装修要留意哪些环保问题?有哪些比较好的去甲醛方法?
最佳答案 2020-03-10 23:21
那么出现了甲醛,我们怎么清理呢?一般有几下几种。
3.种植一些绿萝,让其吸收甲醛。
86 个回答
张硕
环保是目前装修过程中最重要的一个环节。所以在装修时用的材料(板材、乳胶漆、胶等)购买时都要看厂家的合格证和环保标志。建议购买时尽量去正规的市场或者是厂家指定的供应点选购。
装修完成后一般先不要着急入住,一定要空一段时间保持室内通风,或者在室内放一些植物吸收室内的有害物质。
蒋政伟
装修中的有害物质其实不只是甲醛,还有苯,VOC以及一些辐射。甲醛,苯和VOC的主要来源都是涂料,油漆和胶粘剂,现在只要是正规厂商生产的乳胶漆都能达到环保标准,需要特别注意的是木制品,比如柜子,木门等使用的油漆和胶粘剂较多,所以通常都是它们的有害物质含量较高;辐射问题主要是天然石材,购买时选择A类产品就可以
由于甲醛是持续释放的,并不能一次性完全清除,而且在空气内的甲醛含量低于0.08毫克/立方米就不会对人体造成伤害,因此最经济有效的办法就是多通风,活性炭能吸附甲醛,但是一旦饱和过后就没有作用了,空气净化器也能够有效的清除空气中的甲醛
注意环保问题在设计时尽量要考虑到室内空气是否流通;还得从材料开始,用环保天然材料,如玻璃胶,白乳胶,地板胶,乳胶漆,等容易含甲醛的辅材,可以考虑购买正规品牌。地板可以考虑使用实木地板,像窗帘、沙发套一类布料,在刚刚做好的新布料中都会有一定甲醛残留,所以也能闻到明显异味。橱柜家具,实木板材材质天然,甲醛含量最低,而密度板、中纤板一类的板材,用胶较多,甲醛含量偏高。
装修后去甲醛开窗通风,这是去甲醛最直接有效的方式。绿色植物对甲醛都有明显的吸附能力,例如仙人掌、吊兰、芦荟等。另外,活性炭也是去甲醛的利器,具备强有效的物理吸附功能。如果经济条件允许,可以买一台空气净化器去吸附、分解或转化各种空气污染物。
装修环保方面很重要,目前所用的辅材大多数没什么问题,主要的污染源就是主材类,例如橱柜、衣柜、木门、地板等,在选择材料时要选择品牌好、等级优的产品,像板材只有E0级才可以直接使用在家装,一般建议装修完成后通风三个月以上入住最好,通风散味期间室内放置些绿植、活性炭之类吸收甲醛,可以加快散发速度。
秦宗益
装修材料选择环保等级高的材料,避免使用含有甲醛高的材料。材料选购时应选择知名的品牌,或去专卖店购买,尽量选择含胶少的材料。并选择正规装修公司施工确保施工质量。房子装修好甲醛挥发较慢,可以开窗保持通风,如有新风系统可以加快室内空气流通。还可以安装空气净化器,或找专业甲醛处理公司的找专业除甲醛的公司去处理。
张小林
装修过程当中材料使用如何尽量确保环保性需要注意的事项有。装修过程中要注意板材、石材、涂料以及一些副材环保问题。板材:首选生态板,E0级最好,品牌也很重要;成品订制品必须有健康认证,达到国家标准。石材选择放射性元素达到国家标准。或人造型材料为好。腻子粉及涂料首选环保涂料,现在知名大品牌涂料环保都达到国家要求。甲醛释放是个漫长的过程,有的长达几十年,没有根除的办法,可以通过1长时间通风,散味。2活性炭以及绿色植物。3空气净化器等来减少甲醛。通风效果较好。
方程义
装修中留意的环保问题有:
1.墙面漆,尽量去挑选大品牌,且一定要从正规渠道进货。
2.木制品,(如门,地板,厨柜,衣柜等)如果条件允许尽量挑选实木系列。如大芯板,颗粒板,密度板等板材系列,均含有甲醛,只是含甲醛标准不一而已。
3.所有家具及门烤漆系列,如聚氨酯等油性系列烤漆,均含苯,尽量挑选木腊油或水性漆施工。
4.天然大理石颜色越深,放射性越高,尽量挑选浅颜色天然石材,或合成石为宜。
关于去甲醛方案一般正常有
1.定期定时通风放味,2.活性炭吸收排放,(记得活性炭密封空间裸置,24小时活性炭吸收饱和后,记得清理处理哈)。3.专业清理甲醛施工方清除,此方案会产生额外费用。
徐开吉
家装中的施工材料主材等普遍含有甲醛只是甲醛和其他污染指数在国家标准范围之内就可符合标准,所以施工前和施工方确认好施工辅料品牌尽可能使用高档环保种类比如板材的等级尽可能发到E1级别标准,装修结束后着急入住的客户可以选择市面上正规除甲醛机构,不着急尽量选择自然通风的方式降低甲醛。
家庭装修需要留意以下材料的甲醛:
1、现场制作家具的生态板,大芯板,含有大量甲醛,一定要选择知名品牌有环保检测绿标志的。
2、白乳胶、 乳胶漆涂料包括家具漆,各种粘合剂,一定要选择知名品牌。
3、如果需要铺贴壁纸就要选择不含甲醛之类的产品。
4、后期安装或者购买的窗帘、沙发、床也要注意这些都是甲醛容易超标的地方。
去除甲醛:加强室内通风,注意天气变化,家中无人在家时需关闭门窗。
梅俊龙 - 家装监理
1.选择环保的建筑材料。
2.因地制宜,考虑房屋单位面积内装修材料最佳使用量,同时考虑家具、地板等产品甲醛释放的叠加效应。处置方法:
1.房屋装修好后,建议定期通风。
2.采用活性炭吸附空气中的有害物质。
3.多种绿植提升室内空气质量。
