装修要留意哪些环保问题?有哪些比较好的去甲醛方法?
最佳答案 2020-03-10 23:21
那么出现了甲醛,我们怎么清理呢?一般有几下几种。
3.种植一些绿萝,让其吸收甲醛。
86 个回答
现在室内装修材料大多己具备环保性,主要还是油漆类主材污染大。这里指的主要是木门、地板、家具、厨柜等,当然基础施工中使用的板材中的胶类及后期封堵所用的胶类产品均含有污染物,品牌产品所含比例较低,所以客户选择产品时,切不可只图便宜,选择三无产品。
另外基础装修完成,室内家具安装完成,客户要定期开窗通风,并使用专业除甲醛机器进行空气质量清洁。
陈海福
1.主要是主材类,如地板,衣柜,乳胶漆,套装门,墙布,沙发家具等。这些材料主要含甲醛,苯等有害气体。还有装修用到的板材,如现场制作衣柜等。这些都是特别需要注意的地方。
2.要经常保持室内通风,空气流通,活性炭,人工除甲醛等,能有效挥发有害气体。有害气体挥发是持续性的,需要经过长时间挥发减少含量。在选材的时候尽量选环保等级较高的产品。
申杰
    装修首先选用材料,需有国家质量认证品牌,甲醛等有害物质超标在国家安全范围内。家里尽量不要做油性油漆,油性漆,胶水,板材,是装修中甲醛含量的最多,挥发周期长,施工尽量不用胶水。柜子,门,地板,家具安装完成后做到勤通风,家里放绿植分解,也可以找专业甲醛治理。
胡军明 - 监理工程师
装修环保很重要,最大的污染源就是板材,还有乳胶漆、胶水等等,在选择材料时要选择品牌好、等级优的产品,像板材只有E0级才可以直接使用在家装,由于家装面积小,像套装门、衣柜、床等全部安装好之后就会导致室内甲醛超标了,一般建议装修完成后通风三个月以上入住最好,如果是冬季可以打开空调或者地暖加热后再开窗通风,这样可以加快散发速度。
袁世强 - 监理
环保问题在选材料时要注意选用环保材料,尤其是柜子,橱柜,地板,墙面漆等主材。辅材材料现在使用大品牌的材料都是环保的。居室装修完以后可以多放些绿植吸附甲醛。炭包也可以购买些放置到屋内但最多使用一周需要更换一次。如果要尽快去除甲醛可找专业去除甲醛公司进行清除。
邵巍
有毒材料:
1、板材:
有毒挥发大户,尽量选用高规格(E0/1)产品,有选择得避免密度板。
大品牌产品相对比较好,封边工艺也好。
注意踢脚线、门套线材质。
2、墙面顶面推荐乳胶漆。
3、石材选用人造石材,天然材料具备放射性。
4、瓷砖选用A级。
5、辅料是大头,各种胶水建议用大品牌,一分钱一分货。
挥发:
甲醛和有毒物质挥发主要靠温度、湿度和通风。
1、夏天室温35℃的挥发是30℃的2倍,湿度60%以上挥发也明显高于60%以下。
2、不用花费很多钱买空气处理的东西,靠通风即可。在通风死角可用大风扇吹,带动气流流动。
3、入住以后第一年,夏天空调温度低于25℃,让挥发降低减少吸入人体。
4、宣传持续X个月吸收甲醛的,大部分1个月左右吸收饱反而开始释放。
5、绿植吸收忽略不计。
6、预算允许可安装新风系统。
装修过程中材料选得不好涉及到环保的问题很多比如:
1.复合地板,细木工板就含大量的甲醛
2.石材就会有放射性的物质
3.涂料内含甲醛,苯比较多
4.还有其它的有害气体比如氡气,V0C,等等。
解决它们最如的方法就是治理,通风,绿植,再有就是安装空气净化器。
现在随着社会的发展,人们要求也比较高,环保意识也大大增加,那么我们在装修当中一定要留意以下几点:
1、装修中即使使用的装修材料单项检测都符合国家有关环保标准,但叠加使用后还是有可能使室内空气中污染物含量超标。因此,我们在设计中要考虑房屋单位面积内装修材料最佳使用量,同时还要考虑家具、地板等产品甲醛释放的叠加效应。
