装修要留意哪些环保问题?有哪些比较好的去甲醛方法?
最佳答案 2020-03-10 23:21
那么出现了甲醛,我们怎么清理呢?一般有几下几种。
3.种植一些绿萝,让其吸收甲醛。
86 个回答
马明辉
装修环保问题大家主要关心的可能就是,北京市场上但是基础装修基本上没有甲醛现象,后期木质品最好找正规厂家,因为木质的都含胶性多,专业除甲醛的公司,建议不要找,因为当时感觉是好些,但是木质家具还会散发。建议后期尽量室内通风,有新风系统最好可以是室内空气快速交换,养谢绿色植物,炭包等等。最好是开窗几天,密封几天,每个屋里放盆水,水也能吸甲醛。
盛波(深圳) - 家装监理师
现在装修越来越重视环保,加强装修环保首先要从材料做起。
1.瓷砖、石材。大品牌瓷砖都是符合标国标的。天然石材因为是自然产生的,其主要环保指标就是放射性。虽然石材销售商都有检测报告,但那只是相关部门出具的抽检样品报告,不代表全部石材。天然石材的特性(尤其是花岗岩)通常是颜色越深,放射性越强。因此选择天然石材应尽量选择颜色浅的。
2.木板。现场吊顶和制作木制家具时,木质板材不可缺少。应尽量选择大品牌或者是环保生态板。
3.腻子。现在主要大品牌的腻子环保性能都是合格的,因此大品牌腻子通常不用担心产品的环保问题。但常有人为造成的不环保,比如有的工人为了便于施工和增加墙体硬度,习惯在腻子中添加胶水。
4.油漆。目前国内销售的品牌油漆环保性能不用担心。但要确保油漆的销售商没有问题,销售的产品是正品。
5.木地板。通常实木地板会比复合地板更环保。实木复合地板的环保性能在两者之间。
闵超
装修一定要在前期购买材料的时候严格注意环保,等到后期意识到环保,再去治理已经没救了,重在预防!重点关注以下几类:人造板材(胶合板、纤维板、刨花板、三聚氰胺板等);封边不严实的板式家具;强化地板;涂料;油漆;贴壁纸的胶水;天然大理石过门石或窗台石等等。
新家里,窗帘、桌布、沙发套、门帘、地毯这些装饰布,很多人买回后就直接使用。其实,装饰布在生产过程中,常会加入人造树脂等助剂,以及染料、整理剂,其中含有甲醛。尤其是深色布料,以及经抗皱、柔软等特殊处理的布料,甲醛含量更大。因此,装饰布买回后别忙着用,较好先在清水中充分浸泡,以减少残留在上面的甲醛含量。
装修结束之后,先不要急着搬家入住,可以通风一段时间,建议至少2-3个月为佳。入住之后也经常开窗通风为宜,密闭的空间容易使有害气体堆积至较高浓度。
顾翀
第一材料要环保
1板材需尽量选择e0级板材
2尽量少用胶水
3油漆涂料尽量选择成品腻子及带有竹炭功能性涂料
去甲醛
1多通风
2多选择绿植
3大理石等材质醋有腐蚀性尽量不要使用
杜金球 - 监理
装修一般分为基础装修及主材安装西大部分。除了基础装修时留意好环保问题,客户在主材选购上更需要留意。
基础装修部分
1、墙体材料,市面上常用墙体材料包括:墙堌、腻子、底层石膏、乳胶漆、壁纸、墙面砖、墙布等。消费者一定要认准绿色环保标识,尽量选用知名厂家产品。
2、地面材料,地面材料有实木地板、复合地板、天然石材、人造石材、地毯、地砖等,因此,大家在选择的时候一定要选择高品质的,以保证地面的装修效果及家人的健康。
3、顶料材料,顶面材料一般,有石膏板吊顶、塑料扣板、铝扣板吊顶等,如能不做吊顶就尽量别做,减少装修材料带来的污染。
另外在选择装修公司时,尽量选择正规装修公司,在材料使用上也有一定的保障。
在选购主材方面如橱柜、定制家俱、地板、门、窗帘、布艺等,同样注意好环保问题。
除甲醛最好的方法就是开窗通风,要随时保持室内处于通风状态,可以将室外新鲜空气和室内的空气充分流通。也可以在室内养一些净化空气的植物,如仙人掌、吊兰、芦荟等,或者在家里摆放一些活性炭等,另外甲醛是溶于水的,也可在房间内放上一些水,起到消除甲醛的作用。
除了上述方法外,还可以选择专业的机构和专业的人员来帮助清除甲醛。
上海-监理部-张建俊
        甲醛主要来源于人造木板。甲醛被世界卫生组织确定为可疑致癌物质,主要对呼吸系统造成影响。居室内空气中甲醛最高容许浓度为0.08毫克/立方米。卫生部和建设部制定的居室内标准仍然为0.08毫克/立方米。但是,公用建筑和其他建筑物的标准为0.12毫克/立方米。
        苯、甲苯和二甲苯存在于油漆、胶粘剂以及各种内墙涂料中。苯已经被世界卫生组织确定为致癌物质,容易对人体的造血机能造成伤害。卫生部和建设部制定标准规定室内空气中苯的标准是每立方米小于0.09毫克。
        室内氨气主要来源于混凝土防冻剂。氨对人体的危害主要是对呼吸道、眼黏膜及皮肤的刺激和损害,室内空气中氨浓度为每立方米低于0.2毫克。
        氡存在于建筑水泥、矿渣砖和装饰石材。国家制定了氡含量的国家标准,新建房标准是小于100BQ/立方米,已建房标准是小于200BQ/立方米。氡对人体的主要危害是导致肺癌,它是除吸烟外的第二大致肺癌病因。 同时,按照标准要求必须采用标准的检测方法,即气相色谱法和分光光度计法进行室内空气污染物的检测。同时还要注意苯、甲苯、二甲苯、TVOC等
