集成灶值得买么?选购安装时需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:29
集成灶值得买吗?选购安装时需要注意什么?我来帮你详细解答。
87 个回答
孙风景
集成灶是否值得购买,如果装修预算资金充足。从个人角度来说还是推荐购买,集成灶与普通灶相比有以下优点。
1.集成灶采用下排放,油烟吸收率高,油烟刚产生来不及扩散就被吸走,迅速彻底排出,油烟吸收率达可达90%以上。
2.经济角度后期可以省去橱柜购买数量及购买灶具烟机的费用。
产品选购时建议选择市场主流大品牌,便于产品后期的维修保养。水电施工时建议与商家确认电源插座位置的及高度。
钱伟
集成灶如何选择?
  1.款式
  传统的集成灶大概有侧吸式和深井式两款,不过由于深井式存在一定的设计弊端,已经被市场淘汰,因此不必考虑。侧吸款和传统灶台差不多,以火星人集成灶为例,侧吸式集成灶的燃具和灶台持平,吸油烟口的位置也更符合油烟的运动路径。
  2.选售后服务完善的品牌
  售后服务体系完善的品牌,可以免除消费者的后顾之忧,如果集成灶出现问题,也能够及时找人来维修。
  3.清洗和清洁是否方便
  中国家庭的厨房传统以爆炒为主,因此,油烟往往充斥整个厨房,橱柜、窗棱、墙砖等上面总是布满油腻,感觉黏糊糊的,不干净。而历来,除了厨房整体环境油腻外,油烟机、灶具等本身的清洗问题也往往是我们煮妇每天需要面对的难题。因此,高效的吸油烟效果,方便清洗的整体设计,是我们在选购集成环保灶的时候需要着重考虑的。
  4.选低耗节能的集成灶
  居家过日子,选择集成灶时不要仅仅关注集成灶的卖价是否便宜,更重要的是看它本身是否有节能、低耗的功能,这样才可以高效节能和省钱。
  5.产品是否节能环保
  在如今提倡低碳环保的时代中,产品的节能与环保也会逐渐在我们的购买过程中彰显。节能环保一方面有益于我们使用产品能获得更多的健康和享受,另一方面,也是在为我们整个社会的文明和环境出力。
安装集成灶需要提前注意什么问题?
  1.位置预留
  首先确定排烟管走向与集成灶摆放的位置。集成灶位置的橱柜间歇距离要大于集成灶本来的尺寸5mm(如:整机尺寸是900mm,那么在台面预留尺寸的时候就需要905mm,这样才方便安装)
  2.电源预留
  集成灶的电源不能留在集成灶的后面,因为插座加插头的厚度可能会使集成灶突出门板之外,影响安装效果,而造成用户不满。较为稳妥的做法是留在旁边的柜子后面或者将插座装到旁边柜子的侧板上也可以,但要注意跟用户沟通好柜子背板开孔。集成灶后面的墙上也不能预留插座。因为集成灶的玻璃盖板掀起后会遮蔽插座,导致插座无法使用。
  3.安装位置
  为了安全起见,安装集成灶的墙面最好做防火处理,以防后期出现意外失火情况,并且集成灶最好安装在通风较好的位置,如果有煤气或天然气泄露时,就可以及时将气体排出,减少危险。
  4.排烟管相关设计
  集成灶的排烟管也位于侧面下部靠墙的位置,集成灶的排烟管直径较大,设计时应该着重考虑其排烟管跟橱柜的结合问题以及以后的维修拆卸问题。如果可以直接从墙面打孔,那么可以在集成灶的后面打孔,直接排到墙外。
  买集成灶时一定注意不要选小品牌、杂牌子,否则售后都找不到人。以上就是我为您整理的“集成灶如何选择”全部相关内容啦,希望对您的美好生活有所帮助呦!
集成灶是否值得购买可根据厨房的空间及个人喜好决定,这里大致介绍下选择和安装集成灶注意的事项:
1,第一是要选择符合国家安全检测标准的合格产品,质量有所保证的才能放心购买。
2,任何一种家电都要考虑安全问题,选购时要注意灶台系统的安全环节是否齐全,熄火时有没有安全保护功能、漏气保护功能以及童锁安全保护功能等,这些都要考虑到位。
3,灶台的风量和风机功率也是一个要关注的重点,在达到相同洗净率的前提下,风机功率和风量应该越小越好,这样可以节省用电,还能不会产生过大噪音。
 4,现场试用吸油烟能力,不要等买回家了发现问题才找厂家退货。
5,看灶台表面有没有明显瑕疵,转角处是否平滑,可以通过触摸来感受振动,一般来说,低音、运行平稳的集成环保灶就是比较好的。
6,最后就是售后问题,好的厂家和品牌在售后问题的处理上也会提供比较优质的服务,所以进可能选择口碑较好的集成灶品牌。
7,安装时注意电源预留,电源不能留集成灶后面,应该留侧面柜板上或旁边的柜子里,在灶的侧下方提前打好排烟孔。
杨勇
1.
