滑?按键、接缝和螺钉的处理是否完美?这些最能反映一款产品的质量水准。再就是现场试机,一定要在厂家导购人员的指导下,自己现场操作一下。打开样机,用手感觉一下风量和吸力大小,而且要在不同高度感受;听一下噪音,关键看有没有杂音。
安装前需注意电源的预留,位置合理,燃气位置合理安排,便于后期维修时方便,排烟管的设计,再根据橱柜的设计方案预留好。
随着生活水平的提高,各种厨房家用电器品种繁多,而油烟机是我们厨房必不可少的设备,但是现在很多新型产品,比如集成灶,那么个到底值不值得选择呢?如果厨房空间小还是值得的,那么带大家了解一下:
1、集成灶好处很多,最主要的就是吸烟效果好,绝大部分集成灶吸烟效果能够达到90%以上。想想你买油烟机的目的是什么?不还是吸油烟么?另外厨房装一台集成灶还是比较省空间的,一台集成灶=油烟机+燃气灶+消毒柜+储物柜+近1m橱柜,功能比较多,在很小的厨房空间能给你帮上大忙。
2、另外,我们潮邦集成灶安全性能还非常高。我们的集成灶标配漏气保护、漏电保护、熄火保护、过热保护、燃烧保护等安全功能,能够让厨房隐患彻底彻底消除!
选购集成灶时一定要注意以下几点:
1、选择集成灶时,首先要看吸力和火力,尽可能挑选风量值和风压值较大的产品,这样排烟效果才会明显有效,对于火力,也要选择能效高,火力足的产品,因为中国人自始以来,就喜欢爆炒,做菜讲究大火烹饪,所以吸力和火力相对要求也要。
2、选购时要注意容不容易清洁,油腻腻,脏兮兮的烟机过几个月就要拆下来清洗一番,对于很多人来说是一件费时费力的大工程。所以对于集成灶这种多功能集成的产品,我们不仅要追求烹饪上的好用,更要追求烹饪之余的实用,清洁和易打理的烟机灶具,这绝对是需要事先考虑的。目前基本烟机油网部分采用了特氟龙不沾材质油网,加上不锈钢台面的一体成型设计,即便是炒油腻的食物,也无需担心清理的问题。
3、选购时要注意集成灶的声音是否符合要求,传统厨房的油烟机,普遍噪音偏大,如果你在厨房内炒菜做饭,大噪音很容易导致心烦、耳鸣等。而集成灶选用最稳定的电机,整机运行平稳,噪音小,可以把噪音控制得更低。所以,我们在挑选集成灶时,这一项也要格外注意。
集成灶安装时要注意以下几点:
1、要注意预留集成灶插座,集成灶插座位置应该在水电改造时就规划好,一般由于集成灶的电源线普遍只有1.5米长,所以一定要提前与商家沟通好确定预留位置。
2、集成灶安装时注意预留排风口,集成灶排风口的大小应根据产品的排风管大小来打。排烟口应该是外口直径大,内口直径小,防止雨水倒灌。
3、安装集成灶要注意安装的先后顺序,一般来说,在进行橱柜设计之前,需要将集成灶的款式尺寸给到橱柜厂商,预留出集成灶的位置。而集成灶与橱柜安装的顺序主要根据不同人家的具体情况而定。一般,如果集成灶与橱柜之间比较紧密,先安装橱柜会比较好,否则容易碰坏集成灶。不过最好是将两者安排在同一天安装,协调安装,效果更好。
4、集成灶排烟口不要安在空气对流强的地方,在预留集成灶安装位置时,需要考虑到集成灶不能安装在挨近门窗等空气对流强的位置,以免影响吸烟效果。因为如果空气对流过大,油烟在上升至25cm的有效吸力范围前就已经扩散不少了。
5、集成灶安装排烟管需要注意,将排烟管一头插入止回阀出风口内外圈之间槽口,用螺钉紧固。另一头直接通过预留孔伸入室外。如排烟管是通入公用烟道,一定要用公用烟道防回烟止回阀连接,并密封好。若排烟到墙外,则建议在排烟管外装上百叶窗,避免回灌。若排烟到共用烟道,勿将排烟管插入过深导致排烟阻力增大。若是通向室外,则务必使排烟管口伸出3cm。排烟管不宜太长,最好不要超过2米,而且尽量减少折弯,避免多个90度折弯,否则会影响吸油烟效果。
6、安装好后要注意试机,集成灶安装完成后,一定要记得调试集成灶。一般是通过功能键的开关,看是否运作正常。
7、集成灶安装完毕后要做好保护,集成灶安装好之后,如果厨房还有其他的装修项目没有完成,这是需要做好集成灶的保护工作,避免损坏。
集合抽油烟机,燃气灶,储藏及消毒一体,是新型家用电器,还能节能环保,抽油烟效果增强。
品牌是一种承诺,它表达了企业的历史、规模、生产能力和用户口碑,品牌好其质量自然不会差到哪里,而且还拥有良好的售后服务
产品的工艺水平最能证明一个企业的质量管理能力,工艺要从细节上看,就拿油烟机来说,面板表面有没有瑕疵转角处理得是否光整?按键、接缝和螺钉的处理是否完美这些最能反映一款产品的质量水准。
噪音是衡量集成环保灶性能的一个重要指标,它是指在额定电压和额定频率下,集成环保灶以最高档转速运...
厨房设备的选购是一件很重要的事情,选择好的设备才能让我们在厨房操作更加省心省力。而炉灶就是厨房的一件主要的大设备,炉灶的款式和型号都有不少,不同的炉灶也有不同的特点。可以从优缺点来选择
集成灶的优点:
1、集成灶是集油烟机、燃气灶、储藏柜、电磁炉以及消毒柜等一些功能融为一体,具有独特的组合式和高效率的功能的一种炉灶。
2、它采用的是侧吸下排技术,可以在不影响人的操作视线的前提下,将产生的油烟或者蒸汽在扩散之前就得到有效地排除,保持厨房内的空气清洁。
3、集成灶比起传统的炉灶设计更加节省空间,安装自由度高。
4、安全性高
集成灶的缺点有哪些:
1、集成灶也有明显的缺点,高度低于台式灶和嵌入式灶
2、集成灶属于整体设计,维修的时候要将其整体拆开,修理起来极其麻烦。
