二、墙面怎么刮腻子呢?
墙面刮腻子主要用于对墙面找平,填补墙面细微裂纹,使墙面平整度会更高,对后期涂刷涂料以及贴墙纸等做的一个很好的基础。
墙面批腻子施工工艺,对墙面先检查后清理墙面,(检查原墻面是有木榫等其它需拆除的东西清理填补)后滚刷墙固,以及墙面防开列缝处理。
墙顶面找平,阴阳角使用护角条垂直处理,然后批第一遍腻子,需等干透再批第二遍,(如墙面贴网时需先用墙泥贴网找平层再批第一遍腻子),
墙面干透以后批第二遍腻子时需加强对墙面的平整度以及阴阳角,踢脚线柜体周边进行进一步的处理观察,等干透后进行打磨,(如贴网的墙面或墙面平整度不好的正常需要批第三遍腻子进行进一步找平),等干透后进行打磨,打磨好后清理浮灰,再涂底漆,干后再进行墙面局部找补。
在装修当中大家都知道要给墙面刮腻子,那大家知道有什么用吗?相信大家都知道装修当中有一道刮腻子这道工序必不可少的,在客户购买新房的时候或者是还没有进行装修的时候,房屋的墙体表面是有许多坑坑洼洼、凹凸不平的,非常影响房屋的整体美观,而刮腻子就是通过填补或者整体的墙面处理方式,把墙面不平整的地方修复填补起来,使墙面变光滑平整所以刮腻子可以说是家居装修的基础步骤。
刮腻子听起来是一件比较简单的事情,但也只能说是听起来简单,实际操作起来其实也还是有点难度的。那么我们一起来了解一下墙面刮腻子怎么施工吧。
1.在家庭装修中一定要选择环保合格的腻子,并了解腻子的性质及水的比例。
2.刮腻子前首先必须将墙面清理干净,用石膏将缺角或者裂缝的地方事先修补好,踢脚线、阴阳角、门套周边区域用石膏找平直。
3.在正式刮腻子,一般是要刮三遍,在施工的时候一定要注意等每一遍晾干后在进行下一遍施工。
4.在腻子刮完以后,一定要注意晾干后再进行墙面打磨,打磨的时候需要用有一定亮度的灯光照射打磨处理,避免打磨不平整。