集成灶的缺点是,目前技术还不是很成熟,品牌比较杂,集成灶是一个独立的电气设备,设计安装时很难和橱柜融为一体,影响整体橱柜美观,吸烟效果没有分体式烟机灶台效果好。建议还是选购传统分体式烟机灶台比较好,虽然造价稍高,传统的烟机灶台吸力大,厨房整体效果好。如何选购集成灶,首先在网上了解集成灶的销量排行,网友使用后的感受,是否适合自己家厨房安装,根据自己的装修风格,或者放置在阳台上,对厨柜整体效果没有太大影响,可以选购集成灶。选购安装集成灶的大致流程,首先在网上或者实体店选购好集成灶,施工方拆除结束后,水电定位时需要联系集成灶厂家,橱柜厂家上门,勘察具体放在什么位置,和橱柜设计师沟通好设计方案,集成灶放厨房还是厨房阳台都可以,具体细节需要和橱柜设计师沟通好。
您好!集成灶是一种集吸油烟机,燃气灶,消毒柜等多功能于一体的电器,相比传统的灶,集成灶它有油烟吸净率高,噪音小,节省空间等优点,如果条件允许的话,建议购买。集成灶选购注意事项:1、选择品牌商家;2、一定要在橱柜选购前购买。集成灶安装注意事项:1、订购橱柜的时候预留好尺寸,保障集成灶能够合理的安装;2、提前预留好电源;3、确定烟道的开孔位置及大小;4、集成灶安装完成后需要进行检查和测试;5、最好选择品牌的商家,以保证安装人员的专业性。
马明辉
看品质一选:就是选品牌,品牌是一种承诺,它表达了企业的历史、规模、生产能力和用户口碑,品牌好其质量自然不会差到哪里,而且还拥有良好的售后服务。一看:就是看工艺,产品的工艺水平最能证明一个企业的质量管理能力,工艺要从细节上看,就拿油烟机来说,面板表面有没有瑕疵?转角处理得是否光整?按键、接缝和螺钉的处理是否完美?这些最能反映一款产品的质量水准。一试:就是现场试机,一定要在厂家导购人员的指导下,自己现场操作一下。打开样机,用手感觉一下风量和吸力大小,而且要在不同高度感受;听一下噪音,关键看有没有杂音。噪音是衡量集成环保灶性能的一个重要指标,它是指在额定电压和额定频率下,集成环保灶以最高档转速运转,按规定方法测得的A声功率级,国家规定该指标值不大于74dB。专家建议:品牌并非名气越大越好,而是越专业越好,要看中这个品牌的发展历程。产品的细节往往能体现出一个品牌的专业程度。了解所选品牌有没有通过国家强制性认证(3C认证)也是关键的.看吸力集成环保灶在吸力方面最重要的技术参数有风量和风压。集成灶风量:一般来说,风量值越大,越能快速、及时地将厨房的油烟排尽。在额定电压和额定频率下,集成环保灶以最高档转速运转,在特定的试验装置中,当静压值为零时对应的排风量不低于21平米/min。风压:风压值越大,集成环保灶抗倒风能力越强。当风量为21平米/min时的静压值应不低于80Pa。风压是衡量集成环保灶性能的一个重要指标,如果排烟管较长或接到公共烟道中,由于排烟压力损失很大,就需要更大的风压,才能保证将烟气排出。专家建议:当其他指标都保持良好不变的情况下,尽可能挑选风量值和风压值越大越好。顺提一下,风量值和风压值并不是想设计多大就多大,它们受很多因素的制约。看环保集成环保灶在环保方面最重要的技术参数有气味降低度。气味降低度:在规定的试验条件下,实验室的最大气味浓度与集成环保灶工作状态下的最大气味浓度之差与实验室的最大气味浓度之比。该标值越大越好,也就意味着排烟效果更好。专家建议:厨房内食用油和食物在高温条件下发生一系列复杂变化后产生大量热氧化分解产物,其中部分以烟雾形式散发到空气中形成厨房油烟。油烟气成分复杂:主要有醛、酮、脂肪酸、醇、芳香脂化合物、脂、内脂、杂环化合物等共计220多种,其中多数有毒。因此,在购买集成环保灶时,除了注意吸力大小外,气味降低度也是一个异常重要的参考指标。
郭建湖
您好,集成灶的优点有清洁较容易,比较节约空间,安全环保,噪音低,吸油烟的效果比较好,相对于传统的油烟机,价格高,安装不方便。
