刮腻子有什么用?墙面怎么刮腻子?
最佳答案 2020-03-10 11:44
二、墙面怎么刮腻子呢?
83 个回答
李法书
腻子披挂为了是墙顶面更加平整,覆盖墙面裂纹,墙面光滑便于后期涂刷涂料,增加涂料附着力。不易脱落。
清理墙面,套胶。石膏找平或打点冲筋,找阴阳角,挂网格布,干透后刮腻子两三遍,打磨刷涂料,一底两面带颜色涂料可多刷一遍底漆。
王向慕
墙顶面腻子是介于石膏找平层和墙漆或者壁纸之间的一道必须基础层。首先需要注意腻子材料的品质,施工时,最少是两遍腻子,如果能刮三遍,效果将更好,更少沙眼气泡。但是,每一层腻子需要批刮均匀,无松散。之间还要干透,这样才能才能保证腻子层的质量。
关鑫
       腻子粉在充分搅拌后,经过披刮、打磨表面比较光滑,是刷墙漆和贴壁纸的基础。腻子要均匀披刮,一般披刮2~3遍,每遍都要待干透后再施工,
  • 82 关注
  • 3 收藏,6945 浏览
  • 董一点儿 提出于 17分钟前
