装修要留意哪些环保问题?有哪些比较好的去甲醛方法?
最佳答案 2020-03-10 23:21
那么出现了甲醛,我们怎么清理呢?一般有几下几种。
3.种植一些绿萝,让其吸收甲醛。
86 个回答
徐凯 - 监理
    装修环保需注意以下事项:
1.家里用的所有胶水和水状的化学材料比如:墙固、防水、玻璃胶、涂料、油漆、木胶。等等…
2.板材,目前有定制家具也有现场做家具。包括家里所有的木工吊顶,都需要用到板材。板材的选择是非常的重要。
3.地板与木门,我们在选择地板与木门的时候一定要选择有牌子的,有检测报告的有环保标志的品牌产品。
装修好建议通风三个月以上,多养点绿植和活性炭吸收甲醛的产品。
留意环保问题注意的地方有:其一,选择装修公司时要把使用的材料/品牌及材质环保问题落实到合同字面上。其二:购买的家具.橱柜.地板.石材.地毯等必须符合国家环保达标合格证。
目前去甲醛的方法有:α找专业去甲醛检测公司处理,b开窗通风,C活性炭吸收,D绿植摆放,E开取空气净水器。
杨银国
您好!装修环保在装修中很重要,购买甲醒超标产品会对人体造成伤害。在购买板材,涂料,胶类产品时,一定要确认环保等级是否符合国家标准,
装修结束后可以采用以下办法加速释放甲醛,
1.放置绿色植物,活性炭吸收甲醛
2.开窗通风
3.购买空气净化器
4.人工甲醛治理
装小蜜监理苏剑
环保问题在选材料时要注意选用环保材料,尤其是柜子,橱柜,地板,墙面漆等主材。辅材材料现在使用大品牌的材料都是环保的。居室装修完以后可以多放些绿植吸附甲醛。炭包也可以购买些放置到屋内但最多使用一周需要更换一次。如果要尽快去除甲醛可找专业去除甲醛公司进行清除
您好,对家庭装修的对环保有影响的主要为甲醛、苯等有害挥发性有机化合物,它们会造成我们有辣眼晴的感觉,造成嗓子紧,头晕,呼吸不畅,容易感冒等不适症状。其一般释放是一个长期缓慢的过程,故在施工时选择环保的施工材料,才能保证污染物的尽快释放。
在施工材料选择上要注意在选购施工材料时应注意了解所选材料的环保检测报告,可向销售方索取,选取符合家装装修材料有害限量以内的施工材料,如板材的环保等级分为三级,即E2级其甲醛限量在小于等于5.0mg/L,E1级其甲醛限量在小于等于1.5mg/L,E0级其甲醛限量在小于等于0.5mg/L,纯实木木材甲醛的含量为0.12-0.04mg/L,那么我们就知道了可选择环保等级为E0级或尽量使用实木板材,那环保性更高;乳胶漆的选择要注意其影响环保的主要污染物为VOC可挥发性有机化合物及游离甲醛,VOC的国标标准应低于200g/L,欧标标准应低于100g/L,游离甲醛国标规定应小于0.01g/Kg,故我们选择时应对所选乳胶漆进行了解不同品牌不同系列的乳胶漆其环保检测报告,污染物参数越低,环保效果越好;由于现装修多使用定制成品,现场已很少侠用木器漆,油漆涂刷了,从而减少了一部分污染物,但如木制门,窗口,哑口还会存在油漆面,那我们选择该类产品时需注意其饰面油漆的环保标准,首先要对饰面油漆优先选择水溶性聚氨酯漆,其不含甲醛,苯及重金属化合物等有害物,更加环保;对于家装供水管使用现广泛使用PPR给水管,其材料为三型聚丙烯,该材料自身就是环保材料,可用于饮用水输送,但建议选用时尽量选择管路内壁附加纳米抗菌涂层的PPR水管,这样可提高管内壁的杂质污染物沉积,使用更健康;对界面剂,白乳胶,防水,瓷砖背涂胶等胶类使用尽量选择知名品牌,并了解其环保标准,因这类产的对生产渠道的管理把控较严,产品的环保标准也更合理;对饰面产品,如壁纸,壁布,装饰隔断,装饰线,灯具罩等尽量选择天然材质制作的装饰物为宜。总之,保证环保最佳就要选择环保标准高级别的材料。
装修后室内的有害物质均有缓慢挥发释放的特点,故我们要保证室内的勤开窗通风,保证室空气流通,建议装修后通风3个月再进行入住,也可选择合适的空气净化及消毒设备,选择绿色植物对有害物进行吸附,并增加室内含氧量,也可使用活性碳进行污染物的吸附,如污染物超标严重,只可选择专业环保治理人员上门治理。
以上为个人建议,您可进行参考。
顾勇
你好!装修选择环保型材料很重要,涉及到居家的身心健康。但使用的材料避免不了含有甲醛的产品,尽量选择环保等级高的材料及知名品牌。注意的是在装修施工中,使用的材料是否和预算报价里的品牌、型号等级、材料释放标准等相符合,不能以次充好,造成环保问题。
对于去甲醛的处理方法,还是要开窗、通风换气,这使得对甲醛释放量更快些,还有空气净化、绿色植物等。
装修中环保问题最多的就是板材,在施工中要注意选择正规的板材,通常实木的板材要最好,木工板闭生态板要好。现在有很多去甲醛的产品种类繁多声称可以去除甲醛,如果真有这种技术人家板材厂早就用上了最大的卖点就是无甲醛还不上销量第一了啊!醒醒吧!最好的去甲醛方法就是开窗通风,只要空气流通室内浓度就达不到就不影响健康。
张明
主材和辅材需要选购环保型材料,比如生态板,选E0 级的。腻子粉选择成品腻子等
后续去甲醛的方法主要有,开窗通风-通用,注意下雨或大风,活性炭吸附,绿植吸附。
孙英涛
水路改造使用PPR材质,这是生活饮用水,国内比较好的品牌都可以,瓦工材料水泥, 砖,河沙,背胶,粘接剂这些污染可以忽略不计。木工注意选合格的板材,辅料白乳胶会用一些,但毕竟属于胶类,综合看污染较少。主材污染占比还是较大的,主要在柜子,木门,刷的乳胶漆,壁纸,地板。门和定制的衣柜,选择大品牌的商品。实木门最好。在商场或者建材城购买材料时,记得要选择那些贴有安全健康认证符号的产品,同时找商家索要该产品环保检测报告,以防一些不良商家造假。一样东西达标两样东西达标,所有东西都在一起的时候就超标了,最主要还是装修好以后长时间的通风。
        在家装过程当中,环保主要是指对甲醛,有害气体的控制。甲醛主要是有胶水,防水,板材,乳胶漆,油漆等,建材的合成过程当中含有。
      所以为了减少家里甲醛的含量,在以上材料的选购过程当中,尽量选用环保等级比较高的,大的品牌,来选择。
通常主要是用以下几种方法来去甲醛:
1多通风。
2 活性炭吸附。
3 调节是室内温度,加快材料中甲醛挥发。
4 绿植吸附。
