装修中判断油工施工靠不靠谱要从以下几条来确认:
2)墙顶面刷界面剂,石膏板的罗钉,墙面有透露钢筋防锈处理,
3)石膏板缝隙用嵌缝石膏补平,干透粘贴牛皮纸,
墙面线槽需要用粉刷石膏挂网找平,建议线槽铺贴牛皮纸。
踢脚线及门套,窗套用2米靠尺搂平,搂直。
以上要求就是一个靠谱的油工施工步骤。
怎样判断一个油工靠不靠谱,大致看以下几点
在装修当中,我们怎么去判断一个油工靠不靠谱,虽然油工是装修中最后进场的,但也是十分关键的,因为师傅的手艺将直接影响到家里,最后的整体效果,通常情况下,当油工师傅进场施工后,第一步都是先处理墙面的平整度,以及对石膏板进行补缝处理的,如果缝隙处理的非常严禁仔细,那么就知道很专业,另外油工师傅在进场后,要看是不是对所有墙面的阴阳角、门套口周边以及踢脚线上口进行处理,也就是要把这些地方给做直,而所用的方法也很简单,阴阳角使用成品的阴阳角条贴上去,然后满批石膏,把垂直线给修出来,并且再做完一个角后,还是水平仪进行检测,门套口周边区域和踢脚线上口用两米靠尺找平直,这样一看就非常的专业,这样的油工技术也是比较好的,也没有偷工减料,如此一来也比较靠谱。
油漆工靠不靠谱?他们是靠手艺吃饭的,第一步可以通过与他的沟通,了解下他施工经验,分别在那些公司做过,自我评价,自我对质量的要求等。就工作经历而言,要区分工装和家装的区别,施工标准不同。让一个经常做工装的师傅初次来做家装,恐怕后期施工质量问题较多,所以问清楚还是比较重要的。其次,看人。看人是是否严以律己,竟然接个这个活就要做好,对提出施工标准视为自己工作的最低标准,对于现场影响施工问题要及时给予整改方案(例如墙面不平)这样活才能做的好。还有一点,需配合检查,对于质量问题要及时整改,不可拖延马虎。主要是以上三点。
