刮腻子有什么用?墙面怎么刮腻子?
最佳答案 2020-03-10 11:44
二、墙面怎么刮腻子呢?
83 个回答
         刮腻子作用是找平墙面顶面的平整度垂直度,掩盖基层坑洞或裂纹,增加乳胶漆覆盖率附着力,还有些腻子防潮耐水抗霉抗碱作用,腻子刮完干透后砂纸打磨方便刷漆,乳胶漆做出来光滑细腻颜色均匀。
         工艺流程一般是1.清理修补基层,涂刷界面剂,硬化墙面增强附着力;2.用找平石膏腻子角条作阴阳角修正和部分墙顶面找平;3.墙面开槽处须作防裂处理,可铺贴纤维网,用找平石膏固定,石膏板的板缝用嵌缝膏补缝,再贴绷带;4.腻子应干透,牢固,打磨时应上下顺直,无砂眼裂纹等缺陷。阴阳角须平直,阳角倒角处理。
刮腻子用处是:掩盖墙面裂纹,填补墙面小孔,使之满足表面光滑平整度的要求,增加乳胶漆跟墙面的附着力,使墙漆更好地粘合在墙面上,使墙漆不会因为潮湿而脱落。
墙面刮腻子流程是:
1原墙皮铲除到基层。
2清理墙面,滚刷墙堌,如果是沙灰墙建议两遍。
3.使用粉刷石膏/墙尼.墙顶面找平,阴阳角使用护角条找垂直平整。
4挂防裂网,批腻子2至3遍保证平整,干透打磨,涂刷底漆面漆
朱修车
墙面批腻子主要用来找平墙面,填补墙面细微裂纹,使墙面涂料基层有附着力,墙面符合平整度的要求。
墙面批腻涂料施工工艺,铲除原批嵌层,清理墙面,滚刷墙固,墙面防开列缝处理,墙顶面找平,阴阳角使用护角条找垂直平整,使用墙泥挂网找平,批腻2至3遍保证平整,干透再打磨,墙面干透以后涂刷底漆再进行墙面局部找补,最好底漆刷涂好过一天再施工刷面漆,建议刷涂料选晴天施工。
徐开吉
刮腻子主要是让墙面光滑平整提高乳胶漆涂刷效果。
1.开始进行搅拌:加水之后搅拌2分钟左右,搅拌的时候要不停搅拌搅拌均匀。检查搅拌是否合格的办法是把腻子放到抹子上,抹子基本水平的情况下,腻子不会在几秒的时间里滴下去,就可以了,放置10分钟;
2.开始上墙:在刮腻子之前先喷涂胶水一道,喷涂必须均匀一致,不得有漏喷之处。刮第一遍过后要看不到水泥的灰色,尽量平整。
3.进行打磨:腻子干透以后就可以进行第一遍的打磨,打磨第二层的时候要把接缝处的凸起磨掉。太用力会把腻子打透,打磨的时候可以用专门的砂纸。
4.刮腻子时可以选择以两种方法:往返刮涂法、一边倒刮涂法。
胡军明 - 监理工程师
你好!
       墙面批腻子的作用主要用来找平墙面,填补墙面细微裂纹,后续乳胶漆施工可以增加附着力。
墙面批腻流程是:
1.铲除原批嵌层
2.清理墙面,滚刷墙固
3.墙顶面找平,阴阳角使用护角条找垂直平整
4.使用墙泥挂网找平
5.批腻2至3遍保证平整,干透打磨,涂刷底漆面漆
王建华
刮腻子是家装内墙处理的重要步骤,通过填补找平来处理平整光滑,是涂刷涂料前必要工序
1选择合格有品质的腻子
2按腻子配比比例进行调和
3清理原墙面修补缺角裂缝
4批腻子一般为三遍,如有网格布可在第一遍时进行施工
5每遍晾干工序,已天气为主,干透后做下遍最佳
6配合灯光进行打磨处理,要求不能有明显砂眼,砂印
现有市面有两种刮腻子工艺分为顺平和垂平
顺平优点经济实惠,不容易开裂,缺点平整度,方正度,平直度误差较高
垂平优点各区域平整,平直,方正误差较小,缺点造价较高,后期容易出现开裂问题
两种做法都可以满足家装要求,至于选择方面结合自己经济条件,对生活追求品质的不同进行合理的规划
梅俊龙 - 家装监理
一、腻子粉精白、细腻、他的作用是墙面精找平,和涂白。
 现实装修中根据不同的使用区域与功能,使用的比较多的有耐水腻子,和普通腻子。耐水腻子除了具备上述作用在,还具有一定的防水性,可以隔绝墙面和乳胶漆的直接接触,防止墙面受潮而引起的乳胶漆脱落现象,所以家装优先选耐水腻子。
