作为监理,你有哪些让客户满意甚至感动的经验或者经历?只要全身心投入,认真工作,让客户满意甚至感动的经历太多了。
作为监理,要自我定位,了解工作性质,根据公司的指示精神,把每一次上门服务过程,当做是一次责任的担当,让客户体验超值服务,帮助别人,快乐自己,从工作中体现人生价值。
1北京某小区,客户是高校教授,新房毛坯,建筑面积100平米。客户购买了20次监理上门服务,找了一个小的装修公司,第一次上门验房,通过和客户沟通,客户对装修不是很了解,担心的问题比较多,现场把房屋结构,房屋基础整体检查一遍,把检查出的问题,施工方进场,注意事项提前告知客户,并且有监理日志和照片呈现给客户,客户第一感觉还是很不错的。
2约好第二次上门施工方进场,我提前到达工地,客户工长到场后,当面把施工方报价单从头到尾整体详细核对一遍,把存在的一些问题,比如施工遗漏项,重复收费项,施工项目面积虚报,材料不符合要求,施工工艺不符合规范,验收标准偏低,把这些问题提出来,客户和工长当面核对解决,书面形式记录,做到让工长接受监理提出的意见,客户心里有底,监理后续的工作也会很顺畅,通过这次与工长的见面,客户感觉到请监理很有必要,真正能站到客户立场,维护客户的权益不受侵害,能帮助到他,对监理的印象加深,认可监理的工作,这也是我们服务的目标。
3水电改造完后验收,提前预约好上门时间,出门前检查所有工具是否配备齐全,到达工地后,对施工方水电改造逐一检查,从上到下,从里到外,一丝不苟,认真检查每一个细节,发现问题及时记录,比如厨房卫生间顶面水电管线,固定管卡间距不符合规范,需要加强,厨房操作台东西墙面电源插座不水平,误差3.5cm,需要调整,避免后期铺贴完墙砖影响美观,厨房卫生间冷热水口歪斜,间距不合理,水口出墙尺寸不一致,卫生间等电位与电源插座地线连接,厨房卫生间灯线裸露,需要套黄蜡管保护,这些都不符合水电验收规范,都需要整改,现场文字记录拍照留存,和客户工长沟通整改方案,工长水电工认可水电改造问题,同意整改,客户现场看到这一幕后,非常感动,对我的工作更是认可,能帮他发现问题,解决问题,现场还说如果没有监理,这些问题他是发现不了的,工长也不会主动整改,有效避免了后期入住的安全隐患,客户觉得监理的工作已经超出了他的预期,后续的每一次监理上门服务,都会让他很感动,中间有几次客户非要给我购物卡,红包之类的表示感谢,被我一一拒绝,当面解释我们监理公司的工作标准,不拿群众一针一线,把服务做到极致,我当客户面说,这是我作为监理分内之事,不要客气,都是我应该做的,最后客户给公司送了一面锦旗,以表谢意。
客户通过我的服务,推荐了好多亲戚,朋友,同学,同事,装修请监理,觉得有我们这样的监理公司,是值得信赖的,可以超出客户预期,帮助到更多人。
通过每天的工作,传递正能量,服务好每一位客户,每天有不同的感受与经历,感谢装小蜜这个平台,让我在工作中体现人生价值。
作为客户的独立第三监理,就要以客户第一,正能量,执行力,不忘使命。
让客户满意感动的事有很多,首先从沟通以及现场交底与检查工作上发现问题及时处理。每次的小细节只要监理老师都讲到位以及验收时不放过的话,客户都会对你的品价以及满意都是很高的。
客户感动满意的例子,比如我去牟这边有5分之一的客户都是水电,或泥木快要做好时请的我们监理,有一客户水电验收时我上门把所有穿的线和材料品牌都一一检查,发现了电线有两种品牌,并且灯头主线都没有换,还有预算上网线标好是超六类线,实际施工使用的超五类线,水电项目因为是闭口合同,施工队想偷龙换风,结果被客户要求更换队长,以及水电重新做,客户最终感谢装小蜜给我家推荐了认真负责,为客户装修保驾护航的监理。
还有好多客户为我们监理服务的好,主动给我们监理加鸡腿,有一个客户大约加了9一10个鸡腿,前年的客户都有时在帮我们监理积极推荐,实际服务好每一位客户都是我们每位监理职责,这样我们装小蜜公可会做的越来越壮大。
