怎么判断一个油工是不是靠谱?
最佳答案 2020-03-10 11:44
装修中判断油工施工靠不靠谱要从以下几条来确认:
2)墙顶面刷界面剂,石膏板的罗钉,墙面有透露钢筋防锈处理,
3)石膏板缝隙用嵌缝石膏补平,干透粘贴牛皮纸,
墙面线槽需要用粉刷石膏挂网找平,建议线槽铺贴牛皮纸。
踢脚线及门套,窗套用2米靠尺搂平,搂直。
以上要求就是一个靠谱的油工施工步骤。
85 个回答
远毅昕 - 监理工程师
您好,工人的靠谱与否要看专业程度及责任心。
专业:
1、施工工具是否齐备,比如靠尺,水平仪等;
2、施工前技术内容沟通是否配合并熟悉,比如找补的节点,平整度标准;
3、打磨是手工还是机器;
责任心主要还是靠沟通判断,工人是否能够很好的听进去别人的意见。希望可以帮到您。
张硕
 油漆工是装修中最后进场的,但也是十分关键的,因为师傅的手艺将直接影响到家里最后的整体效果。
油漆工进场
1.先处理墙面的平整度,以及对石膏板进行补缝处理。
2.每一道工序要确保干透后再进行第二道工序。
3.踢脚线平整度,阴阳角垂直度,橱柜预留处与墙面平整度用2m靠尺检查误差不得超过3mm。
4.腻子打磨完成墙地面粉尘必须清理干净后再涂刷乳胶漆。
贾红磊
     怎么判断一个油工是不是靠谱
1、和油工沟通施工工艺时,工人了解工艺、知道相关要求从基层墙面处理、底层石膏找平、披挂腻子、打磨、乳胶漆涂刷,每一个的小节点工人都清楚,监理一提工人自己能说到相关小节点的注意事项、及要求。
2、工人会说只是一方面,我觉得最关键的要了解工人的施工工费,施工工费能决定这个活儿到底能干到一个什么标准
3、还有就是后期施工的相关小节点检查
很多时候第一次和工人见面的时候,只能有一个初步了解和认识,还是需要从后续检查中一步一步的进行了解
郭建湖
你好!一般情况下、可从这几个方面判断:
1、沟通。跟师傅沟通,对工艺比较了解,师傅也容易沟通,比较随和,有问题能改正。
2、观察施工。完成面是否光滑平整,没有明显缺陷。墙面打磨后的平整度、开关插座、中央空调风口等四周内是否挖方正,残留物及墙面灯槽内浮灰是否清理干净。
3、工具是否齐全,除常规工具外是否有专用工具,比如(红外线、水平仪、搅拌机、长刮尺等)。
你好!一般情况下可从这几个方面判断油漆师傅是否靠谱
1、一般油漆工到工地先整理工地,打扫干净。要对施工工艺了解
2、墙面批嵌整体平整、阴阳角方正、安装门窗套、踢脚线等处的垂直平直度符合的。
3、墙面打磨后的砂眼 缺陷 浮灰是否自检查
4、底漆涂刷,面层涂刷是否均匀,分色是否平直
5、后期放置衣柜处靠外面口墙面平整度
以上几点能做好的话,油漆活还可以
一位好的油工师傅手艺看这几点。
油工进场后对现场施工面是否进行观察测量,对材料的认知是否了解施工工艺要求,施工工具使用是否规范。
下班后是否关窗锁门,断水断电,工地进行人走场清。
是否遵守配合物业或监管部门工作,发现的隐患问题是否都进行整改,整改后是否符合施工规范。
张宜富
         关于油工是否靠谱其实就是油工是否专业,能否做到横平竖直,检查一个油工是否专业能否做好主要看以下四点:①在油漆工现场交底时通过他讲述施工工序判断,针对墙面的平整度  阴阳角垂直度是否已经检查测量。②通过现场的墙面情况听油漆工讲述或者提问具体施工顺序是否正确。③交谈打磨和乳胶漆涂刷的工序,具体如何施工,打磨完成后是否会对墙面和地面的粉尘进行清理。④如果进行乳胶漆涂刷,涂刷的要求是什么。
蔡小飞 - 监理,
一个好油工和不好的油工可以从油工进场开始进行观察和判断从油工开始刮石膏开始,一般有经验的油工在大面墙刮石膏之前会把墙面的阴阳角先用石膏处理完成,找出一个墙面的平整度基准点,再用两米的靠尺用上下和左右拖刮石膏,这样的墙面表面看着比较粗糙但是平整度一般都在验收标准之内从油工涂刷底漆也能看出,一遍都会认为底漆涂刷不是那么重要,随便刷一下就行,也不管均匀不均匀,涂刷墙面到位不到位,但是有经验的油工会把底漆当成面漆一样认真涂刷,假如墙面底漆涂刷不均匀,在刷面漆时它的渗透力不一致,从而会造成面漆光泽度不一致,出现色差等问题
一个油工的手艺怎么样?从多方面都可以体现出来。
1,油工的工具是否齐全?看看他施工常用的工具儿保养的怎么样?从这方面可以看出这个油工是否细心。
2,看看油工的施工流程和操作方法是否正确。
3,看看油工施工时是否仔细,细节的处理最体现手艺。
4,看看姚工是否有耐心,比如有的面积不大,但是油工为了抢工期抢着施工,那肯定会影响结果的。
说的这么多,最好是在油工已经完成了的工地去看看效果。
涂云峰 - 监理工程师
一个油漆工做事靠不靠谱,从以下几方面看。
1、在油漆工进场第一天是否核对现场提供的材料是否齐全,工作场地是否清理干净。
2.自己需要使用的工具干净并携带齐全。
3、在准备施工前是否有对原水泥墙面用铝合金靠尺做平整度检测,使用用激光水平仪对原有墙顶面阴阳角做垂直度水平度检测。
4.施工中先对石膏板螺丝及板缝做防锈及抗裂处理,大面积不平整的地方是否用靠尺及粉刷石膏找平,对门套周边,内嵌衣柜周边,阴阳角及踢脚线部分做垂直找平处理。
5、墙面腻子批刮平整,无明显肉眼所见的凹凸不平。
6、刷漆时是否有对现场完成部分的成品做保护,墙地面灰尘使用及时清理干净。
7、刷漆完毕,关好门窗,关水关电。其他材料物品摆放整齐有序。
