装修要留意哪些环保问题?有哪些比较好的去甲醛方法?
最佳答案 2020-03-10 23:21
那么出现了甲醛,我们怎么清理呢?一般有几下几种。
3.种植一些绿萝,让其吸收甲醛。
86 个回答
    肯先要选用达标的装修材料。人造木板及饰面人造木板选用E1 类。其他材料如涂料、胶粘剂、水性处理剂等,其苯、游离甲醛、游离甲苯二异氰 酸脂、总挥发性有机物的含量应符合国标《室内装饰装修材料有害物质限量》十项标准的规定。
    尽量控制各种材料的用量。在房屋装修前的 装潢设计时,应考虑少用易造成室内环境污染的、特别是污染严重的材料,如胶粘剂、夹层板、细木工板和中密度纤维板等人造木板,应尽量少用贴面工艺及油漆工艺。
     遵循简洁、实用原则。装修设计、施工越复杂,各种功能空间和造型越多,工程量也就越大,使用的主材和辅材就越多,即便是全部使用符合室内装饰装修材料有害物质限量标准的装修材料,施工后装修成品也可能造成室内环境污染。因为我们居室空间有限,随然挑选的建材都是达标低毒的,但只要将它们聚集于一室,其中的一种或多种污染物就有可能叠加在一起,超出环保标准,有时还隐藏很深,几年后慢慢释放出来,这是装修中的一大隐患,但并不为所有人都知晓,因此,房屋装饰装修,应遵循简洁、实用原则,尽可能删除不必要的吊顶、墙面造型,简化门框、窗框,室内装修应力求简洁,不要过于复杂。因为即使全都使用合格的装修 材料,用量一多就会造成室内空气中有害物质超标。
      房屋必须通风。通过设计使室内、外通透,创造出开敞的流动空间,使室内、外一体化,让居住者更多地获得阳光、新鲜空气和景色,尽量使各个角落都能进入新鲜空气,不要在门窗附近设置隔断物,以免阻隔空气流通,对于厨房、卫生间等,要设计排风的强制换气,因为只要装修,室内的污染物总是难免的,只是含量的高低问题。通风有利于降低室内环境中污染物。在室内适当摆放一些植物,不仅可以吸收室内有害物质。改善室内空气质量。在房间内放置一些活性炭,活性炭可以吸取空气中的很多有害物质。
李云生
尽量少用木板,石材属于放射性,乳胶漆通风后不含甲醛(一星期足够),可以使用茶叶梗,网上还有一些专门除甲醛的的化学物质,绿植也可以吸附,绿萝等等
郭建湖
您好,家庭装修的对环保有影响的主要为甲醛、苯等物质,凡是含胶的材料都含有甲醛,笨等挥发性物质,如板材,涂料,腻子,墙固,壁纸胶等材料。建议购买材料一定要挑选符合国家环保标准。特别是橱柜、定制家具、木门、地板、乳胶漆等主材最好用户自购,经济许可可以挑选环保级别更高的材料。
除甲醛最好的办法就是通风,可以通过新房机造成室内外空气循环换气,也可以通过高温闷低温散的办法可以清除或者是散发出一些甲醛。
陈友谊 - 监理工程师
装修环保问题,橱柜、定制家具、木门、地板、乳胶漆等主材最好用户自购,可以挑选环保级别更高的材料。避免装修公司以次充好,造成室内甲醛、苯等有害物质超标。
装修完成去甲醛方法有:
①最经济有效的是常开窗通风。
②多买些绿植常放在室内,通过绿植吸收甲醛。
③专业甲醛治理是通过机器检测甲醛超标含量,再通过人工物理化去甲醛,室内环境达到标淮再入住。
装修中注意环保的最好方式,就是从源头入手,而室内空气污染主要来源就是我们装修时所用的材料,所以我们在购买材料(板材、乳胶漆、沙发、床等)的时候一定要选择合格产品。对于甲醛的清除,可以在装修完成后进行通风,如果条件允许的话,建议请专业治理室内空气的公司进行处理,以保证居住的室内空气的合格。
装修环保这一块很重要,要购买环保的材料,才能使家里装修甲醛释放量更少,避免对身体有伤害。特别对主材木门,橱柜,衣柜,地板,乳胶漆,胶类购买时要看商家的环保证书,建议要达到环保要求才能进行购买,要认清环保意识,才能对您家装修环保更好。刚装修完成,去甲醛最好的方法,专门去购买甲醛包,比如放些绿植,菠萝皮等等,开窗多通风,这些会给甲醛释放量更快一些。如果家里条件允许,可以请专门去甲醛部门来进行检测,能有效去掉甲醛更好方法。
华帆
室内装修环保需要注意以下几个方面
1,甲醛:胶合板、细木工板、密度板,等人造木板及墙纸、窗帘、布艺装饰和油漆涂料
2,苯:油漆、稀释剂、万能胶(胶类材料)、廉价、变质的涂料
3,氮:混凝土外加剂、涂料中的增白剂
4,氡:石膏、水泥
装修好后最好的去甲醛办法是通风,冬天可适当增加室内温度待有害气体挥发出来再开窗,可以摆些活性炭、绿植,或找专业除甲醛治理。
王向慕
装修选购材料时尽量选择市场主流大品牌的产品,特别需要注意的就是乳胶漆及板材的选择,好的品牌特注重环保性的处理,可以避免好多环保方面的问题。市场现在有好多处去除甲醛的处理方法,大致有光触媒处理,还有就是活性炭吸收的处理。建议房屋装修后家里多放些绿植吸收净化环境
孙斌
装修过程中主要就是甲醛含量的问题,所使用的材料尽量使用低甲醛,达到环保等级的。
装修完后去甲醛的方法很多,一最简单有效的方法就是开通通风,时间越长越好。二物理去甲醛,购买活性炭,去甲醛喷雾剂。三是通过植物吸收甲醛,装修完后屋里可以摆放绿萝等其它植物,也能去除相应的甲醛。
郝世英
环保很重要,最大的污染源就是板材、胶水等等,在选择材料时要选择品牌好、等级优的产品,像板材只有E0级才可以直接使用在家装,由于家装面积小,像套装门、衣柜、床等全部安装好之后就会导致室内甲醛超标了,一般建议装修完成后通风三个月以上入住最好,如果是冬季可以打开空调或者地暖加热后再开窗通风,这样可以加快散发速度。个人感觉没必要选降甲醛公司自然通风就行。
