集成灶值得买吗?选购安装时需要注意什么?我来帮你详细解答。
以上是集成灶选购安装大致注意事项,仅供参考。
集成灶优势为占地面积较小,降低了对橱柜的占用空间,以便可使橱柜有更多的储物空间,其距离烟源更近,可将油烟更快吸收并排放,减少了油烟在空气中的漂浮时间,而且油烟的吸除率能够达到95%以上,使用噪音小,使用安全性保障功能完善,安全系数高,可同时集成消毒柜,洗碗机,烤箱,蒸箱等厨房设备,既可保证节约空间,又可完善使用功能,但其市场价格较高,市场品牌质量参差不齐,送择性价比高的较为困难,后期保养维修较为麻烦,清理较为复杂,需找专业清理人员上门清理,会提高支出成本。适合厨房面积较小的户型。
选购时要注意品牌的选择,集成灶为新兴厨房电器,只有知名品牌的生产厂家无论从生产产品的技术能力,功能安全保障,还是以完善的一套售后保障才能保证做到面面具到,故建议对这种产品选择知名大品牌。
从集成灶的生产工艺及需求上了解,产品的工艺决定其质量,故选择时我们要注意其工艺细节,如每一道接缝是否紧密,不锈钢箱体使用材质是304不锈钢还是316不锈钢,钢板强度如何,配件做功是否细致,是否有自动熄火,切断电源,自动检测漏气等安全保障装置,是否便干后期维修及清洗以提高其使用寿命,可多品牌比较是否达到环保,节能的最大化等的节细问题,这些细节能够反应出所选购品牌集成灶厂家的生产工艺及性能把控。
选购时我们还可现场试机,判断其质量好坏最好的办法就是现场试机,现场试机需在厂家销售人员指导下进行,自己操作一下,感受一下触控按键的动作回馈是否迅速,机器起动是否灵敏,风量大小是否可迅速吸烟并无残留,噪音是否合理,灶具的火力程度是否够用,与其集成设备的使用是否达到需求等进行测试,可明确感知集成灶的好坏。
对集成灶的售后服务保障要了解好,了解其质保年限,是否有完善的购机凭证,是否有正规真实的正规购机发票,是否有完整的产品说明及安装说明,保修证明等,这些对后期维保会起到很大作用。
安装集成灶时要保证是否有合理的安装空间,可结合整体橱柜布局情况确认,在排烟管与烟道交接位置增加止道阀,避免油烟回返,集成灶与墙体保证零距离,不可留缝隙,避免后期掉下东西不好清理,对集成灶两侧面与柜体应留好10cm左右的散热空间,为保证美观,可在集成灶与柜体迎面化缝隙进行柜体板封堵,对水电位预留要严格按照集成灶安装说明定好位,保证定位准确,充分够用。
集成灶是多功能一体机。节约空间,节能环保。是否要买集成灶需要根据您家厨房具体设计而定
集成灶需要与整体橱柜合作,根据集成灶尺寸大小颜色是否能与橱柜完美搭配
目前使用集成灶的不在少数日益增多。
目前集成灶使用人群普遍较多,集成灶有利也有弊
集成灶值得购买,集成灶是种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的厨房电器,具有抽油烟效果好、易清洁、节省空间、节能低耗环保等优点
安装集成灶需要提前注意:
1.位置预留 首先确定排烟管走向与集成灶摆放的位置。集成灶位置的橱柜间歇距离要大于集成灶本来的尺寸5mm
2.电源预留 集成灶的电源不能留在集成灶的后面,因为插座加插头的厚度可能会使集成灶突出门板之外,影响安装效果,较为稳妥的做法是留在旁边的柜子后面或者将插座装到旁边柜子的侧板上也可以。
3.安装位置 安装集成灶的墙面最好做防火处理,以防后期出现意外失火情况,并且集成灶最好安装在通风较好的位置,如果有煤气或天然气泄露时,就可以及时将气体排出,减少危险。
4.排烟管相关设计 集成灶的排烟管也位于侧面下部靠墙的位置,集成灶的排烟管直径较大,设计时应该着重考虑其排烟管跟橱柜的结合问题以及以后的维修拆卸问题。如果可以直接从墙面打孔,那么可以在集成灶的后面打孔,直接排到墙外。
比较集成灶和抽油烟机之前,先说一下厨房油烟的危害,这是我挑选时最重要的参考因素,没有之一。
都知道油烟对身体有害,但有害到什么程度就不太清楚了。
大多数人对油烟的重视程度,远不如汽车尾气、雾霾和粉尘,有些人甚至凭主观臆断,觉得既然食用油能吃,那食用油做饭产生的油烟又能有多大危害,我也一度觉得这种人间烟火气很温馨,后来才发现都是无知的锅。
我们国人做菜讲究个煎炒烹炸,厨房燃料和食用油等在燃烧和加热过程中,产生的有害物质超过200种,主要包括醛、酮、脂肪酸、芳香族化合物、内酯、杂环化合物等,容易引发哮喘、咽炎、鼻炎、肺气肿、肺癌等疾病,医学界将其称为“厨房油烟综合症”。
对于长期奋战在油烟一线的家庭妇女来说,损伤的不止是身体,还有皮肤,厨房油烟产生的颗粒物附着在皮肤上,容易导致皱纹、色斑,加速皮肤衰老。
想想你为了抗衰老,省吃俭用买护肤品,每天兢兢业业涂防晒、抹神仙水、擦眼霜、敷面膜,结果千防万防,最后还是没躲过厨房油烟的伤害,委屈不委屈。
集成灶相比于传统抽油烟机,最大的优势就在于能极大提高油烟吸收率。
常做饭的人可以观察到,做饭时油烟的扩散是呈沙漏形(上下粗中间细),围绕锅口部分面积略大,往上走烟雾就收缩变细,再往上烟雾就扩散开。烟雾扩散开就很难吸收干净,所以最佳的吸收位置就是烟雾扩散前收缩变细的那一段,也就是所谓的黄金控烟区,集成灶的设计原理就是这样来的,很多用过集成灶的人都说效果好,主要是吸油烟距离控制得够近,可以很快吸走油烟。
传统抽油烟机高度在60~70cm(矮了会碰头),根本无法在油烟扩散前吸油,即便是侧吸式抽油烟机,通常也是在“黄金控烟区”最上端的位置,油烟吸收不彻底,还是有部分会吸入体内,附着在脸上、头发上。
大家应该都有印象,小时候妈妈在厨房做比较重口的菜,炒辣椒什么的,就会有很重的油烟味,很呛人,必须关厨房门,开放式厨房想都不要想,除非你能忍受满客厅油烟。
而集成灶缩短了吸油烟高度距离,可以在油烟扩散前就开始吸油,炒菜过程中油烟瞬间被吸走,从源头控制,最大程度上减少油烟对身体和皮肤的损害。
