装修中判断油工施工靠不靠谱要从以下几条来确认:
2)墙顶面刷界面剂,石膏板的罗钉,墙面有透露钢筋防锈处理,
3)石膏板缝隙用嵌缝石膏补平,干透粘贴牛皮纸,
墙面线槽需要用粉刷石膏挂网找平,建议线槽铺贴牛皮纸。
踢脚线及门套,窗套用2米靠尺搂平,搂直。
以上要求就是一个靠谱的油工施工步骤。
您好!一个油工好不好,关键看他个人手艺和职业操守,从前期墙面基层处理到后期刷漆完工,每一道工序按照规范流程做,负责任的为客户着想,我想这个油工是很靠谱的。
1. 油工手艺好不好很关键,现在市场上部分油工都是二把手,没有从师学艺,跟着亲戚朋友拖半年,再自己外出单干。在工地上素质差,想怎么干就怎么做,监理说点建议的时候,根本就不听,比您还厉害,不听取任何人的意见,没有手艺人的职业操守。我觉得这种油工是不靠谱的。
2.好的油工是从师学艺,从基础锻炼,一步步得到师傅的肯定。最后师傅觉得可以让他到社会上单干,而这个油工在每个客户家里施工,按照工艺规范流程施工,施工中也听点别人的建议,发现错误及时整改,也得到监理的认可。我觉得这种油工是靠谱的。
3.靠谱油工工序:①墙面基层处理刷墙固 ②墙面基层开裂处理 ③阴阳角找直 ④粗石膏找平 ⑤墙面挂网防裂 ⑥细石膏找平3mm以内 (监理验收合格)⑦批刮两到三遍腻子 ⑧打磨 ⑨涂刷底漆(监理验收合格)⑩涂刷两遍面漆(监理验收合格)如果油工达到这种工序,按规范操作流程,手艺活又细又好,我认为这种油工没有理由是不靠谱的。
怎么判断一个油工是不是靠谱从一下两个方面就可以看出:
1.从油工开始刮石膏开始,一般有经验的油工在大面墙刮石膏之前会把墙面的阴阳角先用石膏处理完成,找出一个墙面的平整度基准点,再用两米的靠尺用上下和左右拖刮石膏,这样的墙面表面看着比较粗糙但是平整度一般都在验收标准之内。
2.从油工涂刷底漆也能看出,一遍都会认为底漆涂刷不是那么重要,随便刷一下就行,也不管均匀不均匀,涂刷墙面到位不到位,但是有经验的油工会把底漆当成面漆一样认真涂刷,假如墙面底漆涂刷不均匀,在刷面漆时它的渗透力不一致,从而会造成面漆光泽度不一致,出现色差等问题。
一个油工师傅做事的好坏,也就是是否靠谱,可以从以下的步骤来判断。
1.进场第1天是和其它人友好的沟通,听取他人的意见和建议,能回答油工方面的专业知识。
2.将现场打扫干净,材料及其他物品收拾整齐,对照现场材料是否和客户所需要的品牌、型号一致,在现场已完成的施工项目进行有效的成品保护。
3.自己需要使用的工具干净并携带齐全。
4.初步检查原墙顶面的平整及垂直度,阴角阳角弹线处理。
5.施工中先对墙顶面平整度误差较大的地方做局部找平处理,阴阳角、踢脚线、衣柜安装处、门套边做修正修直处理。墙顶面有开槽处,其它有裂缝的地方绷带加强处理。
6.墙面腻子批刮平整,无孔洞,表面光滑。
7.打磨完毕无明显的砂痕,沙眼。开关插座底盒里的灰尘,墙顶面及地面的灰尘清扫干净。
8.刷漆时,窗户、家具及其他物品上没有明显的掉漆现象,刷漆现场干净整洁,地面无过多灰尘。刷漆墙里面刷纹通顺,无漏刷无流坠现象。
9.刷漆完毕,关好门窗,关水关电。其他材料物品摆放整齐有序。
