刮腻子有什么用?墙面怎么刮腻子?
最佳答案 2020-03-10 11:44
二、墙面怎么刮腻子呢?
83 个回答
装小蜜监理苏剑
墙面施工石膏找平之后,需要在墙面批嵌腻子施工。批嵌腻子的作用是遮盖裂缝及沙眼;使墙面涂刷更好着色;光滑墙面表面;减小墙面误差;增加乳胶漆附着力.
1.清理原墙面木楔,涨钉等杂物。孔洞和确角位置可使用石膏修补。之后墙面进行墙固涂刷牢固底层。
2.墙面可进行石膏找平,石膏找平晾干后进行墙面初步测量,注意门口,窗口,垭口,踢脚口及阴阳角平整度。无明显误差之后可批嵌第一遍腻子,石膏层未挂网格布时,可在腻子批刮时挂网格布,预防墙面开裂。
3.等待墙面第一遍腻子干透后,方可批嵌第二遍腻子,如屋内比较潮湿需要多晾干,不可进行烘干加速干燥避免腻子表面开裂。
4.第二遍腻子批刮完成之后也进行晾干,但干燥程度可到九成干这样方便进行打磨,建议用240目砂纸进行打磨;
5.打磨后进行清洁表面浮灰,检查打磨后是否有较大沙眼和打磨痕迹需要修补。打磨后墙面应顺滑平整。之后尽快涂刷底漆,底漆全部涂刷后强光灯复查墙面沙眼和磨痕进行修复瑕疵。修补完成晾干底漆才可进行面漆涂刷施工。
 您好
墙面刮腻子主要用于对墙面找平,填补墙面细微裂纹,使墙面平整度会更高,对后期涂刷涂料以及贴墙纸等做的一个很好的基础,使油漆达到最佳效果。具体步骤:
1.先处理基层(滚墙锢)
2.找角、挂网格布+第一遍腻子整体找平
3.第一遍干透后在批下一遍腻子局部找平待干
4.灯光照打磨墙面
5.清理墙面浮灰,滚涂底l
腻子的具体作用是:
1 .遮盖墙体裂缝。
2 .方便墙顶面涂刷乳胶漆达到有效的着色效果。
3 .减少墙顶面的高低差,达到后期项目施工的平整要求。
批嵌腻子分为以下几个步骤:
1.原墙面局部找平,墙面平整误差较大处。
2.墙面找平处干透,进行第一遍腻子批嵌。第一遍干透后,批嵌第二遍腻子,待第二遍腻子干透进行打磨。
3.墙面如有挂网,建议腻子批嵌三遍。批嵌两遍打磨时局部会露出网格布。
陆晓峰
 刮腻子是为了墙面的平整度,弥补墙面凹凸陷,细微裂纹,增加涂料的附着力,遮盖率。
批嵌流程:
1. 墙面基层处理,铲除腻子层及涂料层,用墙固或胶水封固墙面
2. 找平腻子墙面找平,铺贴网格布,需注意阴阳角的平直度,筒射灯照射区平整度
3. 基层干透方可进入下步施工,直至腻子批完,
苏州监理部_向川川 - 家装监理
1.美化功能
在装修过程中,用户要求墙面不仅是平整的,还要求光滑细腻。特别部分墙漆对墙面的细腻度要求更高。要提高光滑度,必须改善腻子基层的性能。
2.抗开裂作用
装修的房子最常见的问题就是墙面开裂, 甚至在还没交房的时候就已经有墙面开裂的情况,好的腻子粉抗自裂是一项重要的产品指标,按照墙面腻子标准施工工艺施工,可以有效防止墙面开裂情况。质量不达标的腻子粉,会出现细裂纹,形式乌龟背,故称“龟裂纹”,龟裂纹常引起涂层的起壳、脱落,影响墙面美观。
3.填平作用
平整是对墙面基本的要求,通常墙面平整度用靠尺和水平仪检测,平整度≤3mm。因而填充性是腻子的一项基本功能。在施工中不平整的情况比比皆是。例如:水泥砂浆面的凹凸不平,部分墙面的不平整,或顶棚在灯光下普遍的波浪起伏状,影响建筑物的美观。
4.墙面刮腻子的流程如下:道先清理基层
涂刷墙堌,石膏找平。再刮两遍腻子。
华帆
墙面批刮腻子是墙面精细找平,修补墙面细微裂纹,找直阴阳角,使墙面平整,无波浪等瑕疵,达到美观效果。
墙面批刮腻子工艺:
1.铲除原老旧、空鼓、开裂、疏松的基层。
2.打扫干净,图刷墙固。
3.轻体墙、施工洞、墙体开裂处挂网防开裂处理。
4.墙顶面石膏粗找平,阴阳角顺直。
5.批刮腻子2至3遍表面平整,干透后打磨,无明显坑点、透底及打磨痕迹。
6,扫灰,墙顶面清理干净后及时涂刷底漆。
北京一监理部一于晓辉 - 监理
装修墙面批刮腻子的主要批刮两一三遍,主要弥补一下基层的缺陷和遮盖瑕疵,使墙面平滑,增加涂料的牢固性。批刮腻子主要是基层处理,阴阳角处理,批刮第一遍腻子,腻子凉干后批刮第二遍腻子,打磨,涂刷墙漆。
王茂立
刮腻子的主要作用是用来掩盖墙面裂纹,填补墙面小孔,使之满足表面光滑平整度的要求,增加乳胶漆跟墙面的附着力,使墙漆更好地粘合在墙面上,使墙漆不会因此而脱落。
墙面刮腻子流程→_→基层处理,涂刷界面剂或者是墙固。→_→石膏板缝隙嵌入处理。贴牛皮纸,石膏板上面的固定螺丝涂刷防锈漆。阴阳角修直处理。开槽的地方挂网处理。墙面不平整的地方找平处理。(如果有要求的情况下需要满墙挂网处理。)→_→干后批刮第一遍腻子。→_→干后批刮第二遍腻子,阴阳角用刮子检查。踢脚线用刮子找平→_→干后打磨
贾宁
刮腻子是为了刷漆和贴壁纸前做的一道基层处理,可以使墙面更平,更细,刷漆和贴壁纸效果会好。墙面一般2-3边腻子,第一遍会存在一些麻点或沙眼,是由于搅拌腻子时空气泡破了形成的,第二遍第三遍是细致刮腻子,完成后还需要砂纸打磨至无明显沙眼,划痕颗粒为准
孙斌
腻子批嵌施工是装修施工中不可缺少的一步。
腻子批嵌是为了增加墙面的平整度和后期涂料的着附力,同时还遮盖了原始墙面的细小裂纹。
墙面腻子前应先将原墙面涂料层铲除干净,并将浮尘清理干净,墙面进行封胶(刷墙锢),建议墙面满墙贴网格布并使用墙尼找平,干透后进行第一遍腻子批嵌,厚度控制在2mm以内,干透后再进行第二遍腻子批嵌,厚度控制在1mm以内,干透后进行砂纸打磨
  • 82 关注
  • 3 收藏,6947 浏览
  • 董一点儿 提出于 3分钟前