2、装饰材料作为装修的基础,材料的优劣直接影响了装修之后的室内空气质量,因此,选用合格的装饰材料非常重要。大家在购买装饰材料时,应该要求销售人员出具国家强制性标准的产品质检报告。不同的产品所要重点考察的环保指标也有所不同,比如,板式家具着重看甲 醛检测报告,实木家具着重看苯的检测报告,溶剂型木器涂料、胶粘剂着重看苯、voc检测报告。
3、在装修当中有很多人也会选择壁纸,那么如何选择环保健康的壁纸呢?我们在选择的时候尽量避免使用颜色单一的、艳丽的材料。单一材料,不能与室内环境有效搭配,易导致心情差;颜色艳丽的材料,含有的化学物质较多,给人体带来的危害更大。
4、在施工的时候,要采用正确的装修工艺和工序,比如板材在切割之后,及时进行封边处理;木质产品刷油要完全,最好不漏刷;局部装修结束及时进行污染防治等,最大程度上降低有害气体的释放。此外,家居建材卖场在产品选择和进货渠道方面也要严格把关,严格执行国家关于室内装饰装修材料有害物质限量标准,认真执行产品准入制度,确保卖场销售 的都是绿色达标商品,将不合格产品拒之门外,为消费者提供一个放心、安全的消费环境。
5、想必大家都知道,室内的污染很多时候不止是装修所带来的。家具也会释放一些有害的物质。而人们说到室内污染,首先想到的就是装修所带来的,而忽略了家具这个问题。因此在保证装修工艺的前提下,消费者在购买建材及家具时,一定要到正规的市场或超市去购买。购买时认准贴有健康认证标志的产品,并向经销商索要符合标准的检测报告,看明产品名称、有害物质限量、等级等内容再购买,避免因为家具或主材环保质量不过关而对居室造成后期室内环境污染。
去甲醛最好的方法有一下几点:
1、通风法,因为甲醛是会由建材释放到空气中,所以经常通风是效果最显著、也是成本最低的方法,但需要较长时间。北方长期紧闭门窗的朋友,可以考虑加装新风,增加换气效率。
2、室内养植物,一般植物都有可以吸收并分解微量甲醛的能力,但效果极其不明显。
3、吸附法,利用炭包吸附也是有一定的效果,但是炭包只是对甲醛进行吸附,不是分解,而且吸附量非常有限,随着环境温度升高,被吸附的甲醛还会再次释放回空气中。
4、空气净化器,买到好的产品可以有效去除空气甲醛,但甲醛释放是一个长时间的过程,如果单纯用空气净化器除甲醛需要长时间开启。要严格按照提示更好过滤网。成本较高。值得注意的是,加湿会促使甲醛挥发烈度增大。
5、在装修完毕后,一定要长时间的通风,并且将家具的多有抽屉、柜门等打开,最好度过一个夏季后再入住,因为甲醛随温度升高释放量会变大,所以第一年的夏季是甲醛释放量较大的时间段,应避开。入住后也应保持长时间通风。
曹李华
你好,装修使用的材料避免不了使用含有甲醛的产品,尽量选择环保等级高的材料,选择正规施工方保证施工工艺,选择简约风格少使用含胶的材料。
甲醛挥发比较慢长,后期尽量室内通风,有新风系统最好可以是室内空气快速交换,养谢绿色植物,炭包吸附,也可找专业除甲醛的公司,
您好,现在装修中容易产生甲醛污染的主要有:涂料 板材  地板  定制家具 胶水 等
个人在实践中发现了几种去甲醛比较有效果的办法,和您分享一下:
1、通风去除法。无论是在什么季节,经常开窗通风是很有必要的,尤其是对于刚装修好的新房,通过通风能够有效降低室内有害气体的含量。最好将家具的门或者抽屉打开,有利于加速有害气体的释放。
2、植物吸收法。除了通风之外,同时还能依据房间功能、面积的不同,适当的摆放一些仙人掌、吊兰、常春藤、菊花等绿植。这些植物都有吸收甲醛的能力。
3、活性炭吸附法。活性炭是大家公认的吸毒帮手,建议在每个房间放置2至3碟活性炭,三天后可基本除尽室内的异味
4、空气净化器
空气净化器具有超强的净化能力,因此而受到广大用户的喜爱。但空气净化气跟活性炭使用原理一样,容易饱和,使用时间长了,净化效果就会变差
5、煤灰去甲醛
取3~5个烧过的煤球或400克煤灰,装在塑料袋中,再用盆放在房间内。一周后,可基本去除甲醛及异味。
