那么出现了甲醛,我们怎么清理呢?一般有几下几种。
3.种植一些绿萝,让其吸收甲醛。
装修环保问题最重要,也是多数用户常纠结的问题,建议购买材料一定要挑选符合国家环保标准。特别是橱柜、定制家具、木门、地板、乳胶漆等主材最好用户自购,经济许可可以挑选环保级别更高的材料。避免装修公司以次充好,造成室内甲醛、苯等有害物质超标。
装修完成去甲醛方法有很多:①最经济有效的是常开窗通风。②多买些绿植常放在室内,通过绿植吸收甲醛。③通过地暖或空调加热加快甲醛释放,及时排出部分甲醛。④专业甲醛治理是通过机器检测甲醛超标含量,再通过人工物理化去甲醛,室内环境达到标淮再入住。这种去甲醛收费很高,部分按60元每平方收取,多数用户无法接受。
根据自身经济条件选择适合的环保材料
板材一定要选择正规厂家生产的环保板材,材料上会有环保标志。
墙面材料 如果对环保要求较高建议使用乳胶漆也是大众普遍使用的,乳胶漆市面上品牌都能达到环保要求
地板 建议无机材料首选,单层软木地板也没有问题
家装中的辅料现在基本都达到环保药求只要是正规公司生产的辅料都没有问题
去除甲醛有几种适用方法
一般大家都会用到的便是正常开窗通风,注意室内外温差,温差不宜过大10度以内。活性炭吸附,购买活性炭包放置居室内各个家具位置,注意活性炭使用说明及时间,防止甲醛二次释放
调节室内温度,高温会加速甲醛的释放,建议高温闷2-3天,然后进行正常通风
希望能帮到您
家庭装修的对环保有影响的主要为甲醛、苯等物质,凡是含胶的材料都含有甲醛,笨等挥发性物质,如板材,涂料,腻子,墙固,壁纸胶等材料。其次是石材有放射性物质,尽量选国产石材和浅色系的石材。一般进口石材放射性都比国产石材高很多。颜色越深的石材放射性越强。
在材料选用上尽量选用环保等级比较高的,大品牌材料。清除甲醛的方法主要有:
1.多通风,甲醛、苯的挥发是长期缓慢的过程,需要长时间通风,有条件的屋里放加湿器,甲醛、苯是溶于水的,空气湿度越大效果越好。
2.放置绿色植物,效果最好,既能增加空气湿度还能吸收部分有害物质,数量一定要多,记得勤浇水。绿植选凡是放水里就能活的最好,价格还便宜。
3.放活性炭,数量要多,否则没效果,整体价格较高,慎重考虑。
4.调节室内外温差,室内温度越高挥发越快,最好的方式是关窗闷两天,开窗通风一天,循环往复,效果最好。
以上四种方法同时使用效果才是最好的。
家装中涉及到环保的施工项目最大的问题就是在板材和乳胶漆还有玻璃胶等含胶性的物质上,像腻子粉和石膏粉在上墙干燥之后可以残留的有害物质已经很少很少了,干燥需要空气流动和温度,在慢慢干燥的时候水分蒸发就能带走很多有害物质。那么板材就需要注意了,装修中会有大芯板奥松板实木颗粒板,那么可见的前两种板材需要和施工方规定好使用国家标准E1E0级的就可以,避免甲醛超标,那么在橱柜木门以及定制家具中的实木颗粒板或者密度板中会有很多残留甲醛的可能,在选购时需要问清楚厂家板材的环保级别和板材含有甲醛的含量,如果家中定制家具比较多的情况下,需要把各个厂家板材的甲醛含量进行叠加看是否会超标。除甲醛最好的办法就是通风,或者是增加空气中的氧气含量,可以通过新房机造成室内外空气循环换气,也可以通过高温闷低温散的办法可以清除或者是散发出一些甲醛。
