怎么判断一个油工是不是靠谱?
最佳答案 2020-03-10 11:44
装修中判断油工施工靠不靠谱要从以下几条来确认:
2)墙顶面刷界面剂,石膏板的罗钉,墙面有透露钢筋防锈处理,
3)石膏板缝隙用嵌缝石膏补平,干透粘贴牛皮纸,
墙面线槽需要用粉刷石膏挂网找平,建议线槽铺贴牛皮纸。
踢脚线及门套,窗套用2米靠尺搂平,搂直。
以上要求就是一个靠谱的油工施工步骤。
85 个回答
油漆工是否靠谱主要看以下几点:
1.材料堆放是否整齐,场地是否干净,生活区是否收拾得妥当
2.各种工具是否齐全,墙面基层铲除处理得是否合符要求
3.钉眼修补,阴阳角修正及绷带是否符合要求
4.墙面局部不平整的区域是如何处理的
5.总知是看有没有责任心,对质量和工艺要求能不能严格要求自己,能不能做到精益求精,对到达现场的其他人员能不能有好待之,能不能配合其他项目的施工人员的工作
吴忠高
判断一个油工是不是很靠谱有三点:
1.在没有任何材料、工具的前提下、闲聊一些关于油漆施工的工艺、从他的经验上判断。
2.有工具有材料的情景下,细查一下材料、工具、根据油漆工开具的材料去判断(不同的工艺所使用的工具材料不同)
3.如有初步施工、就要从整洁度及施工项的边缘判断(因为油漆工是个细致表面活,如果他周边做的比较干净利落也可判断)
 油工好不好主要看以下几点:
1 工具是否齐全(靠尺,水平仪等),现场是否整洁;
2 根据现场情况,询问工艺后,估算材料数量(石膏,腻子,乳胶漆)
3 现场检查墙面基础(墙面是否空鼓严重,木楔子是否清理干净),是否对非承重墙进行防开裂处理。
4 无施工图纸时,询问主材摆放,注意石膏找平的垂直平整度,一次成型,腻子一带而过;
5 注意乳胶漆兑水比例,注意分色线及墙面打磨情况,清理是否干净,无明显涂刷印;
6 是否材料干透后再进行下一道工序。
如果满足以上几点,恭喜您遇到好油工了。
上海-监理部-张建俊
1、油漆进场最好先沟通一下施工工艺是否懂,后期怎样施工流程,如果了解靠谱,如果讲都讲不明白,还是否定。
2、油漆现场材料是否摆放整齐,且现场保持干净
3、第一遍找平挂网工艺是否正确,且找平墙面、门套边、踢脚线等平整度是否可以,钉眼找补石膏板拼接缝填补是否有遗漏等
4、在下一道批嵌墙面是否完全干透施工,是否细心,批嵌第二遍可以看一下批嵌留下有没有大的刀痕及不平整处
5、三遍批嵌好打磨好,在进行检查墙面及踢脚线、门套边等地方是否符合要求平整垂直,有没有气泡眼、沙痕,未打磨到位。
6、涂料滚涂很重要也能看出一个油漆师傅手艺,墙面滚涂是否有明显露底、明显滚涂痕迹、流坠等现象、边角刷痕是否明显过深色刷痕较粗,分色处色泽是否一致等……
您好,判断一个油工是否靠谱可从以下几点体现:
1 对墙面原基层的特性是否有充分了解,如墙面开裂空鼓的原因分析,原墙皮是否需要铲除,对有缺陷部分是否为基层情况导致。
2 对油工施工过程中的重点细节是否了解并能够执行,如在墙面打磨后涂刷乳胶漆前是否做到对墙面灰尘清扫处理,对有颜色分色位置是否进行分色处保护(张贴美缝纸阻挡),对不同乳胶漆的加水比例是否能够严格按照乳胶漆厂家要求,对刷漆时温度及湿度把控是否到位(如室温低于5度时会导致漆膜干燥时间,低于零下时水溶性漆料有上冻粉化现象,室温过高同样也会加速漆膜干燥并产生气泡,湿度大于85%或下雨天是不可刷漆的,空气中水分大对漆膜会导致发白,颜色乳胶漆会有刷花风险),有颜色乳胶漆是否与客户共同确认颜色,涂刷乳胶漆后是否提醒客户闭窗3至4天,。
