二、墙面怎么刮腻子呢?
批刮腻子的主要作用是为了墙面找平,和增加乳胶漆对墙面的附着力。
那墙面腻子要怎么批刮呢?
1、首先选择材料,腻子粉一般分为普通腻子和耐水腻子,一般的区域使用普通例子,厨卫的顶面或者地下室需要使用耐水腻子。
2、我们在腻子批嵌之前,需要对基层进行处理,如果原基层有腻子不够牢固或抹灰层有空鼓等现象,都需要先进行基层处理。
3、基层处理好过后,我们要进行一遍石膏找平,石膏找平的作用主要是为了校正墙面的平整度、垂直度误差较大问题,在石膏找平这道工艺时要进行线槽铺网(也可以墙面满挂网)。
4、石膏找平后就可以进行腻子第一遍批嵌,然后进行第二遍批嵌,注意每遍腻子批嵌的厚度不宜超过3mm。
5、待第二遍腻子干燥后,就可以打磨涂刷底漆,然后涂刷面漆,注意打磨后后无麻眼、坑洼,乳胶漆一底两面。
刮腻子是找平墙顶面的平整垂直度,掩盖墙顶面坑洞裂纹,增加乳胶漆覆盖率附着力,还有些腻子防潮耐水抗霉抗碱作用,腻子刮完干透后砂纸打磨刷漆,可保乳胶漆做出来光滑细腻颜色均匀。
刮腻子流程1.原墙顶面腻子需铲除,涂刷界面剂,基层有大裂缝或空鼓,必须作修补处理,木楔、铁膨胀管等须挖除;2.用找平石膏腻子作阴阳角修正和部分墙顶面找平;3.墙面开槽处须作防裂处理,可铺贴纤维网,用找平石膏固定,石膏板的板缝用嵌缝膏补缝,再贴绷带,钉眼用防绣漆点涂,第一遍满墙找平石膏找平墙面,再满墙挂纤维网子,再刮2遍耐水腻子成活,门套、踢脚上方200mm内、插座等处,要求平整度≤2mm;4.腻子应干透,牢固,打磨时应上下顺直,阴阳角须平直,阳角倒角处理。
