那么出现了甲醛,我们怎么清理呢?一般有几下几种。
3.种植一些绿萝,让其吸收甲醛。
如何避免装修形成的二次污染,选材时注意以下几点就可以了。
一、水路管道材质,装修公司报价清单内的PPR管道都是市场上普通型的可能有掺杂回收的PPR管。选购PPR管时需注意厂家质保是否为50年,掺杂了回收材料的质保没有这么长时间(可以选择市场上品牌较好的管材,每个品牌里都会分好几个级别,家庭使用选择纳米抗菌管道就可以了)。
二、木工材料:板材类可以分为:E0,E1,E2三个等级,装修选择E0级就可以了。胶水类:胶水选择无甲醛型。
三、油漆材料:1.腻子选择环保型腻子,环保型腻子里不含甲醛,苯等有害物质。普通型腻子里会掺杂胶水,胶水里有甲醛,苯等有害物质。2. 乳胶漆的环保等级分为三个等级:优等品,一等品和合格品,选择优等品就可以了。
四、主材类:橱柜,木门,地板,定制家具,沙发等一定要厂家提供材料环保检测报告。
装修完后如何去甲醛的方法有:
一、开窗通风,时间越长越好,通风时需注意室内放置几盆清水,保持空气潮湿度。
二、购买活性炭,甲醛喷雾剂。
三、室内放置绿植。
四、找专业的空气质量检测机构,通过检测确认是否环境达标。如不达标,再进行人工去甲醛。
一、板材!:
板材,指的是人造板材,此处特指有醛胶板材,绝大多数我们目之所及的板材都是有醛胶制作的,毕竟便宜嘛,全世界林产工业用胶90%以上都是有醛胶。有醛胶人造板材会造成长期的顽固的甲醛污染,甲醛不像VOC那样一年就降到差不多了,要是板材太差用量太多的话,这玩意造成的甲醛超标可能会持续好几个夏天。所以对于板材的关注是装修污染预防的重中之重。
二、墙面材料:
只说一句,如果对环保要求很高,乳胶漆是目前最理想的选择,但就环保性而言,稍微大点的牌子都差不多,我测过的。不推荐墙纸墙布硅藻泥尤其是软包硬包之类的。
三、地板:
不装地暖的话随便一个大牌点的木地板都极少单凭一己之力造成严重污染,装地暖的话我测过的几个大牌都释放较高,建议无机材料首选。当然单层软木地板在测试时中的表现也是很不错的。
四、天花板:
乳胶漆第一,吊顶的话少用人造板衬板,无基材料人造板比如石膏板是没问题的,矿棉纤维板确认无石棉添加。
五、石材:
少引入天然石材尤其是花岗岩,少用釉面瓷砖,石材瓷砖请确认放射性检测结果达标。
六、辅料
腻子墙固胶水之类的用量不大,影响不小,请务必不要照最便宜的选。稍微留意下品牌。这些东西都是一分钱一分货,一毛钱两分货,一块钱三分货。通常来说一毛钱的差不多也就可以了,一分钱的还是算了吧。
七、厨房油烟多环芳烃规避:
不建议开放式厨房,注意通风和机械抽风,公用烟道的情况请确认有加装止逆阀,毕竟苯并芘致癌能力之强在室内空气污染物家族少有能与之争锋。
八、新风系统对室内化学性污染气体效果比较明显,可以考虑。过于便宜或者重量体型都不大的净化器除雾霾应该都没太大问题,但是除甲醛就···
有几种方法是可以除甲醛的。通风法、植物吸收法、活性炭吸附法、光触媒分解法、化学制剂净化法和民间土方法。其他方法应该都是很好理解的,至于什么是民间土方法我这里重点说一下,那就是把柚子皮、洋葱片、茶叶渣、菠萝块等放屋子内,也可以用白醋熏,从而达到除甲醛的方式。
