装修中判断油工施工靠不靠谱要从以下几条来确认:
2)墙顶面刷界面剂,石膏板的罗钉,墙面有透露钢筋防锈处理,
3)石膏板缝隙用嵌缝石膏补平,干透粘贴牛皮纸,
墙面线槽需要用粉刷石膏挂网找平,建议线槽铺贴牛皮纸。
踢脚线及门套,窗套用2米靠尺搂平,搂直。
以上要求就是一个靠谱的油工施工步骤。
正常情况下,从以下几点可以看出油工师傅是否靠谱:
1.和油工交底进行沟通的时候,沟通是否顺畅?对施工工艺是否了解?对一些规范要求是否可以做到?
2.修角找平完成以后去现场检查,石膏板缝隙是否嵌缝处理?是否贴了牛皮纸?开槽的地方是否挂网?
3.施工现场是否有一些正规的工具?比如说搅拌机。刮尺,红外线水平仪等,如果没有这些工具,说明这个油工师傅不靠谱。
4.看墙面的阴角阳角踢脚线的地方是否用卡尺刮平,误差是否很大。
5.墙面打磨以后,检查墙面是否打磨平整。是不是把墙面的浮灰完全清理干净
6.乳胶漆兑水是否按照严格的说明程序进行操作,而不是随心所欲的随手兑水
从以上的这些操作,可以看出油工师傅是否靠谱
