二、墙面怎么刮腻子呢?
油工再石膏找平之后,刷漆之前,需要在墙上批嵌腻子,它的具体作用是:
1 遮盖裂缝及沙眼;
2 起着色作用,;
3 光滑墙面,减小墙面误差,增加乳胶漆附着力。
批嵌腻子分为以下几个步骤:
1 等石膏晾干后,石膏找平时未挂网时,可以批嵌第一遍腻子,可挂网,网格布需进行搭接;
2 第一遍腻子干透后,批嵌第二遍腻子,如之前腻子挂网的话建议批嵌第三遍腻子,作用是打磨时避免打到网上;
3 在最后一遍腻子八至九成干时,进行打磨,建议用240目或者更细的砂纸打磨;
4 清洁浮灰后尽快刷底漆,强光灯复查墙面并修复,注意门口,窗口,垭口,踢脚口及阴阳角平整度,避免坑洼,砂纸痕、气泡沙眼等瑕疵。
这要求不能着急干活,一定等干透后再进行下一道工序,希望对您有所帮助。
做涂料之前要对墙面进行批嵌处理等工作,那么墙面怎么刮腻子?刮腻子有什么用呢?
1、刷墙固,首先要对墙面进行封固处理,增加腻子与墙面的附着力,减少空鼓。
2、刮腻子,腻子粉分为成品和自调两种。刮腻子的作用是为做好涂料而打底,把墙面原有的一些凹凸不平、老旧开裂的处理掉,使墙面整体看起来平整。
3、刮腻子看墙面情况,一般分为2至3道,第一道也可以用墙尼来代替,主要是把墙面粗找平,等干了以后再进入第二道、第三道,如需要挂网格布的可在第一道一起进行。
4、第一道腻子刮完干了以后,对阴阳角要进行修直处理,现在很多公司用阴阳角条,也可以用石膏找直。
如果想有一个好的效果,工人的手艺至关重要。
墙面批嵌腻子主要是用于墙面找平,便于后期涂料及墙布施工。
1,刮腻子前必须把原墙面疏松处铲除干净,滚刷墙固封底。
2,检查原墙面是否平整有无开裂现象,如果不平整必须用找平石膏或墙尼先做找平处理,有开裂现象建议满贴网格布预防后期开裂。
3,对门洞,踢脚线,阴阳角,及安装成品柜区域要做好垂直与顺平处理。
4,每道腻子批嵌必须干透后方可进行下道批嵌施工。
5,打磨必须平整,清扫浮灰后方可涂刷底漆。
6,涂刷面漆前必须检查墙面是否有砂痕,粒子及流坠现象,如有需处理好方可涂刷面漆,涂料稀释必须按产品说明配比(室內气温低于5度不可进行涂料施工)。
一、刮腻子说起来也是一项面子工程就跟姑娘化妆一下,需要打底,上粉涂料,把墙面细微裂痕及不平整地方找平
二、腻子批嵌是有一定要求
1、刮腻子首先要处理墙面,原有墙面腻子铲除至水泥墙
2、屋里没有灰尘墙面进行墙固滚涂
3、墙泥找平挂网这个很重要,墙泥找平平整度好,后面批嵌腻子才薄,批嵌腻子过厚,容易导致开裂起鼓
4、批嵌每一道腻子,首先要看墙面是否完全干透在进行下一道批嵌,否则也会起霉现象
