装修中判断油工施工靠不靠谱要从以下几条来确认:
2)墙顶面刷界面剂,石膏板的罗钉,墙面有透露钢筋防锈处理,
3)石膏板缝隙用嵌缝石膏补平,干透粘贴牛皮纸,
墙面线槽需要用粉刷石膏挂网找平,建议线槽铺贴牛皮纸。
踢脚线及门套,窗套用2米靠尺搂平,搂直。
以上要求就是一个靠谱的油工施工步骤。
一个油工靠不靠谱,手艺好不好直接关系到墙面面层的效果,那么怎么样来判断油工是否靠谱呢?
1、好的员工对现场管理比较注重,会把现场收拾的干干净净、整整齐齐,自身也比较注重清洁,会给人留下一个好的印象。
2、从油工随身携带的工具上可以看出,工具收拾的井井有条、干干净净,说明这个师傅比较注重于细节。
3、施工时会对已经完成的成品做好保护工作,说明这个师傅爱惜劳动成果。
4、不盲目施工,首先会对基层进行处理,把存在的问题一一找出解决掉,再进入下一步工作,严格按照规范施工。
5、还有最关键的手艺,师傅会根据不同的墙面、材料等调整自己的工作,会检查自己干的活,有问题能及时做好反馈与沟通,让人比较省心省力。
这些建议希望能帮助到您
年前碰到工地都是油漆阶段,接触了不下20个油漆工,已公司高中低规模做个全方面分析当下油漆工靠谱度
低端公司,游击队,工长:前期沟通基本不听依然我行我素,现场环境脏乱差,材料品种品质都已低端产品为主,施工手艺基本就是刷上去就可以为主,工期安排混乱拖带
做口碑游击队,工长,熟人介绍:前期能和监理沟通,现场环境一般,材料都已业主指定品牌,施工手艺基本能按照要求执行但在使用高品质涂料涂刷时,因本身专业度限制导致结果出现瑕疵度较高,工期安排混乱拖带
中端公司:前期能主动约监理做技术交底,现场环境一般,材料都已市面上几个比较流行的品牌,施工手艺基本按报价工艺要求执行,但年龄普遍年轻化做事缺乏责任感,比较注重速度,出现色泽不一,明显施工痕迹问题较多,工期安排快速一直在赶时间
高端公司:前期本身公司对质量有要求,所以都以国标要求,材料都已高端品牌为主,现场环境整洁有序,能及时打扫现场,施工手艺都已老师傅为主资格偏老,比较严肃,涂刷质量整体效果不错,但出现细节问题时表现的很急躁,不耐烦找各种理由,工期安排基本在计划之内
上述这些分析已自己经历为主,作为参考,油漆作为面子工程对手艺要求较高,好于坏对于业主来说有运气成分,作为业主在油漆施工方面可以前期做一个自己的规划要求,平整度,平直度等不同油漆体验当然有不同的价格所限制,找适合自己的才是最重要的
油漆是面子工程,对后期装修整体效果展现非常重要,可以从以下几个方面判断油漆工是否靠谱。
1.首先交底的时候可以看他对油漆材料的认识,以及施工流程工艺判断其是否专业。
2.施工时可以看他使用的工具,想要把事情做好,好工具是必须要准备的,一个好的油漆工通常会配备1m,1.5m 2m的刀边铝合金,第一遍照片石膏施工时可以把踢脚线,门边柜子边垂直平整度控制好,便于后期踢脚线,门套线,柜子安装,减少缝隙,确保美观。
3.另外就是价格低于市场价格的一般不靠谱。(通常报价较低都是刚学完徒出来的)
4.小区到处贴广告的一般不靠谱。(好工人时间一般安排比较紧,需要提前预约,贴广告的一般是没有事做没有口碑的工人)
