怎么判断一个油工是不是靠谱?
最佳答案 2020-03-10 11:44
装修中判断油工施工靠不靠谱要从以下几条来确认:
2)墙顶面刷界面剂,石膏板的罗钉,墙面有透露钢筋防锈处理,
3)石膏板缝隙用嵌缝石膏补平,干透粘贴牛皮纸,
墙面线槽需要用粉刷石膏挂网找平,建议线槽铺贴牛皮纸。
踢脚线及门套,窗套用2米靠尺搂平,搂直。
以上要求就是一个靠谱的油工施工步骤。
85 个回答
王茂立
判断一个油工是否靠谱,首先交底时沟通是否顺畅,是否清楚现场那些地方有柜子门套,施工前是否自检墙面,施工时是否自检,特别是柜子与墙面交接处施工时现场是否整洁、工具是否齐全,每天收工是工具是否干净,现场成品是否保护,打磨后是否有坑洼,砂痕,油漆是否安商家要求兑水,上期前,是否与业主沟通清楚。
孙斌
你好!如果去判断一个油漆工是否靠谱可以以上几点去观察
  1. 施工方是否对原基层进场检查,检查完后是否有告知客户原基层是否可以直接施工。
  2. 施工时现场的卫生和物料的堆放是否整齐干净
  3. 个人的仪表是否整洁
  4. 现场材料使用是否浪费
  5. 施工工序是否严格按照施工规范实施
贾宁
在油工还没干活之前想判断油工是否靠谱,只能看看他之前干过的活如何,如果已经开始干活,在石膏找平阶段,主要看油工阴阳角,踢脚线,石膏线等工艺是否横平竖直,如果是的话那就没什么问题 如果波浪感十足那最好还是提前更换油工
钱伟
(1)家具混油的表面是否平整饱和。应确保没有起泡,没有裂缝,而且油漆厚度要均衡、色泽一致。
  (2)家具清漆的表面是否厚度一致,漆面饱和、干净,没有颗粒。
  (3)墙面乳胶漆是否表面平整、反光均匀,没有空鼓、起泡、开裂现象。
  (4)木质和石膏板天花的油漆一般为乳胶漆,应表面平整,板接处没有裂缝。
  (5)天花角线接驳是否处理顺畅,没有明显不对纹和变形。
  (6)墙纸拼缝是不准确、没有扯裂现象。带图案的纹理拼纹应准确、没有错们现象。
  (7)墙面是否没有污染、没有脏迹存在。
方程义
要看一个油工是否靠谱
1.首先看一下,施工现场是否干净,材料是否摆放整齐,个人卫生是否收拾利落。
2.看施工工具是否齐全,比如说墙面找平,如果没有长的铝合金的话,墙面是做不平的。
3.看施工程序是否按照规范施工,刚进场时边边角角是否认真的处理。
孙风景
要看一个油工是否靠谱,首先要看他的工具是否齐全,施工环境是否干净,施工材料是否摆放整齐,其次是看他施工工艺顺序是否按照规范要求施工,下来就是责任心,现场出现问题是否能够及时沟通,能够承担责任,而不是出现问题推缷责任
蒋政伟
建议先和工人沟通,比如工艺要求,想要达到的效果,确定工人是否好沟通;然后看工人的现场,一般来说对自己有要求的工人,现场都比较整洁;再看工人的工具配备齐不齐全,如果工具都不齐,施工凭手感的话,谁都不放心把事情交给他做吧;最后就是工人是不是有责任心,会不会替客户考虑。如果条件都具备,那就是一个靠谱的工人。
高军 - 监理
.从刮石膏和腻子上来看,一定要找平和阴阳角找直,墙面一定要干透,打磨不要出现砂纸印和沙眼等。从油工涂刷底漆也能看出,一遍都会认为底漆涂刷不是那么重要,随便刷一下就行,也不管均匀不均匀,涂刷墙面到位不到位,但是有经验的油工会把底漆当成面漆一样认真涂刷,假如墙面底漆涂刷不均匀,在刷面漆时它的渗透力不一致,从而会造成面漆光泽度不一致,出现色差等问题
陆晓峰
看油漆工靠不靠谱,先看他的态度,态度决定一切。其次看他施工工序,该处理的先处理好,是否野蛮施工,墙面处理工具是否齐全,这样确保墙面平整度,阴阳角的平直度。再次看他是否用心去做,认真地去做,只要用心去做,一定没问题,会靠谱!
油工是装修中非常重要的工种,怎么判断一个油工是不是靠谱,着重从以下几点看:
1.从所带工具看,最好的手艺也要靠工具,看工具是否齐全,整洁,一般靠谱的油工对工具是非常爱惜的。
2.材料的堆放是否整齐,作业面卫生是否干净,成品保护做得是否到位,如:门窗,瓷砖等。
3.就是手艺了,不是每个人上手就能干,有刚入门的学徒工,也有经验丰富的老油工,也有干了一辈子手艺也不行的油工,主要得看细节,每道工序是否符合施工验收标准。
4.配合度了,提前了解客户的需求及验收标准,主动配合检查,积极沟通,有问题主动整改,不惧怕验收,老话说得好:真金不怕火炼!
5.工序不能乱:基层处理(木楔钉子防锈处理及疏松面的处理)→墙面刷墙锢做封底处理→裂缝处理及阴阳角找直→石膏找平→挂网做防开裂处理→石膏线粘贴→一遍腻子→二遍腻子→打磨清理尘土→刷底漆→检查修补→刷面漆