安装需注意:
一、安装前
1.预留插座
       安装集成灶,一定要在水电改造前和师傅讨论好集成灶的插座位置,电源插座不要设在集成灶的后面,否则影响安装与使用,正确做法是将插座安置在旁边柜子的侧板或背板。
       注意:插座与燃气接口不允许设置在同方向的橱柜中。
2.确认方向
       确认并整理好排风管、电源以及进气口的方向,注意电源品字插座以及燃气接口可以根据安装的不同位置互相对调,排风口直径根据所选集成灶的排风管大小来打。
       孔位可选择在集成灶的后面,既不影响橱柜安装,也便于维修拆卸。
3.气源设计
       集成灶的进气管根据厨房情况选择左下方或者右下方靠墙的一角。设计的时考虑集成灶的进气和散气情况,以及维修的拆卸便利性。
二、安装注意事项
1、       整机安装根据业主厨房合理设计,选择通风条件好的位置。集成灶与墙面间留有一定距离,方便集成灶工作时需补充冷空气,保证集成灶正常工作的同时减少由于燃烧不充分而产生的有害气体。
2、    在排风口的方向取出风管,排风管的出口端套入止逆风门,并用喉箍固定,止逆风门对准排烟出口处装好,用螺丝固定。
       止逆风门须垂直安装,保证止逆风门叶片能自然关闭,微风档自如打开。烟气排出户外或共用烟道中。
       排风管长度不能太长,否则会影响排烟效果,一般在2米以内。转弯不超过二个,转弯半径不能太小,保证排油烟的通畅。
3、       厨房电器众多,使用不当时发生火灾、爆炸和煤气中毒的几率较高,为人身安全着想,维修和安装师傅要注意排查安全隐患,检测燃气管路连接处有无泄露等。
4、       集成灶安装时,前面必须比后面高出三毫米,有利于灶腔的接水盘排水。排风烟管接出机器后只能向外平排或向下排风,不可转弯向上排风。
三、安装后工作
       集成灶安装好了,并没有万事大吉,还需要试机来观察是否漏电,漏气,是否可以正常使用。
1.插上电源,开启开关,尝试各功能键,看集成灶是否能够正常的运转,有无异常的声响和噪音,是否影响到正常使用。
       2.检查是否漏电。查看一下插座是否牢固,是否容易脱落,确定其稳固并能够承载集成灶的功率运转。
       3.检查是否漏气。可用肥皂水涂抹检测部位,若有气泡,说明有漏气,应及时修理。
闵超
集成灶最大的优点在于超强的吸烟能力, 它采用的是侧吸下排,相当于油烟还没扩散之前就被抽走了。
不过,集成灶通常是一种集油烟机、燃气灶、消毒柜多功能于一体的高度集成的厨房电器,商家的主打卖点之一就是「集成灶可以节省出一个吊柜空间」。如果你本身需求消毒柜功能,那么选集成灶非常完美;如果你不需求……那么虽然你获得了一个完整吊柜,但同时也损失了一个完整地柜的空间(地柜的使用便利性高于吊柜)。
集成灶是一种将灶具、吸油烟机、消毒柜以及储藏柜于一身的厨房用电器,它具有能耗低、抽油烟效果好、节省空间等等优点。选购集成灶,首先看吸油烟效果:看集成灶是否能迅速吸走油烟,可以点一支烟,测试吸入效果。听集成灶工作时的噪音是否大,因为噪音容易让人头晕目眩、耳鸣。查看安全性能,看看集成灶是否能在吸入火苗后自动断电断气和燃气泄漏报警安全装置。在橱柜设计时,注意插座的位置。以及橱柜宽度要与集成灶保持一致。
张硕
集成灶是厨房多功能的一种电器,它节省空间,使用效果也非常好,又环保。现在越来越比较受欢迎。选购的时候,1.一般要看一下品牌,品牌大的自然质量也不会太差的。2.了解一下集成灶的安全性。3.质量要有保证,最好现场试用一下,感受一下风量,吸力和是否有噪音。
安装集成灶时要提前预留好电源线,提前选择好集成灶的尺寸,防止后期和橱柜出现冲突,在确定好排烟口。
  • 87 关注
  • 0 收藏,6408 浏览
  • 董一点儿 提出于 2分钟前