二、刮腻子:刮腻子一般是2-3遍
1.第一遍是基层找平处理:尤其阴阳角的找平找方。
2.第二遍是满批:在第一遍基本找平的基础上,整个墙面全见白。
3.第三遍是表面处理,确保整改墙面平整。
卓士威 - 装修类
刮腻子主要是墙面找平,抹平墙面细小裂缝,保持涂料有一定的平整感观与光滑度。
粉刷层表面涂刷墙固,石膏找平,第一遍腻子批嵌并挂网格布,凉干后第二基本找平整度,第三遍干后打磨找平后待滚刷面漆。
您好,刮腻子是内墙墙面装饰的必做步骤基础,是指通过填补或者整体覆盖处理的方式,对其层表面高低不平的位置进行清除,保证墙面的平整光滑,同时使用好的腻子还能起到对原墙细微龟裂起到修复填补作用,整体为后期无论乳胶漆涂刷还是壁布壁纸铺贴做好基层准备,这项工作必做。
墙面批刮腻子的步聚为:1 对所需刮腻子墙面进行基层处理,如铲除原墙皮,对原有开裂部分使用玻纤网抗裂粘贴,对空鼓需修复部分的剔除后修复填补,对有造型吊顶部分钉眼防锈处理及粘贴绷带处理,对二手房墙体原有木楔部分剔除并填充等等原墙基层完善。2 对墙面进行清理并涂刷墙面保护作用的墙锢(界面剂)。3 对有重点垂直方正要求的区域(如阴阳角,踢脚板,有成品柜体两侧墙体,如有全墙面垂平方正要求的区域)进行石膏基础找平。4 选择适用的腻子粉,严格按照厂家要求粉剂与水的比例进行均匀搅拌(该环节需使用电动工具及搅拌棒以保证均匀细腻。5 使用专用油工抹刀及扁铲配合批刮,常规批刮方式采取横向批刮,切记避免漏刮或重复一点批刮。6 腻子批刮一般会二至三遍,切记在第一遍腻子干透后方可二遍施工,否则会有脱皮情况,批嵌原度应尽量控制在2mm之内。7 冬季施工时要注意室内温度不可低于零下,容易造成腻子上冻粉化,温度过高同样也会导致腻子表层迅速干燥,底层未干透,给人一种腻子已干可以打磨刷漆的假象,导致后期乳胶漆漆膜返潮发花,正常冬季施工室内气温保证15度左右为宜,并适当增长干燥时间。8 待腻完全干燥后即可进行打磨处理,打磨时应使用手把灯照着打磨,在光源充足情况下对腻子打磨的平整度更好观察,打磨时要注意力度适中,选择240目及以上的砂纸进行打磨能增加打磨表面的细腻程度。
以上为刮腻子的大致施工流程,您可参考。
        您好!装修墙面是离不开刮腻子,刮腻子用途是涵盖整个装修行业不可缺少的一道工序。刮腻子用途是非常大,可以遮盖住粗石膏面,能批刮出细腻又平的墙面,给后期工作带来很大的用途。
     1.贴墙纸壁布离不开刮腻子,如果墙纸壁布贴在石膏上面,可想而知是什么感觉,是会有凹凸不平的现象。批刮腻子到石膏墙面,会把石膏粗颗粒来遮盖住,不会有粗粒石膏透出,是墙体平整面做到又平细腻光滑。最后贴出墙纸壁布会达到一定的平整要求。
     2.刷墙面漆更离不开刮腻子,刷漆前,墙面要做到干净平整,墙面没有颗粒状物体,要批刮两至三遍腻子进行找平,腻子面是很细腻,能起到收光作用,覆盖在底层是非常强,是刷漆用途的好帮手。
    3.墙面怎么刮腻子?墙面石膏找平完成,石膏要进行干透,达到验收的平整要求,才能进行批刮腻子。批刮腻子前,要把石膏颗粒突出简单进行铲除。①第一遍腻子是粗批刮.,是把整个墙顶面进行见白,来遮盖石膏层面。②第二遍腻子是细批刮,来进行找平收光,把头遍批刮腻子印进行盖住,再用靠尺检查墙面腻子是否平整,进行平整修复,来达到墙面平整效果。③如果局部墙顶面腻子未达到验收,有起泡和颗粒物状,就要批刮第三遍腻子,来修复墙顶面的整体效果,就能达到刷漆要求和质量。
        当然批刮腻子工序,是要一遍一遍等它干透才能进行批刮,还有恶劣天气寒冷,温度没有达到,也要判断是否适合批刮腻子的质量效果。
  • 82 关注
  • 3 收藏,6942 浏览
  • 董一点儿 提出于 8分钟前