3 对油工施工流程是否明确,油工施工的标准流程为铲除原墙皮-涂刷墙锢(界面剂)-对基层进行石膏找底找平(重点对阴阳角,有成品柜体两侧墙体,踢脚板位置等有垂平要求的位置处理)-修复性挂网抗裂(结合原墙情况)-批嵌表层腻子-打磨处理-清扫干净-涂刷底漆-涂刷面漆,其中好的油工进场时在石膏找直找角时会主动进行。
4 对客户要求全墙面保证垂平的施工工艺是否能做,全墙面垂平需使用冲筋打点石膏找平的油工施工工艺,对施工力量的技术水平要求较高,冲筋打点的施工工艺是采用激光水平仪等检测仪器对墙体垂直方正等进行划线定位打点,再在墙面以画线基准进行冲筋,与顶与地垂直方向采用石膏冲筋间隔在1.5米左右,在以冲筋为基准使用粉刷石膏全墙找平,目的以达到全墙面的垂平处理。
5 对油工施工后的一些常见质量问题是否了解并有相关解决方案,如返碱,透底,涂刷不平滑,裂纹,脱皮,砂眼,划痕,刷花等问题是否做到交活前自检并有良好的处理方式。
6  油工对现场的施工环境要求较高,油工施工时周边环境卫生是否干净整洁也是衡量油工的一个重要标准。
以上为个人总结的判断油工是否靠谱条件,您可参考。
邵巍
不论油漆工或其他工种,靠谱与否要看专业程度及责任心。
专业:
1、施工工具是否齐备,比如靠尺长度;
2、施工前技术内容沟通是否配合并熟悉,比如找补的节点,平整度标准;
3、打磨是手工还是机器;
责任心一开始看不出,不过已经油漆阶段,工长有责任心的话手下工人一般不会太差。
        判断一个油工是否靠谱,主要从以下几个方面来判断。
        1. 油工手艺很关键,油工基本功不扎实,做起活来就保证不了施工质量。
         2.靠谱油工会严格按照工艺施工流程来施工,每道工序严格要求,不偷工减料,保证施工质量。
         3.油工的责任心,现场环境等细节。
朱修车
一个油工好不好,关键看他个人手艺和职业操守,从前期墙面基层处理到后期刷漆完工,每一道工序按照规范流程做,负责任的为客户着想,前期工作一定要安规范施工,特别是前期铲墙面处理和基层防开列缝细节处理,如果这位师傅前期安规范施工,后期工作应该问题不大,好的师傅在交底工作中比较好构通。前期如果有这几点都做到的话,那基本判断这位师傅还是比较靠谱的。
李耀峥 - 监理工程师
怎样判断一个油工是不是靠谱:
首先看他的工具,有没有用2米的刮尺,最低1.5米的。现场没有刮尺的,基本上墙面的平整度都达不到验收标准。
油工开始是先放阴阳角条跟天花接缝处理。阴阳角条要用红外线调平直,如果没有红外线也是不靠谱的。还有看固定阴阳角的腻子粉有没有多加白乳胶,这样可以保证阴阳角条牢固,还有看他出来天花接缝处理细不细致,有没有给石膏板上的螺丝钉上防锈漆。到后面打磨的时候看有没有用灯照着打磨,打磨的平整度也很重要。到刷油漆阶段,刷完底漆靠谱的油工都会细心的修补一遍沙痕沙眼。刷面漆要看他是不是先苗边再刷中间。这几点基本上可以判断是不是一个靠谱的油工。
      要判断一个油工是否靠谱,需要从以下几点分析。
1.首先在考察油工施工的工地的时候,要看现场是否整洁卫生,材料是否码放整齐?
2.还要考察油工对施工工艺的了解程度。你对墙面施工的质量要求,油工师傅能否达到。
3.要观察油工所用的工具是否齐全,专业。工欲善其事,必先利其器。没有好的工具是干不出来好活的。
4.观察一下施工细节是否做到位,比如说阴阳角找直,开关插座周围平整,门窗口边平整等
5.面漆涂刷墙面是否有砂眼砂痕等质量问题?阴阳角涂刷是否顺直?