19年一个已完工的工地,业主选的是全包。开工当天对砌墙工艺做了明确交底,与施工方,业主三方确定了验收标准。
在施工群里了解到某天砌墙,开始砌墙时到工地巡检砌墙的情况。当时有两个目的,一了解施工工人的手艺,二来复核砌墙的位置与施工图纸是否一致。去到现场后,发现工人砌墙没有放线,且用的水平仪器有明显误差,造成新砌墙水平灰缝相差3cm.垂直度偏差1.5cm,由于工人技术相当差当及和业主沟通停工,业主比较细心去工地看了后和施工方沟通要求更换工人,新工人去现场后重新放线发现原来砌墙的尺寸错误且阴阳角不方正。这件事后业主对我们更加信任,由于有业主的信任和配合施工方施工的工人都安排的比较好的,到油漆阶段由于工人粗心,抢工导致刷完乳胶漆墙面有明显颗粒,且色差严重,提出施工方整改,施工方见业主比较信任我,以工地施工讨论为由,约我去现场沟通,真实目的是去现场给我塞2条400多一条的烟,我当时拒绝了他的贿赂,和他说道,你和我打交道这么久了,应该知道我的为人,你安排工人处理好细节没人会为难你。(拒绝贿赂的那一刻很爽)事后施工方,重新买了4桶油漆,安排了工人重新维修,事后业主也非常满意。
就在去年接手的工地当中,有一家是一个女士自己装修。水电改造完了之后感觉出现了很多与之前报价不符的情况。了解情况后到场直接就水电验收,因为是大公司的改造工艺要求都比较规范。有些点位是按客户要求预留的居室比较小但点位很多,而且施工方使用镀锌管无法进行斜拉走线,只能绕墙根走。但是装饰公司报价和现场都没说明。现场与客户解释跟报价不同的位置,这样走线势必会多些。但施工方应该事先预估报价。后又现场与施工方协调给客户做了相应的优惠。客户比较满意解决的方法和结果。之后的施工砌筑和铺贴瓷砖,木工吊顶都相应的出现了很多细节问题,现场都一一检查出来要求整改。每次书写的报告也比较详细。客户在两次检查后非常信任我们的工作。因为客户比较忙,检查完毕每次客户还会在下班后再问,客户远在武汉的父母因为地域差异装修的工艺有些不太一样也会单独找我电话沟通。每次我都会与客户电话沟通半小时以上解释一些问题。整体施工基本完成后还没竣工验收现场就已经去了12次。客户很感动我们每次到场细致的检查还有,检查后的细致解释问题。竣工验收又续订了单次验收。还说武汉装修房子和北京再装修房子还要找我们装小蜜!所以说我们的努力付出服务更好一点。客户就会给我们回报的!
家庭装修从兴起的那一天开始就存在着这样和那样的问题,严重的损坏了业主的利益,让很多业主想装修又不敢装修怕被坑被骗,但又不得不装修,所以在很多客户看来装修就是撞大运,赶上好的施工队那么万事大吉,如果赶上不好的就只能自认倒霉。由于这种事情的普遍性所以家庭装修监理这个职业应运而生,监理的工作就是为了客户的正当利益能够得到保障。在从事这个行业20来年中,遇到的装修陷阱不计其数。比如水电定位的过程中设计师只从美观的角度去安排水电的位置,但忽略了这种安排在使用中的安全隐患,如果按照这个施工那么后期使用的过程中会造成客户很多的不便甚至于风险,而且后期几乎无法整改。这时监理就从安全的角度向客户阐明观点,帮助客户规避了这个风险。再比如有一次水电验收发现很多施工工艺与国家规范要求的工艺相差很多,比如水电同槽这样有可能会发生由于水管漏水而导致的漏电。比如花洒安装位置的出水口上下高度不一致,会造成后期花洒安装不了,由于是在走线的过程中不按规范布线,故意多走线,绕线,目的是多收费用。这些我在检查的过程中一一发现并要求施工方整改,不但避免了回去使用的隐患还为客户节省了很多装修资金。
作为监理为客户排忧解难是监理的意务与责任。服务好客户达到客户满意。在这里分享一下我只为客户做了一点我应该做的事情,客户给与我很高的评价。哪是我一个客户在贴墙砖时,因地砖上墙,砖比较大施工方没有配置背胶,现场告知施工方涂刷背胶,已增加墙砖的牢固性,客户对我认真负责的工作很满意。
