那么出现了甲醛,我们怎么清理呢?一般有几下几种。
3.种植一些绿萝,让其吸收甲醛。
您好,在装修中有很多材料都含有一定的甲醛,像板材,石材,白乳胶。粘接剂,涂料。窗帘。沙发。家具,地毯等或多或少有一定的甲醛含量。 选购的时候注意选择一些环保等级高。甲醛含量少的材料。
如果家里面选择现场做柜子的情况下,应选择一些环保等级高的板材(比如说兔宝宝E0级免漆板),墙面基层处理的时候不要选择滑石粉+胶水(胶水里面就含有甲醛)。一定要选择成品腻子粉。
甲醛是一种无色,有刺激性气体,潜伏时间最长可达到15年左右。现在还没有很好的根治方法。现提供一个土方法,供参考:在房子装修好,没有入住之前,可根据温度越高甲醛挥发的越快的原理。在夏季(气温低的情况下,可用空调或者加热器加温),关闭门窗,使室内温度达到25-32°,让甲醛快速挥发,房间放几个大盆,盆里面倒满水,(甲醛易溶于水),每隔一两天以后去倒掉盆子里面的水,再重新装满水。循环15天左右。再打开门窗通风换气。可以减少甲醛的危害。
以上回答希望可以帮到您
现在装修的环保问题越来越多的得到大家的重视,这是一个好的现象。因为甲醛和苯的释放时间将长达10年之久,所以在装修时要格外注意。
1、首先选材上要注意环保。
购买装修材料时要看它的《检测报告》,选取符合《室内装饰装修材料有害物质限量》标准的装修材料。有害物质含量和释放量越低的材料使用后也相对更安全。尽量使用环保材料做房屋装修,如用水基型漆代替溶剂型油漆,用环保涂料代替普通涂料,用集成木材取代大芯板,用LED节能灯代替普通灯,都是比较有效的方法。玻璃、金属制品、布艺制品不仅可以使装修风格具有现代感,而且也比较环保。
2、在施工中一定要采用环保的施工工艺,对于控制装修污染非常重要。由于隐蔽工程(如防水、底漆、胶粘剂、墙面处理等)竣工后无法看到材质,所以这些装修中辅料的环保质量对于整个装修工程环保达标会产生很大影响。还有就是安装地板,安装门时用到的各种玻璃胶,发泡胶也要严格把关,用质量合格的产品。
3、家是一个人待得最多的地方,居室里的环境条件直接影响到住户的身体健康状况。所以房屋装修完毕后可以进行环保检测。甲醛、苯和挥发性有机化合物是世界医学界公认的可致癌物质。如果检测有超标的成分可以采取各种方法治理。
下面介绍几种家居装修污染的检测方法
1、动植物反应最安全:动植物与人生活在同一个空间里,这时就要看动植物的反应如何,若动物在入住新居后出现活动力下降、生病,植物枯死、发黄等情况,说明新居的环保指标不合格,污染有可能会危害到人的健康。
2、物理化学方法最精密:物理化学检测方法,此种方法最精密,一般第三方检测公司就是使用这种方法,普通人是没有能力使用的。检测方法主要包括:AHMT 分光光度法、酚试剂分光光度法、气相色谱法电化学、传感器法。
3、自我检测法最直观:如家庭装修结束后,全家免疫力低下,精力下降容易疲惫等情况。感觉有刺激性的气味,尤其当靠近某个家具的时候感觉到眼睛流泪等。这时候尽快做更加精密的检查,并保持室内通风良好。
4、甲醛自测盒最简单:甲醛自测盒,是自行检测方法中最简单,容易使用,可以请第三方检测公司先进行检测,如果发现可能甲醛超标的分数,再找第三方公司进行精密检测。自测盒类似于一个ph试纸,通过颜色的对比来得到一个甲醛的分数。如果测试的液体呈现蓝色就是超标的迹象,应当尽快请专业公司进行 检测。
5、第三方检测公司最省力:除以上方法外,还可以找第三方检测公司,之后出具相关的检测证明。
室内装修污染治理的方法有:
1、开窗通风
开窗通风可以把空气中游离的甲醛、苯、TVOC等有害物散到室外,但不能根除污染源头的有害物。这种方法适合入住之前,可以定期开窗通风。
2、活性炭
活性炭可以吸附空气中游离的甲醛、苯、TVOC等有害物,但不能根除污染源头的有害物。这种方法适合入住之后,活性炭要间隔一周左右拿到阳光下暴晒一下,在拿到室内吸附有害物质。
3、放置绿植,可以选择绿萝等吸污能力强的植物。植物什么时候都可以放,但是需要定期养护浇水。
4、室内环境治理公司
治理公司先用高温熏蒸的方式促进污染源头有害物的快速释放,然后再用药剂把有害物催化分解,目前来说这是最快速有效的一种方式。
如今装修污染变得非常普遍,因为在装修的时候会用到很多木板等材料,这些材料里面含有不同数量的甲醛、苯等有害物质。当聚集在新房时,超过标准的数值概率非常高。
甲醛污染是新房装修的最大问题,甲醛释放周期长达十几年。
那么有哪些去甲醛的方法?
1.选择环保的装修材料,少用人造材料。
2.新居装修完成后,把门窗打开通风,让甲醛等有害物质尽早挥发。
3.可以尽量用空调把室内的温度调高一些,加快甲醛挥发。
4.采取物理吸附法,室内可以放一些活性炭,茶叶水,柚子皮等等。
5.室内栽种一些花花草草,比如吊兰、仙人掌等对甲醛具有很强的吸收能力。
现在装修大家都比较注重环保,在装修中也要留意哪些环保问题呢?
环保主要还是在装修材料上解决问题,包括一些胶水、板材、地板、石材、皮具……
一是买建材或家具不要图便宜,尽量到正规的市场或超市去购买。
二是环保装修请选购产品上贴有安全健康认证标志的产品
装修好后不要急着入住,先晾一段时间,保持通风,室内多放一点绿色植物,例如仙人掌、吊兰和芦荟等,因为它们有着净化空气,吸附有害物质的作用。植物是人体健康的卫士,在室内适当摆放一些植物,不仅可以吸收室内有害物质,改善室内空气质量。门窗关着时,可以使用一些设备,比如空气净化器,新风系统。
