装修中判断油工施工靠不靠谱要从以下几条来确认:
2)墙顶面刷界面剂,石膏板的罗钉,墙面有透露钢筋防锈处理,
3)石膏板缝隙用嵌缝石膏补平,干透粘贴牛皮纸,
墙面线槽需要用粉刷石膏挂网找平,建议线槽铺贴牛皮纸。
踢脚线及门套,窗套用2米靠尺搂平,搂直。
以上要求就是一个靠谱的油工施工步骤。
1.先看人品素养,是否乐于接受中肯建议,不怕麻烦,接受新的思想观念,沟通顺畅。
2.有职业素养,有丰富的施工经验,看施工流程是否按规范要求施工,看基础找平处理,墙面打磨处理,是否达到要求标准,基本就可判断是否靠谱。漆工施工是表面工程,后面施工各个环节细节处理的好不好也决定了施工质量。漆工施工一定要看细节,尤其是一些不明显的地方处理是否细腻光滑平整,平直,没有明显的瑕疵。柜子靠墙位置墙面是否垂直平整,嵌入式柜子四周墙面是否垂直方正等。窗台石底下缝隙是否填实抹平打磨等。乳胶漆涂刷是否有明显的瑕疵等,都是考量一个漆工是否靠谱。
看油工是否靠谱要从以下几点判断:
一、现场材料摆放是否归类整齐,每日工地结束搅拌材料是否用完,工地卫生是否打扫干净。
二、施工工具是否配套齐全。
三、腻子批嵌施工是否规范:1.踢脚线区域是否粉刷石膏找平,2.门窗边是否找垂直,3.墙面阴阳角是否做角,4.原墙面腻子层是否情况干净,5.安装柜体区域是否找平整,6.墙顶面腻子打磨时是否带灯打磨。
四、乳胶漆涂刷施工是否规范:1.墙顶面底漆是否涂刷。2.乳胶漆掺水比例是否安装厂家施工要求施工。
五、如有石膏板吊顶防锈处理是否施工,纸绷带铺贴时是否使用白胶(部分油工会直接跟着嵌缝膏批嵌时一起施工)。
怎么判断一个油工是不是靠谱?我来帮您详细解答。
油工是由项目经理或者工长协调安排到客户家施工的,油工是最后一道工序,施工面较大,对后期墙顶面的牢固性美观程度,所以说找个靠谱的油工,至关重要。
1首先判断一个油工干活是不是靠谱,从几个方面来入手,一是看油工的施工手法,干活认真仔细程度,现场是否整洁,是否配合监理,按照报道单的施工工艺验收标准来施工,避免后期主材施工与油工施工瑕疵,比如定制家具,有门套位置需要找垂直平,其它阴阳角是否顺直,顺平,地板踢脚板位置是否平整,墙顶面是否已做防裂处理,刮腻子的遍数,墙顶面打磨,包括乳胶漆涂刷,一些细节问题,都要处理到位。
2因为油工活是个面子工程,和主材衔接的地方比较多,稍有不慎就会影响美观,现在的油工工程都是承包制,小的装修公司都是承包给油工师傅,单价较低,油工师傅干活比较粗糙,糊弄。大的装修公司,报价较高,油工配合度较高,油工施工质量有一定的保证。
判断一个油工靠不靠谱,归根结底要看平时施工质量,材料的配套使用,最终完成效果决定。
从油工师傅进场施工开始,先要看客户的要求,给客户提出合理的建议。比如楼层较低,建议用耐水腻子施工,以免后期发霉,掉粉。使用工具齐全,搅拌器,靠尺,小型工具等。如果安求墙面垂直平整度很高的,必须有红外线。
施工过程中,场地清理干净。批腻子要底层面层一致,不能一层耐水腻子,一层普通腻子施工。要求知道每种材材的施工工艺和规范。当墙面和顶面不平整时,要进行粉刷石膏找平处理。
打磨完,墙面平整,阴阳角方正,无砂眼,如果有问题,刷完底漆,进行处理。刷完乳胶漆,色漆墙面颜色一致,分色线较直,无砂眼,流坠,手感光滑。该保护的地方一定要进行保护。
最大程度上与客户良好沟通,最终完成效果较好,有问题进行整改,这样才能算一个好油工。
判断一个油工是否靠谱,主要交底和油工沟通,了解一下油工是否对油工工艺是否熟悉掌握,和现场原墙顶面做了检查然后观查施工工艺。1墙固是否涂刷到位。2阴阳角找直。3.石膏找平和挂网格布处理。(检查石膏找平的平整度误差3毫米)4腻子批刮,打磨,5墙漆涂刷工艺是否按照涂刷工艺进行涂刷。
